Antenny zosilovac/vyhybka ?
Príspevok od užívateľa lookisvk » 10 Apr 2019, 17:27
Caute prosim vas pekne kde v zadku v Leone Mk2 sa nachdza tento bazmek ?
Co je to vlastne za suciastku ?
V etke je pisane radio signal amplifier.
Nema nahodou leon zosilovac priamo na streche v tej gumovej zakladni?
Menil som zosilovac priamo na streche ale signal mam stale nedostatocny aj podla vagu.
Preto hladam tuto vec :D
Prosim kde to najdem nechce sa mi rozoberat pol auta
DakujemObrázok
mapix
Re: Antenny zosilovac/vyhybka ?
Príspevok od užívateľa mapix » 11 Apr 2019, 06:55
Nie som si na 100% isty, ale zda sa mi ze by to mohlo byt pod stresnym tapacirom , vzadu niekde pri antene.
masur
Príspevok od užívateľa masur » 11 Apr 2019, 09:15
v na webe dostupnych schemach elektriky jednotlivych modelov to nevies najst ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Seat LEON FR
Príspevok od užívateľa lookisvk » 11 Apr 2019, 10:41
Nic som nenasiel. Iba ze nove je to dost drahe a auta ktore maju gos antenu maju taky “dvoj sulec”.
Priznam sa ked som menil antenu tak som si to tam nevsimol :/
masur
Príspevok od užívateľa masur » 11 Apr 2019, 11:11
skus oemepc.com vyber model a podla mna najdes
Seat LEON FR
Príspevok od užívateľa lookisvk » 11 Apr 2019, 12:07
Tam je len toto
Pozicia 10 a su dva typy ale umiestnenie nie je jasne... rozoberwm to asi znova :/
Hawkeye
Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 23:02
Príspevok od užívateľa Hawkeye » 19 Máj 2019, 15:04
Je to antenny zosilovac pre druhu antenu jedna je ako pises na streche a toto je v zadnych dverach pod obkladom ,ide do toho koax s fakra a konektorm z druhej strany je drot priletovany na sklo.
Cez koax je aj napajanie,dipol je priletovany o sklo dolezita je protivaha bude to nastrcene na ram dvery kde to musi byt spojene s minus polom o karoseriu tak ako 22 matica ktoru dotahujes o strechu zospodu antenu na streche.
Ak ma tvoja navi 2 anteny FM vies pozriet signal z kazdej v mernych odnotach cez diag.
Ked si mal pred tym starsie radio a malo len jednu antenu tento antenny zosilovac ani v aute nehladaj.
Príspevok od užívateľa lookisvk » 20 Máj 2019, 10:00
Jeeej . Ty moj poklad :D uz som to zacinal vzdavat. Hej mam RNS 315 a ied pozeram silu signalu tak proste pise ant 1 a ant 2 Off signal mam asi 30 % prepokladam ze to chyta len tak bez zosilovacu na streche :/
Za fakra konektorom hned pri radiu mam tu koncovku takuto ohnuty . Ochranny mantel sa vytiahol z krimpu ale inak vnutorne tienenie vyzera byt ok
Hawkeye
Príspevok od užívateľa Hawkeye » 21 Máj 2019, 01:21
Teraz nechapem ci mas za radiom dva antenne zvody alebo jeden 315 ma dva z radia ide dvojity .Podla toho co vidim zeleny je dokupeny ten ie univerzal a ked vidim hnedy ten by mal ist do dvery alebo bocneho okna napr combi octavia.Biely je antena na streche.
Príspevok od užívateľa lookisvk » 21 Máj 2019, 07:53
Povodne mam iba jednu antenu( mam tam tu redukciu za radiom ako vravis). Takze to asi ide ib hore na strechu priamo do zosilovacu.
Návrat na "Interier"
