Seriove radio altea
fofotv
Dátum registrácie: 27 Mar 2013, 20:07
Okres: TV - Trebišov
Seriove radio altea
Príspevok od užívateľa fofotv » 01 Apr 2013, 22:25
pani mam toto radio a chcel by som ho vymenit za nejake ine,ktore by fungovalo s multifunkcnym volantom,nemusi byt iba seat,ale z koncernu VW group
vdaka
Rommco
Dátum registrácie: 21 Jan 2009, 20:35
Re: Seriove radio altea
Príspevok od užívateľa Rommco » 29 Nov 2013, 16:02
ktore mas? mozem ponuknut
http://www.autobazar.sk/4868011/blaupun ... 50shd-mp3/" onclick="window.open(this.href);return false;
tomass.ra
Dátum registrácie: 13 Dec 2012, 18:57
Okres: DS - Dunajská Streda
Príspevok od užívateľa tomass.ra » 23 Okt 2016, 17:33
Zdravím. Nech nemusím začínať novú tému, dovolím si pokračovať tu. Tiež mám štandardné sériové rádio  SE 359 LHD MP3 S Aux a mám nachystané druhé Seat RCD310.Nepotrebujem video, to mám v strope. Ani navigáciu, mobil mi vyhovuje.
Ide o to, že keď som rádia vymenil nebol ani ťuk. Jediné čo išlo tak mechanika. CD zobralo aj vyplulo. Inak jak ruský televízor... Ani obraz, ani zvuk. Potom podľa schémy som zistil, že pôvodný nemá obsadený 16pin(SAFE). Keď som si zaimprovizoval napojenim 15,16 + a 12- radio fungovalo. Chcem sa opýtať či tá 16 potrebuje trvalý plus? Už googlim aspoň minimálne týždeň a nemám jasnú odpoveď,, asi to potrebujem po lopate. Ďakujem
Odoslané z Xperia Tablet Z Wi-Fi pomocou Tapatalku
SEAT ALTEA 1.9 77kw TDI BLS dpf STYLANCE 6DSG `08
king81
Dátum registrácie: 15 Aug 2013, 20:20
Okres: TE - Trenčín
Príspevok od užívateľa king81 » 16 Nov 2016, 15:33
Caute. Nechcem zakladať novú temu, tak sa pridám. Mám Alteu, r.v. 2007 a chcel by som vymenit klasické fabricke rádio za RCD310 zo Seat Altea r.v. 2011 alebo 2012. Otázka znie....bude mi fungovat aj po výmene multifunkčný volant na mojej Altee? Dakujem.
Hawkeye
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 23:02
Príspevok od užívateľa Hawkeye » 22 Dec 2016, 03:10
king81 napísal:Caute. Nechcem zakladať novú temu, tak sa pridám. Mám Alteu, r.v. 2007 a chcel by som vymenit klasické fabricke rádio za RCD310 zo Seat Altea r.v. 2011 alebo 2012. Otázka znie....bude mi fungovat aj po výmene multifunkčný volant na mojej Altee? Dakujem.
Nie Mf volant ti fungovat nebude na rcd 310 a je pravdepodobne ze budes musiet prehrat alebo vymenit aj gateway .
tomass.ra
Príspevok od užívateľa tomass.ra » 27 Dec 2016, 18:55
Osobne som postúpil aspoň v tom, že pin n.16 je vyriešený ako aj dilema s gateway. Taktiež ovládanie z volantu a pod svietenia sú ako ma byť. Takže môžem sa pohnúť ďalej ako rámik a keby v budúcnosti vyšli aspoň dve veci ako OPS a USB. A ešte A2dp... ObrázokObrázok
Odoslané z EVA-L09 pomocou Tapatalku
dano33
Dátum registrácie: 14 Sep 2017, 21:10
Príspevok od užívateľa dano33 » 05 Feb 2018, 08:41
csute. mam radio ultra low se359 bvx . myslite ze by sa dalo pripojit subwoober s nizko urovnovym vstupom?
jeden sa mi doma povaluje a isto by to hralo lepsie ako len repro vo dverach
Mirec88
Dátum registrácie: 06 Mar 2018, 16:36
Príspevok od užívateľa Mirec88 » 06 Mar 2018, 16:44
Zdravim pani.chcem si dat do altey radio rcd310. treba tam menit aj koncovku na radio?lebo dnes som ho nahodil zapojil a radio ani nezablikalo?
Príspevok od užívateľa lookisvk » 06 Mar 2018, 17:01
Musis spravit pinout. Pozri si schemu rcd 310 je tam naviac jeden plusovy vodic
Mirec88
Príspevok od užívateľa Mirec88 » 06 Mar 2018, 19:49
Ale budem musiet asi aj vymenit RJ gateway?
Príspevok od užívateľa lookisvk » 06 Mar 2018, 21:32
Zalezi od toho aku gw mas.
Mirec88
Príspevok od užívateľa Mirec88 » 07 Mar 2018, 06:15
Myslim si ze Altea rv.2005 budem musiet menit.
Mirec88
Príspevok od užívateľa Mirec88 » 07 Mar 2018, 20:01
Kolko stoji nakodovanie novej gw?
Mirec88
Príspevok od užívateľa Mirec88 » 07 Mar 2018, 20:46
Cawko chalani.dal som kod radia a vobec mi ho nezobralo.teraz mi ukazuje code 2.co mam stym robit?staci odpojit baterku a naskoci to na novo?Mam radio rcd 310.Seat altea
buro 252
Dátum registrácie: 05 Apr 2019, 19:39
Okres: PB - Považská Bystrica
Príspevok od užívateľa buro 252 » 08 Apr 2019, 19:09
Zdravim vedeli by ste mi poradit mam seriove radio v Altey 2005 bez Aux a Mp3.Chcel by som niake s Aux mp3 popripade ak by bolo mozne prepojenie hovoru cez mob.Nemam multifunkcny volat bolo by to mozne?
