Alhambra 7MS 2010 1968cm3 103kw
monte
Dátum registrácie: 19 Máj 2020, 13:11
Auto: Alhambra ('00-)
Okres: SE - Senica
Príspevok od užívateľa monte » 19 Máj 2020, 13:26
Dobry den,
chcem sa poradit ohladom elektriky v alhambre.
Bateria sa uplne vybila.
Potom ked sa nabila bateria po nastartovani na palubovke sveti abs aj brzda.
Po napojeni na pocitatc sa nepodarilo odstranit chyby.
ABS jednotka vraj vobec nekomunikuje s riadiacou jednotkou motora . chyba je P1649.
Bateria sa vybija stale zevraj pre to ABS-ko.
Vie mi niekto poradit ako dalej?
Dakujem za radu
