Zaslepenie elektronického EGR
lubos12minarik
Dátum registrácie: 30 Sep 2013, 19:57
Okres: TE - Trenčín
Príspevok od užívateľa lubos12minarik » 18 Okt 2014, 20:39
Zdravím seaťáci. Uvažujem nad zaslepením EGR ventilu. Mám ibizu 6L 1.4 16V 55kw. Chcel by som zaslepiť EGR ventil aby som trochu pošetril motor, nech sa mu lepšie dýcha ;-) ... Viem že so zaslepením mechanického EGR nieje problém, no čo to elektronické?
Dá sa to vôbec? Prípadne čo všetko to obnáša???
Vopred ďakujem za rady. :?:
Momo
Dátum registrácie: 13 Jún 2010, 19:34
Re: Zaslepenie elektronického EGR
Príspevok od užívateľa Momo » 18 Okt 2014, 20:41
Myslis ze to egr tam dali pre srandu? ;)
ex Cordoba 44kw sold
ex Leon
FR 128kw sold
ex Ibiza FR 117kw crashed
now Ibiza FR 142kw
>>>1749VB, Seat Sport FMIC, K&N, KW_II, 323/256 Brembo+Ferodo DS...
Zapisujem ALTERNATÍVNE ROZMERY DISKOV A PNEUMATÍK
Čistím KLIMATIZÁCIU / INTERIÉRY ÁUT A BYTOV OZÓNOM
Člen SEAT Fórum lvl. 5000
Príspevok od užívateľa 1soda » 18 Okt 2014, 20:45
lubos12minarik napísal:Zdravím seaťáci. Uvažujem nad zaslepením EGR ventilu. Mám ibizu 6L 1.4 16V 55kw. Chcel by som zaslepiť EGR ventil aby som trochu pošetril motor, nech sa mu lepšie dýcha ;-) ... Viem že so zaslepením mechanického EGR nieje problém, no čo to elektronické?
Lepsie dycha ? .. si nafukaj pneu o 2 desatiny viac a ziskas 3x tolko agility,sviznosti a lahkosti pre motor ako tym egr. A menej citaj fakbuk s picovinami o egr.
lubos12minarik
Okres: TE - Trenčín
Príspevok od užívateľa lubos12minarik » 18 Okt 2014, 20:47
To netvrdím, jeho funkciu poznám myslím dostatočne :study:
No aj tak ma zaujíma, či je to možné ;-)
Príspevok od užívateľa 1soda » 18 Okt 2014, 20:50
Ak sa bude chciet nejakemu chiperovi babrat s takouto "upravou",tak myslim ze pojst to pojde. Len to mas tak 50-100e ak to dotycny bude vediet.
lubos12minarik
Okres: TE - Trenčín
Príspevok od užívateľa lubos12minarik » 18 Okt 2014, 21:20
Ďakujem za peknú radu do života soda, no viacej by som ocenil keby sa vyjadril niekto k konkretne k tomu, či sa to dá alebo nedá, prípadne napísať dôvod prečo by som to nemal robiť. Ale rada "dofukaj si pneu" To sa rovno na ten FuckBook môžem obrátiť :D
A práve tototo, že jedine preprogramovať RJ.. No do toho by som sa nepušťal. Zlatá mechanika :-/
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 18 Okt 2014, 21:54
tak potom jazdi a tes sa z toho!
Ibiza ´02 1,9TDI
Momo
Príspevok od užívateľa Momo » 19 Okt 2014, 10:30
Luboš, čo ti povedal zlé? Zaslepenie EGR má viac negatív ako pozitív. V prvom rade motor počíta s tým, že EGR je funkčné a tak sa aj správa. Čo získaš zaslepením? Dlhšie zohrievanie? Väčšiu dymivosť?
Soda ti dal dobrú radu. Zle nahustené pneu pocítiť oveľa viac na viacerých faktoroch. Zaslepenie vôbec nepocítiš, skôr motoru uškodíš. Pokiaľ nemáš motor chipnutý o viac ako 1/3 pôvodného výkonu je ti zaslepenie na milú Jarmilu.
ex Leon
FR 128kw sold
now Ibiza FR 142kw
lubos12minarik
Okres: TE - Trenčín
Príspevok od užívateľa lubos12minarik » 19 Okt 2014, 11:24
No ok, kašlem na to, je to s tou elektronikou ťažoba keď je všade :scratch:
Ďíky moc za rady.
cputakt
Príspevok od užívateľa cputakt » 19 Okt 2014, 13:57
Jak jsem měl ibizu tak jsem jezdil tak že jsem měl jen odpojený konektor od EGR (je to jen elektromagnet) Odpojené jsem to měl proto že jsem tam měl LPG a když byl egr zapojený tak jsem měl na volnoběch nepravidelné otáčky (LPG s výfukovýma splodinama špatně hořel) a jediný problém byl že to vypisovalo chybu když jsem to měl napojené na VAG.na STK nebyl žádný problém.Zkoušel jsem i přes VAG nastavovat EGR podle návodů ale nešlo ho softvarově zavřít tak jsem ho odpojil a hotovo.
Marián
Dátum registrácie: 12 Okt 2014, 11:08
Príspevok od užívateľa Marián » 19 Okt 2014, 19:49
EGR ventil slúži na to ,aby sa znížili NOx vo výfukových plynoch. Tie vznikajú pri vysokých teplotách horenia. Aby sa znížila teplota horenia ,tak potrebujú znížiť množstvo kyslíku v nasávacom potrubí a to tak ,že za určitých podmienok sa do sania pripúšťajú cez EGR venti výfukové spaliny a tak sa to upravuje. Elektronika OBD ak máš zaslepnený tento prietok, rozsvieti kontrolku OBD.
Čo sa stane zaslepením.Určite to nezvýši dymivosť ,dostane to čerstvejší vzduch a ako som písal zvýšiš oxidy dusíka.Niekto píše ,že je to dobré iný nie.Je to kôli životnémum prostrediu. No ako oblbnuť elektroniku?
Ak to chceš ,tak potrebuješ 2xtesnenie a jednu zaslepku /najlepšie medený alebo nerezový plech uložený medzi dvoma tesneniami /do ktorej navŕtaš 2,2 mm otvor /oblb elektroniky/.Ak by sa predsa rozsvietila OBD kontrolka,zväčšíš otvor.Vieš váha vzduchu je sviňa ,je schopná rozpoznať aj odvetranie kľukovej skrine a prisávanie výfukových plynov.
Určite nebudeš musieť tak často EGR ventil čistiť a pri emisnej kontrole to problém nebude. :8:
Naposledy upravil/-a Marián v 19 Okt 2014, 19:53, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa 1soda » 19 Okt 2014, 19:52
Netusim preco ma spominas v kazdom prislevku kde vidis prilezitost napisat slohovu pracu a to dokonca po funuse ,ak uz clovek neriesi nezmyselne zaslepenie "elektronickeho " egr ...mas nejaky mindrak ?
Marián
Príspevok od užívateľa Marián » 19 Okt 2014, 19:59
Vieš "soda",on sa ešte len rozhoduje ,po tvojej rade sa zľakol,ale tvoje slová ako "pič....",sú v rozpore s týmto fórom,a keď nemieniš človeku pomôcť ,tak sa nevyjadruj.Pomôžu iný.
Aké slová "platí aj pre blaváka" sa môžu používať na tomto fóre ,rozhoduje Administrátor,takže dúfam ,že si to všimne.Ďakujem.
Príspevok od užívateľa 1soda » 19 Okt 2014, 20:02
lubos12minarik napísal:No ok, kašlem na to, je to s tou elektronikou ťažoba keď je všade :scratch:
Ďíky moc za rady.
rozhoduje sa ? ci sa zlakol ? ci co to vlastne ? vies citat vobec ?
blahes
Príspevok od užívateľa blahes » 19 Okt 2014, 20:03
marianko, skus prestat uzivat to co ti lekar predpisal, mozno zistis, ze si doteraz len zbytocne urazal...
ex... 2008 Ibiza FR 1.9tdi :)
