alhambra bufik
matej19392
Dátum registrácie: 06 Dec 2010, 18:03
Okres: DK - Dolný Kubín
alhambra bufik
Príspevok od užívateľa matej19392 » 20 Jan 2011, 19:10
mam broblem dnes som vymenill novu sviecku (zavic) v bufiku diesel bufik pekne chitil odpalil ale vrcal 5 minut vypolsa sam myslel som za asi uz dosiahol teplotu ale dal som ho na pocitac a vyhodilo zas zhavic odysiel vcom je problem :01:
ROBOT
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa ROBOT » 20 Jan 2011, 20:08
a po vymene si zmazal chyby ? Moze sa ti vypnut aj pri pokazenom pomocnom cerpadle. Ked sa prehreje tak sa vypne. Mal si zapnuty motor ked si spoustal ? Ak mas diagnostiku tak sleduj teploty vody a v komore bufika. V bufiku by malo byt okolo 300 a voda by nemala ist velmi cez 100, ked je 120 a viac tak sa vypne.
chiptuning a diagnostika
matej19392
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa matej19392 » 20 Jan 2011, 20:35
caw vymazal dokonca try krat a bol nastartovany motor ja ked som to zlozil dolial som vodu co vytiekla nastartoval som motor zapnu bufik a hned pekne siel dym a hned kuril asi 5 minut hadica ktora je na pryvod bola zimna a hadica ktoraje do zadu smerom kukufru bola tepla tak som si myslel ze ide a vsetko slo ja viem ze ked je 1 suciastka zla tak nejde nic dal som to na vaga a vypisalo zla sviecka tak som si pomyslel do piiic::::: a uz nesiel dal som akcne cleny a vsetko ok dak neviem skusitm ho vymenit mohlo ho odpali aj preto zeby tam nebola voda ?? alebo nejaky skrat? pocul som ze ten zavic ide na 6voltov?? je to prevda?
matej19392
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa matej19392 » 24 Jan 2011, 13:31
chcem sa vas spitat bufik my funguje ale len nieco cez 5minut potom ho vypne mam otazku ze kebybol zly snimac teploty v bufiku ci by ho vlaste spustilo dik
matej19392
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa matej19392 » 06 Feb 2011, 11:38
tak uz som prisiel na chibu mal som zle cerpadlo ktore je na obeh vody a a bufik fungoval tak ako mal a le pojazdil som 2 dni a zas nejde dal som ho na vag a pise topeni prehrate vymazem chibu a zas kuri ale pocase zas zavada uz som stoho jelen neviem si uz rady cerpadlo pekne vrci a aj cirkuluje vody je fungel nove mam otazku moze to robyt ten snimac teploty co je v bufiku PROSIM O POMOC
puntoii
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa puntoii » 06 Feb 2011, 11:55
zkus sa obraťyť na servyz tu ňemal ňykto taketo problemy z bufykom asi ťy nebuďe veďyeť poraďyť ňykto nemusý to biť autoryzivaní servyz maly bi to veďyeť spravyť aj v eberšprechery alebo vebaste
Passat 3C 2.0 TDi , 140PS
ex Sharan 7M TDi , 116PS
ex A6 Avant 4B V6 TDi , 163PS
ex PASSAT B5 TDi 3B , 90PS
blahes
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa blahes » 06 Feb 2011, 23:27
urcitetozoberdoservisuakotiajpuntakpisetaktonadialkujetazkeporaditnechajnechsanatopozrieclovekcosatomurozumieauvidiszesazavadaodstrani :cool:
ex... 2008 Ibiza FR 1.9tdi :)
matej19392
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa matej19392 » 25 Feb 2011, 18:51
tal hosi opravene a kuri ako diabol heh som spokojny
alhambra
Dátum registrácie: 08 Nov 2011, 01:02
Auto: Alhambra ('96-'00)
Okres: TR - Turčianske Teplice
Re: alhambra bufik
Príspevok od užívateľa alhambra » 16 Nov 2011, 21:15
co to teda nakoniec bolo?????
