neodomika central
dano33
Dátum registrácie: 14 Sep 2017, 21:10
Auto: Altea ('04-)
Okres: RK - Ružomberok
neodomika central
Príspevok od užívateľa dano33 » 30 Okt 2017, 18:44
hladal som tu nafore ale moj problem som nenasiel tak som otvoril novu temu.
mam problem s odomikanim pravych zadnych dveri. ked pridem rano k autu odomknem s DO zadne dvere mi neodomkne ale ked ich otvorim z vnutra potom zamknem a odomknem tak to uz ide v pohode. aj 10 x za sebou v pohode. pridem o cca 10min ( nemam presne odsledovany cas) uz to zas nefunguje.
ked som kupil auto blbol presne tento zamok tak som zohnal druhy a nebol problem resp som si to nevsimol a cca 2 tyzdne po vymene mi manzelka vravela ze to takto blbne tak som skusal cvakal som islo to v pohode vravim jej ze daco asi zle robi a ono sa ukazalo ze to po kratkom case az zacne blbnut. co s tym?
R91sk
Dátum registrácie: 09 Aug 2015, 01:16
Okres: RA - Revúca
Re: neodomika central
Príspevok od užívateľa R91sk » 30 Okt 2017, 21:55
Možno je to podobné ako na Leon 1p, tak skús na YouTube je video ako to vyriešiť. (Provizórne)
dano33
Auto: Altea ('04-)
Príspevok od užívateľa dano33 » 31 Okt 2017, 18:44
myslis to premazanie? nemyslim si ze to je moj problem. skor si myslim ze to je problem elektriky resp soft mozno rj centralu lebo vzdy je to tak isto. ked ju otvorim z dnuka potom ide central v pohode a po par minutach to uz nejde. poradte daco
dano33
Auto: Altea ('04-)
Príspevok od užívateľa dano33 » 02 Nov 2017, 07:44
no takze po novom to uz neodomika vobec. aj ked v zamku svakne .skusim teda premazanie . len mi nejde do hlavy preco su to tie iste dvere aj po vymene zamku.
dano33
Auto: Altea ('04-)
Príspevok od užívateľa dano33 » 09 Nov 2017, 20:39
no pekne to tu vymiera.
takze moj problem vyrieseny. rozobral som zamok a jeden segment ktory stlaca mikrospinac raz iisiel a raz nie tak som vyfukal kompresorom vsetku vyschnutu vazelinu dal som novu aj kvapku olej riadne rozchodil a ide to.
marcopolo
Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 19:06
Príspevok od užívateľa marcopolo » 13 Nov 2017, 15:10
jo mne na 6j ibize takto zblbli všetky zámky, vazelina ako kameň a postupne to rozoberám a premazavam nanovo aj s teflonovým sprejom
najprv nefungovali v silných mrazoch a postupne už nefungovali nikdy - z vonku ... z vnútra vždy bez problemov
Golo
Dátum registrácie: 23 Jan 2019, 08:39
Auto: Altea XL ('06-)
Okres: HC - Hlohovec
Zámok pravých zadných dverí.
Príspevok od užívateľa Golo » 23 Jan 2019, 08:48
Ahojte. Je najaka náhrada zámku zadných pravých dverí na seat altea XL 2011? Originál je pomerne drahý nejak do 200€. Je tam 6 pinovy konektor. Ďakujem za každú radu.
