motor na Ibize 1,4MPi 2000 po nastartovani zhasne ...
dedo37
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 15:44
Príspevok od používateľa dedo37 »
Po naštartovani hned motor zhasne,napodruhé niekedy už beží,ale niekedy musím štartovať aj 3-4 razy.Poraďte čo to môže spôsobovať.
firpi88
Dátum registrácie: 02 Okt 2009, 18:42
Re: Seat Ibiza 1,4MPi 2000
Príspevok od používateľa firpi88 »
mne na prvy krat zdochne a na druhy uz ide normalne..aj mna by zaujmalo co s tym je..nieco so skrtiacou klapkou?
K€NNY
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:37
Príspevok od používateľa K€NNY »
mne to robí tiež ale max.raz za mesiac
Seat Leon 1P 1.4 16V 63kw
Ex - VW Golf MKV 1.9 TDI 77kw
Ex - Seat Ibiza 6K2 1.4 44kw
Príspevok od používateľa tunerko »
skontrolujte si palivovy filter páni....
jozef33
Dátum registrácie: 07 Júl 2011, 20:43
Okres: ZA - Žilina
Príspevok od používateľa jozef33 »
hmm palivovy filter???Takze ja mam ten isty problem a menil som p.filter,vzduchovy filer,snimac teploty chl.kvapaliny,cidlo klepania motora + komplet vycistenie skrtiacej klapky a pal.cerpadla a bezvysledne!Myslim ze to bude chyba elektriky musim ale na to kuk ked bude cas a dam vediet....ale zaujimave ze som skusal fukat fenom do nasavania vzduchu a vtedy to naskapalo
mr.freezer
Dátum registrácie: 11 Sep 2011, 11:21
Okres: RS - Rimavská Sobota
Príspevok od používateľa mr.freezer »
nemohol by to byt slaby signal imobilizeru???
Seat Ibiza 6k2 1,9 Tdi 66kw AGR, VA,S764, spojka VR6, FMIC, EGR off, KAT off, downpipe
Seat Toledo 1M, 1,9 Tdi 66kw ALH... čistá séria..
Príspevok od používateľa Erin01_47 »
moze to byt vela veci
slabsia bateria napr., zaneseny filter palivovy, padajuce palivo atd.
nemusi to byt vobec immobilizer ale moze, skontroluj aj bateriu.
jednoducho preverit zapalovanie a pripravu zmesy /dodavka paliva/
mr.freezer
Re: motor na Ibize 1,4MPi 2000 po nastartovani zhasne ...
ved ja len tak, ked pisu, ze filter a kopu inych veci pomenili... tak imo bolo hned prve co ma napadlo..
al.misi
Dátum registrácie: 28 Apr 2011, 20:54
Príspevok od používateľa al.misi »
Čaute chalani. Ja som mal ten istý problém s Cordobou r. 2001, 1,4 l , kód AKK. Motor sporadicky po naštartovaní zhasol. Častejšie sa to prejavovalo v chladnejšom počasí. Vymenil som tam palivový filter, vzduchový filter, zapaľovacie sviečky, indukčnú cievku, snímač na vačkovej hriadeli, škrtiacu klapku, lambda sondu, všetky štyri piesty aj s krúžkami, regulátor tlaku paliva, snímač detonačného spaľovania, čidlo teploty chladiacej kvapaliny, vysokonapäťové káble k zapaľovacím sviečkam, komplet rozvody - v mojom prípade nepomohlo. Chcel som riešiť problém novším softvérom v riadiacej jednotke motora, ale v Seate som sa dozvedel, že nie je novší. Ten svoj som nepreflashoval aktuálnym softvérom pôvodným od výroby. Či by to pomohlo sa už nedozviem, lebo auto je už predané.
vacoh
Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 22:55
Kontaktovať používateľa:
Príspevok od používateľa vacoh »
mne robi to iste a neviem co s tym ale uz som sa na to vykaslal.pocul som ze je to sw chyba a novsi nieje
Obrázok vacoh- Václav Obrázok
K€NNY
mne to začalo robiť zase tento týždeň...väčšinou ak je chladno a mokro som si všimol...
jozef33
Okres: ZA - Žilina
Sw chyba? a preco to neroobilo od novoty?Tiez som ale rozmyslal zdvyhnut otacky v riadiacej jednotke ak bude cas tak sa na to pozriem ale ako som uz pisal ze je zaujimave ked som fukat teply vzduch z fenu do vzduch.filtra tak to nezdochlo..
K€NNY
zaujimavy test :) a ma niekto auto vo vykurovanej garazi? Ak hej robi to tiez?
vacoh
ale mne to sem tam urobilo aj v lete
stevo2701
Dátum registrácie: 04 Jún 2010, 10:05
Auto: Ateca
Príspevok od používateľa stevo2701 »
dedo37 napísal:Po naštartovani hned motor zhasne,napodruhé niekedy už beží,ale niekedy musím štartovať aj 3-4 razy.Poraďte čo to môže spôsobovať.
Zravim mal som tento isty problem na seat ibiza 1,4 44kw r.v. 2001 pomohlo my vymena snimaca teploty vody.Ak to niekomu pomoze.
