denne svietenie pre alhambru
Jendrek
Príspevok od užívateľa Jendrek » 25 Máj 2011, 12:58
Zdravim Vas!!
riesil uz niekto denne svietenie pre Alhambru? viete mi poradit ako, kde umiestnit co naj.... vopred dakujem
al.misi
Dátum registrácie: 28 Apr 2011, 20:54
Auto: Alhambra ('00-)
Okres: NZ - Nové Zámky
Re: denne svietenie pre alhambru
Príspevok od užívateľa al.misi » 25 Máj 2011, 21:29
čau. Aj ja už dlhšie uvažujem o umiestnení denného svietenia. Rozmýšľal som, že by som dal namiesto predných hmlových svetiel okrúhle LED diódové denné svietenie. Hmlovky by mi pri xenónových svetlách ani nechýbali. Kontrolu žiaroviek by som skúsil riešiť odporom. Druhá variácia - klasické pozdĺžne 4-diódové svetlo do mriežky vedľa hmlového svetla.
matej.lh
Dátum registrácie: 19 Jún 2011, 12:48
Okres: LM - Liptovský Mikuláš
Príspevok od užívateľa matej.lh » 30 Aug 2011, 12:31
Ahoj, ja som daval pasik do mriezok pri hmlovkach. Pouzil som DLR s vyskou cca 21-22mm aby sa to tam voslo. Mam ich v druhej mriezke odspodu, lebo inde vzdy nieco zavadzia.
Seat Alhambra 1.9TDI PD 2001 85kW 310Nm AUY, EGR off
SB-Stano
Dátum registrácie: 24 Jan 2012, 22:29
Okres: SB - Sabinov
Príspevok od užívateľa SB-Stano » 25 Jan 2012, 14:07
Ahojte ja tiez riesim denne so alhambry lebo mam xenony a zbytocne to zapinat tak asi naj napad je daj denne do mriezky hmlovky ked to spravi mtak hodim sem aj fotecku :yes:
Seat Ibiza 1.9 TDI 81kw EX
Seat Alhambra Sport 1.9 TDI 96kw EX
Seat Leon 2.0 TDI 125kw FR EX
tunerko
Dátum registrácie: 27 Okt 2008, 22:13
Auto: Cordoba ('93-'02)
Príspevok od užívateľa tunerko » 25 Jan 2012, 14:37
zachvilku po tom pôjdu policajti jak po udenom kedže si to hocikto montuje hocijak a hlavne hocikam pomaly takže by som volil spôsob aby to nekričalo jak pasť na oko, hmlovka neni zly napad no pasik do mriežky hmloviek by som určite neprasi, aby to nebola ciganska robota...
pripadne nejake origo denne svietenie ala Audy A6 tam je taky zahnuty pasik a videl som už zopar velmi peknych implantacii do rôznych náraznikov, su tam ledky a hlavne to aj vydži....
VW Touareg 6.0 W12 rodinné SUV
Seat Cordoba coupe cupra 6k2 1,8T 115kw trošku poladena seria stale v progrese
Seat Leon Supercopa 1M továrenský špeciál
Seat Ibiza 6K1 r.v.99 ->1,9TDi PD ASZ+bižutéria = 229PS/484Nm minulosť
Komplexné autoservisné služby, opravy motorov, podvozkov, bŕzd, čistenie turbín, atď.. servisne prehliadky, Diagnostika VAG 17.8, priprava + zabezpečenie STK+Ek+KO, plnenie a servis klimatizácii, geometria atď.....
Individuálne riešenia výkonnostných a konštrukčných úprav
DusanZke
Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 17:08
Príspevok od užívateľa DusanZke » 25 Jan 2012, 14:58
Ak ale každý splní zákonom stanovené vzdialenosti (od vozovky, svetiel do seba navzájom a pod.) + svetlá budú spĺňať homologizáciu, budú ňou riadne označené, tak myslím že aj keď sa akokoľvek bude policajt snažiť na tomto ťa nedostane (mohli by sme ešte polemizovať o tom, či by vedeli skontrolovať správne naklonenie ale myslím, že toto zákon nejak neošetruje)...samozrejme iná je už estetická forma takéhoto zle umiestneného svietenia...
...Čo si nemôžeš dovoliť, vyrob si sám...
SB-Stano
Okres: SB - Sabinov
Príspevok od užívateľa SB-Stano » 25 Jan 2012, 15:55
No ja osobne tiez by som riesil origo denne ziadne pasiky a tak jak spravim dam fotky a okomentujete :pruser:
DusanZke
Príspevok od užívateľa DusanZke » 25 Jan 2012, 16:06
Vieš Stanko, niekedy aj "origo denne" (asi myslíš, tie ktoré spĺňajú homologizáciu) niesu pre autíčko (čo sa týka vzhľadu samozrejme) to pravé orechové. Vidno, že je to dorábané a vyzerá to ako "psu na oko gombička". Videl som u nás dokonca jednu C´eedku, ktorá mala tie led vrtnuté priamo do nárazníku, kolotoč...Ak sa ale správne namontujú a správne budú používať, poslúžia. Ten odber energie je neporovnateľne nižší, nehovoriac o šetrení ostatných žiaroviek. Najprirodzenejšie pôsobia tie ktoré sa vojdu do priestoru pre hmlovku, teda kruhového priemeru. Problém je iba jeden a to, že o hmlovečku prídeš. Ak ju ale nepoužívaš, tak nieje o čom. Držím palce pri montáži :cool:
SB-Stano
Okres: SB - Sabinov
Príspevok od užívateľa SB-Stano » 25 Jan 2012, 16:13
Vies ide o to ze mam xenony a stale stratovat to je zle lebo asi pred troma mesiacmi som kpoval nove ziarovky namiesto 4300k som dal 6000k krasne svetlo to je len wes jedna ma vysla na 80 ecka a dene som zohnal za 20 e tak ak ked nebude pekne tak kde kolko dennych kupim do 160e :) uvidme co to bude
SB-Stano
Okres: SB - Sabinov
Príspevok od užívateľa SB-Stano » 27 Jan 2012, 17:49
Zdar tak dnes som sa dostal k namontovaniu denne svietenia do mriezky hmlovky :cool: dlzka denneho bola 15,5 a vyska 1,9 tak ze to pekne voslo do škary tu je nejake foto 8-)
Obrázok Obrázok
seatlubo
Dátum registrácie: 16 Júl 2013, 21:37
Okres: ZA - Žilina
Príspevok od užívateľa seatlubo » 16 Aug 2013, 11:12
a kde to zapájate tak aby to fungovalo ako to má fungovať? zapnem klúč svieti denné, prepnem svetlá a zhasnú?
DusanZke
Príspevok od užívateľa DusanZke » 16 Aug 2013, 12:10
O túto funkciu sa stará relátko, ktoré je buď zabudované do DRL (zistíš to tak, že z DRL vychádzajú 3 vodiče) alebo je potrebné ho dokúpiť k svetlám. Toto odpojí okruh "tečúci" do DRL po zasvietení obrysových svetiel. Fungovať to môže tak, že DRL napojíš na spínaných 12V (prúd sa zopne otočením kľúča v zapaľovaní do polohy "1"). Ak sa ale moc nerozumieš do elektriny (VŠ Elektrotechnickú na to netreba) tak to hoď elektrikárovi, hlavne ťahanie kabeláže je otrava.
janos12
Dátum registrácie: 07 Júl 2019, 13:04
Auto: Alhambra ('96-'00)
Okres: RV - Rožňava
Príspevok od užívateľa janos12 » 07 Júl 2019, 13:39
Ahojte, je to staršie vlákno a nechcem zadávať nové.
Som nový používateľ a chcem vyriešiť denné svietenie, pretože mám xenóny, ktoré som dal repasovať.
Zatiaľ nie som rozhodnutý, či dám led svietenie namiesto hmloviek, alebo kúpim pásiky.
SB-Stano má odkaz na fotografie, ale link nie je aktívny.
DusanZke píše, že sa o to stará relé DRL, ktoré rieši spínanie led po zasvietení obrysových svetiel.
Xenóny sa ale rozsvietia hneď po aktivovaní zapaľovania. Má to niekto urobené aj s tým, že mu nezapína xenóny hneď pri aktivovaní zapaľovania?
Alebo je to riešené tak, že dám spínač do polohy 1 (obrysové = xenóny sa nerozsvietia) a po naštartovaní sa zapne denné led?
Môžete pridať fotky, aby som inšpiroval a videl ako to kto urobil? Prípadne viem sa dostať k nejakým fotkám na inom fóre?
Keď to doplníte s detailným popisom, budem len rád.
Ďakujem všetkým, kto sa chce podeliť o skúsenosti :)
