Pruzinky na odskok kufra dialkove otvorenie
petos19
Re: Pruzinky na odskok kufra dialkove otvorenie
Príspevok od užívateľa petos19 » 09 Dec 2010, 12:25
Myslím, že to bude riešiteľné aj u 6L len najprv to musím dokončiť aby to bolo 100% na leone a potom skúsim aj so 6L experimentovať, len si budem musieť požičať bratovu cordobu.
miskoos
Dátum registrácie: 28 Aug 2010, 12:37
Príspevok od užívateľa miskoos » 10 Dec 2010, 22:00
Pruziny dostupne tu http://www.alcomex.cz/. Funguje to krasne len musi mat auto odskok zamku a potom uz tie pruziny nadimenzovať tak aby to bolo ok. Podla nemcov najlepsie 2 ks rozne tuhosti za sebou. Ale poradia ti na tej stranke chodi tam vela ludi uz. Inak j velka tema o tom na http://www.skodahome.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Príspevok od užívateľa allsheFR » 10 Dec 2010, 22:09
hmmm, to je zaujimave, to by som bral take daco na kufor moj :)
Tomi993
Dátum registrácie: 02 Jún 2010, 20:27
Okres: BT - Bratislava
Príspevok od užívateľa Tomi993 » 28 Dec 2010, 12:27
http://forum.skodahome.cz/topic/87206-k ... -na-dalku/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu je presne ta tema
Matuuuch
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 28 Dec 2010, 15:26
dufam ze si chalani potom dorobite aj elektronicke zatvaranie :)
Ibiza ´02 1,9TDI
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 28 Dec 2010, 15:38
matu to uz necham na teba :D
vladee
Dátum registrácie: 31 Júl 2009, 22:21
Okres: SV - Snina
Príspevok od užívateľa vladee » 26 Sep 2011, 13:17
tak co dokazal to uz niekto spravit na 1m-kach ,dost ma to zaujalo,vopred vdaka :handshake:
Seat Leon 1,9 TDi Sport limitade edition 2002 81kw/110k.........update hardware and soft
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 03 Jan 2012, 17:09
Podla upraveneho FREE navodu na http://www.my-gti.com /nerobia z toho ziadne tajnosti, ved preco aj :) /
odskoky zo scirocco vam pomozu "vyhadzovat" kufrove 5 dvere tak,
ze vzpery ich vytlacia, pripadne vymenit vzpery za silnejsie.
Na golfe davali nizsie napisane z fabie + nakodovat cez VAG
http://www.my-gti.com/2799/volkswagen-g ... ng-updated
Volkswagen Golf Automatic Hatch Opening Updated
2 x 6Y0 827 550 C (6Y0827550C) – Skoda Fabia gas struts
2 x 1K8 827 761 C (1K8827761C) – Scirocco bumpers
2 x 1J6 827 439 A ( 1J6827439A) – Strut ball pins
As above, shows the standard bumper and the scirocco both extended and locked in position.
uprava VAG /pre VW golf, na leon-e to moze byt inde/
Beim 12 Byte-Stg: STG 46 (Komfortsystem) auswählen -> STG Lange Codierung -> Funktion 07 -> Byte 01 Bit 4 (ZV-Heckklappe Softtouch) -> Häkchen setzen Im Zweifelsfall auch noch beim Byte 02 Bit 3 (ZV-Heckklappe 1-Motoren-statt 2-Motoren-Schloss) verbaut ein Häkchen setzen.
Luigi73
Príspevok od užívateľa Luigi73 » 03 Jan 2012, 18:22
Som zvedavy ako ti to bude otvarat. Potom daj video ;) Vopred vdaka
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 03 Jan 2012, 18:38
luigi ten navod je pre golfistov /Leonistov :)
na ibize 6L sa musim popasovat este so zamkom aby to islo rovnako.
djsmejo
Dátum registrácie: 08 Jan 2011, 00:14
Auto: Cordoba SX
Príspevok od užívateľa djsmejo » 03 Jan 2012, 18:48
u nas v robote si to chalani robili na golf V a octaviu II.a vyzera to dost dobre.mihnutim oka otvorene aj ked mas plne ruky...:-)
Seat Cordoba 6L r.v. 5/2005 1,4i Stella Modra metalika.
dano33
Dátum registrácie: 14 Sep 2017, 21:10
Príspevok od užívateľa dano33 » 22 Okt 2017, 21:54
zdravim pani skusal uz niekto riesit tento odskok kufra na alteu? ake vzpery tam dat? tu pisali ze z fabie ale podla
rozmerov su fabiacke kratsie..
Príspevok od užívateľa lookisvk » 22 Okt 2017, 23:10
Casom to dodrbava zamok dveri...
Príspevok od užívateľa 1soda » 22 Okt 2017, 23:22
Nema ako,zamok je original vyrobeny na odskok,ale odskok tam nieje...cize nema dovod dodrbat zamok viac,ako sa bezne opotrebuvava.
dano33
Príspevok od užívateľa dano33 » 23 Okt 2017, 05:53
ked odomknem kufor tak mi sam odskoci ale malo . potrebujem tie male pruzinky co ho trochu odtlacia a potom tie vzpery tie co mam su uz bud slabe opotrebenim alebo na to skratka nemaju silu. origos by tam mali byt myslim 420N. zo zamkom nebudem robit nic ten robi co treba. dajte dake blizie info o vzperach ake mam kupit
