... Pri prvom zabrzdení po rozjazde, klepnutie v brzdách,¿¿¿
radusko00
Dátum registrácie: 22 Júl 2016, 21:21
Okres: PA Pardubice
Príspevok od užívateľa radusko00 » 31 Júl 2018, 21:49
... Zdravim vas vsetkych, som to novy a chcel by som od vas poradit! Ked sadnem (...a nie len ráno) do auta, zacnem cuvat na parkovisku, potom zabrzdim, zaradim 1.ku,popojdem kusok ku ceste a stlacim brzdovy pedal, tak sa mi ozve kdesi z prednej napravi,, rana"!... jednoducho, ako keby som s kladivom šlahol po kovadline. Potom sa to uz neopakuje, po celu dobu jazdy. Az poobede ked zasa dajme tomu chcem vycuvat z parkoviska, zabrzdim, a zasa šupa jak sviňa. Auto je Alhambra 2015,140ps.Mne sa to zda, ze to robia tie vymedzovacie pliesky co su za platnickami v brzdách, alebo že by boli prasce v strmenoch dáke volné? zvlastne ze v zime to nerobi! Ked su horúčavi a dobrždam pri 1.vej križovatke, tak vždy rana jak z dela, až sa chodci pootočia. Auto už má 3.rok,neviete či sa aj na podvozok vztahuje predlžena zaruka. Za radu by som bol velmi vdačný,!!!
radusko00
Okres: PA Pardubice
Re: ... Pri prvom zabrzdení po rozjazde, klepnutie v brzdách,¿¿¿
Príspevok od užívateľa radusko00 » 01 Aug 2018, 10:21
...tak to vyzerá,że tu sa asi rady nedočkám😵😵😵
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Aug 2018, 10:54
Takze skus cosi co sa praktikovalo za ciernobielych televizorov a fotiek ,funguje to dodnes. Skoc do prveho servisu nech ti pozru brzdy a nespekuluj po nete s niecim,co ma za nasledok vela krat tvoje prezitie - BRZDY. Verime ze chces usetrit ...ale brzdy niesu to,s cim sa treba zahravat a setrit na nich. NA tych brzdach co mas nema co tukat ani buchat,cize je kludne mozne,ze mas uvolneny cely brzdovy baran.
A ze sa nedockas rady ....tu nieje nikto povinny radit. Okrem toho sem kazdy pride ked mu hori pri riti a neskor sem uz nepachne.
Naposledy upravil/-a 1soda v 01 Aug 2018, 10:54, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa Luben » 01 Aug 2018, 10:54
nejde vsetko hned, treba byt trpezlivy... Keby si to dal aspon do spravnej sekcie.
neviem ci ti relevantne poradim, ale ak mas automaticku rucnu brzdu , kludne ti mozu visiet zadne brzdy ktore povolia pri prvom pribrzdeni. Deje sa to pri zatiahnutej manualnej rucnej kde sa mozme vplyvom vyssej teploty brzd po zatiahnuti trocha prilepit o kotuc
saman
Auto: AUDI
Príspevok od užívateľa saman » 01 Aug 2018, 14:08
1. do 12hodin cakat odpoved sa da ak je otayka polozena doobeda, nie vecer a aj to nie je pravidlo.
2. presunute aspon pod alhambra - aby to korespondovalo, tato tema nema nic s SEAT Club Slovakia !
3. ako pise 1soda ideal je s brzdami neriskovat - ked odide motor, prevodovka,.... tak postojis, ak odidu brzdy tak postojis, ale asi prilis prudko... :kosa:
ŠAMAN
AUDI A4 B8 2.0 TDI 110kw
VW Passat 2.0 TDI 100kw
Rastike
Dátum registrácie: 25 Dec 2009, 21:27
Príspevok od užívateľa Rastike » 01 Aug 2018, 20:28
Tak ako píše Soda1 - nemá tam byť žiaden buchot od brzd. Za ten čas si mohol dať dole koleso a pozrieť ako to tam vyzerá, či tam nemáš niečo uvolnené alebo poškodené. A ten servis navštív čo najskôr ak sa tomu nerozumieš.
Seat Alhambra
saman
Auto: AUDI
Príspevok od užívateľa saman » 02 Aug 2018, 09:53
jedina vec co pokula kedy v aute mne bolo na Leon 1m ked mi mechanik zle dotiahol nieco na napravnici... ono tam je problem ze ono to vyzera dotiahnute a potom to bucha - ale nie raz ale vzdy pri zmene smeru jazdy - vpred / vzad...
ŠAMAN
