Central alhambra
andy762
Dátum registrácie: 27 Jún 2019, 10:42
Pohlavie: -
Okres: PN - Piešťany
Central alhambra
Príspevok od užívateľa andy762 » 27 Jún 2019, 10:49
Zdravim, mam seat alhambra 2003, problem je v tom ze nefunguje central, par dni ide, par nie, ani na DO ani priamo cez kluc v dverach, vzdy posluchaju iba soferove dvere. Skusal som pozret poistky aj vytiahnut bateriu ci sa to nespamata a nic... Dalej som si pri tomto probleme vsimol ze ked central akurat funguje tak niekedy mi samovolne pri odomknuti otvori nejake okno,popripade vsetky naraz alebo pri zhasnuti motora a vytiahnuti kluca po jazde otvori jedno alebo vsetky okna...
Este sa chcem spytat ci je normalne ze ked dam kluc do prvej polohy vsetky smerovky 2* bliknu...(auto mam 2 tyzdne)
Uz su tam aj chybove kody
01138 central locking switch - driver door unloking, short to plus -intermittent
01146 - central locking motors, front passenger and rear doors locked
Short to ground - intermittent
