Upravy 1.9TDI 66/90 ALH
Hajtrak
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 13:48
Auto: Marbella ('86-'98)
Re: Upravy 1.9TDI 66/90 ALH
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 25 Mar 2010, 19:28
Fuu tak toto ti asi nepoviem.Neviem co stoja nove.Ja som kupil trysky za 160€.Chalanisko ich nahodil a zistil ze chce powerplus tak som ich od neho kupil.
1.9Tdi ALH 66/90,nejake tie plasty,-30/30mm EIBACH,spojka ATD,Chladice z ARL,
Bosch 764,GT1749VB,ERG a KAT off,nejake to audio,alu KOSEI Spa 215/45/17
tel: 0918 520 743
lalo
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 11:02
Príspevok od užívateľa lalo » 23 Apr 2010, 21:51
Mam taku otazocku co dosiahnem tym ked zaslepim EGR??
Hajtrak
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 24 Apr 2010, 07:54
http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... &hilit=ERG" onclick="window.open(this.href);return false;
tel: 0918 520 743
Beny
Príspevok od užívateľa Beny » 07 Jún 2010, 15:20
cafte.mam skusenosti so zotrvakom z rs fabie.napasovat tam ide bez problemov.ja ma uz 2roky ten zotrvak , ale uz je na cucky.zatial sa da este jazdit ale hrkoce straaaaasne!ked som ho tam daval mal nabehanych 10000km a ja som spravil dalsich 30tis a klakol. idem davat 1hmotny a dam lamelu preoblozit organikou.
eazydaz
Dátum registrácie: 10 Nov 2008, 23:08
Príspevok od užívateľa eazydaz » 07 Jún 2010, 16:56
hm,ukaz tu jednohmotu 240mm,som zvedavy,alebo ides davat 228mm? lebo fabia rs ma 240mm
Kosice-okolie:diagnostika vw group+vsetky auta s obd2 konektorom,upravy rj,launch control,vypnutie klapiek,dpf,egr,immo,2softy do jednej rj atd atd,aj uplne najnovsie auta..vsetko co sa toho tyka+autoservisne prace a upravy
Leon Top Sport TDI edicia Supercopa v original stave
Golf mk2 vo vyvoji
Hajtrak
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 09 Aug 2010, 20:11
Riesim akurat IC.Z OII je pase lebo ho tam nenarvem(este ze bol zadarmo).Kamos ma z nejakeho range roveru ci z kerej matere len sa mi zda maly.Cca 50x15x10 preto zozmyslam ze by som nechal aj povodny a k nemu dopojil este ten z rangu.Myslite ze to bude dost ucinne a ze nebudem mat po montazi ziadne problemy napr. velku turbodieru alebo sa mam na to vykaslat a zohnat radsej jeden vacsi ?
tel: 0918 520 743
Príspevok od užívateľa tunerko » 09 Aug 2010, 21:47
jeden vačši a otvoriť mu preistor nech nim pekne prudi vzduch
to je najučinnejšie riešenie
JasteR
Dátum registrácie: 06 Nov 2010, 10:01
Príspevok od užívateľa JasteR » 11 Nov 2010, 20:42
Jen pro zajimavost, uprva moji puvodne 66kW TDi AGR Octavky na 154kW:
http://www.youtube.com/watch?v=HxkcXNMr ... =1&list=QL" onclick="window.open(this.href);return false;
Octavia RS TDI 154kW - Powered by dieselpower.cz ;
engine AGR 66Kw @ 210Nm... :) :)
upgrade to..
Hybrid Turbo,
Race 520 injection nozzles,
12mm head pump,
FMIC,
Pistons, Rods, Crankshafts,
oil cooler ARL 110Kw TDi,
led air 96Kw TDi ,
Ceramic Clutch Sachs,
Feed pump from TDi PD,
Katt OFF, EGR OFF,
complete your tailpipe to order,
atd.
..:: Octavia RS TDI - 209HP @ 476Nm ::.. ..... VIDEO: VRS TDI 154Kw ::..
..:: Leon Cupra4 TDI - 232HP @ 497Nm ::.. VIDEO: Cupra4 TDI ON DYNO ::..
PRODÁM Koncern dily: SKLOPNÉ KLÍČE+Zámky; EL ZRCÁTKA s DEŠT Senzorem; SPORT KOŽ. VOLANTY; PARKOVACÍ ASISTENTY; KOŽENÉ ŘADIČKY; VÁHY VZDUCHU TDi; atd.: http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=38324" onclick="window.open(this.href);return false;
kraken44
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 13:48
Príspevok od užívateľa kraken44 » 11 Nov 2010, 20:58
:cool: :cool: tebe uz tych tdi preslo rukami viac co?
edit: motor drzi v poho? lebo vsimam, ze ho tocis dost cez 4000ot
JasteR
Príspevok od užívateľa JasteR » 13 Nov 2010, 02:46
no s Octavkou sem najel od koupe ca 110Tkm,slo to postupne
..2005 vstrikovaci trysky- SPRINT 764 od DieselPower.cz 125hp
..2006 130PS VNT Turbo by Andre.
..ReeshaChip.
..namereny vykon na brzde: 153PS, 364Nm. (150PS+ od3200 - 4500ot.)
...1.8.07 nove silnejsi zavodni trysky Race520, sani z FRS lepsi airbox aj. ..cca 170PS..spojka jednohmota ala VR6
..10.10.07 nove vetsi 150PS VNT Turbo a vetsi 12mm hlava cerpadla ...cca 180-190PS
..27.1.08 nove zanovni dlouha 5-stup. prevodovka Vmax 243km-h dle GPS
..5.2008 Velky Intercooler a Nove Hybrid Turbo 230HPby Andre
..24.7.08 motor dostal nove vnitrnosti z 96/110Kw, keramicka spojka Sachs Race a pal. cerpadlo z TDi PD
..2009 naky drobnosti EGR Pipe Kit a Kat OFF chladic oleje z 110Kw atd..
..5.09 kompletni vyfuk na zakazku
..7.09 upravene vedeni vzduchu od IC
..9.09 upravene cerpadlo od Mr. Holze
..doladeni sw na bezny jezdeni 210HP/475Nm s malou korivosti.. tocim do 4700ot
jeden motor uz sem popravil, ale to bylo z duvodu setreni na nepravim miste, to tam bylo jeste 186HP s 110kW turbem ale na seriovym IC a to se podepsalo na tesnini pod hlavou, zaclo to brat olej ,dalo se novy tesneni novy olej atd, potom hybrid a FMIC pri SW sem vyvaril vodu (teplota byla v lete az 130s s malim IC a to se podespalo na pistu) ale to uz bylo pozde.. ojnice me o ca mesic prorazila blok, poskozeny pist dodal turbo, a cela sranda z duvodu setreni me vysla na 50tkc.. potom (novy motor- dali se rovnou poradny vnitrnosti z 110kW ARL s novyma sroubama,tesnenim atd.)novy to samy turbo a ted to ma 20tkm a vsechny hodnoty jsou stabilni..
na konte mam i jednu prevodovku dlouhy petikvalt z fabie (ocesany 3ti prevod), ale tu sem koupil pomerne lacino takze uz mela neco nalitany, dalsi uz se dala zanovni..
.. lacino to holt delat nejde.. pokud to ma knecemu vypadat..
Leon999
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:00
Príspevok od užívateľa Leon999 » 13 Nov 2010, 09:02
pekna octafka a pekne video :cool:
Hajtrak
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 23 Jan 2011, 17:56
Daval uz niekdo chladicovu stenu z ARL? Zaujma ma konkretne ci mi staci zohnat IC a dokazem ho dopasovat na moj stary chladic a vrtule alebo musim zhanat komlet pripadne co budem musiet este prisposobovat aby to tam vlezlo.(nejake hadice a pod.)
tel: 0918 520 743
Príspevok od užívateľa tunerko » 23 Jan 2011, 20:01
treba ti komplet chladičovu stenu z chladičmi, vtrákmi a príslušenstvom... hadice atď
ARL chladič na terajšiu stenu nenacpeš... je to uplne inak riešene
TheronBB
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 19:48
Re: Zvysenie vykonu 1.9TDI 66/90 AHL
Príspevok od užívateľa TheronBB » 01 Nov 2011, 19:29
tunerko napísal:životnosť zaleži hlavne od tankovanej nafty a vymeny palivoveho filtra...
ostatne ako piše eazy
samozrejme vymeniť tesniace podložky pod vstrekami!!!!! pri vymene...
To potom u koho mám tankovať anftičku? (už nie môj prípad,ale do budúcnosti ;) )
Impossible is nothing.... Čím menej spíš tým viac si človekom ;-)
Stále Diesel pozitív
Návrat na "tuning a hard core upravy - iba sem"
