Toledo 5P - nefunkcne pridavne elektricke kurenie vo VAG log
raduz61
Dátum registrácie: 26 Nov 2011, 20:22
Príspevok od užívateľa raduz61 » 01 Jan 2012, 10:29
ahojte chalani vsetko dobre v novom roku! chcem sa opitat vie mi niekto povedat kde by som nasiel topne teleso na pridavne kurenie? dik za radu
petos19
Re: pridavne elektricke kurenie
Príspevok od užívateľa petos19 » 01 Jan 2012, 11:16
Si si istý, že ho máš? Ak áno tak je priamo v kúrení z vodičovej strany ale bez zhodenia prístrojovky sa k nemu nedostaneš.
miskoos
Dátum registrácie: 28 Aug 2010, 12:37
Príspevok od užívateľa miskoos » 01 Jan 2012, 11:41
Ja som ho na Altee dostal dnu aj bez demontaze pristrojovky. A da sa to zistit jednoducho ak ho mas tak staci sa pozriet zo strany vodica od pedalov a uvidis tam ist 4 hrube kable.
raduz61
Príspevok od užívateľa raduz61 » 01 Jan 2012, 13:04
mam ho isto doteras mi isiel a dnes mi VAG nasiel chybu ze je nefunkcny ale neda sa ani vymazat ta chyba! a da sa to nejako opravit alebo treba druhy?
petos19
Príspevok od užívateľa petos19 » 01 Jan 2012, 13:15
V 1P musí ísť prístrojovka dole...
Skontroluj relé, káble, a premeraj odpor samotného telesa a budeš vedieť hneď na čom si.
raduz61
Príspevok od užívateľa raduz61 » 01 Jan 2012, 13:17
a to rele kde najdem je na tom telese?
miskoos
Re: Toledo 5P - nefunkcne pridavne elektricke kurenie vo VAG
Príspevok od užívateľa miskoos » 01 Jan 2012, 17:17
Pravdepodobne tam ziadne rele nemas kedze je tam CAN verzia, ked to ukazuje VAG... Niekde som cital ze tieto elementy idu aj ked pise chybu jedine skusit vytiahnut a zistit ci hreje alebo nie a kontrola kablov inak vymena, alebo este najst niekoho kto by bol ochotny prehodit a tym to vyskusat...
raduz61
Príspevok od užívateľa raduz61 » 01 Jan 2012, 18:52
nevies nahodou ako to zistim ci ide bez toho aby som to rozoberal? napr. ked nastartujem po akej dobe ma ist teply vzduch?
miskoos
Príspevok od užívateľa miskoos » 01 Jan 2012, 20:09
Dalo by sa to teoreticky zistit podla spoteby na volnobeh. Ja mam sice novsiu rele verziu a tam to funguje tak ze do 75 stupnov ide na plny vykon 1kw spotreba je 0,8-0,9 ked stlacim cca po minute od nastartovania econ tak spotreba hned klesne na 0,4-0,5 Od 75 stupnov hore mam so zapnutym kurenim 0,6 ked vypnem "klimu" tak 0,4. Dalej by sa to malo dat pozriet cez vag v motorovej jednotke podla zatazenia alternatora. Ked sa bude zapinat vypinat tak sa bude vyrazne menit odber kedze to ma okolo 80A. Co sa tyka vzduchu tak by sa to dalo tiez nastav na okna cca polovicny vykon vetraku a do minuty-dvoch by mal ist vyrazne teplejsi vzduch so stredoveho vyduchu na celne okno. Mozes to porovnat na dvakrat so zapnutym a vypnutym PTC. Malo by sa to zapinat vypinat ECON tlacitkom ak je klima automaticka a pri manuale max teplotou.
raduz61
Príspevok od užívateľa raduz61 » 04 Jan 2012, 12:03
chalani viete mi povedat kde je poistkova skynka E-box / EBOX ze by tam mala byt 100A poistka na to kurenie! dik
miskoos
Príspevok od užívateľa miskoos » 04 Jan 2012, 15:37
Je to vpredu vodicova strana, plastovy box a na nom su spolocne poistky pre velkoodber su hrube skoro ako malicky.
Návrat na "Interier"
