motor nema vykon filter alebo aj ina porucha ?
Milan
Dátum registrácie: 29 Sep 2010, 11:11
Auto: Marbella ('86-'98)
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa Milan » 08 Dec 2010, 20:12
ja mam toledo 1.9TDI a mam tam hrusku ale nema to vykon :cry: ...a ta hadicka co ide do origo filtra na potlak tusim ,co s nou teraz??? neni to kvoly tomu ze vykon oslabol a o dost?? ..prosim normalne odpovede ked sa da ;)
Archie
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 21:08
Re: Športový vzduchový filter na Toledo
Príspevok od užívateľa Archie » 08 Dec 2010, 20:20
Normovana odpoved:
Hrusku prec, seriu naspet.
Koniec normovanej odpovede.
:D
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 08 Dec 2010, 20:49
Milan to co popisujes je presne jedne z pripadov preco to nedopadne dobre davat ine sanie ako je seriove.
hrusku daj prec, daj tam naspat seriu, pouzi novy filter /alebo pouzi sportovu vlozku ked uz chces nieco ine/ a problem s tyum nebude.
dalsie moznosti su mozne : porucha nejaka, zanesene turbo , sanie, atd atd
ale to uz potrebujes auto pozriet cez VAG a potom sa da pohnut dalej.
Milan
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa Milan » 08 Dec 2010, 21:45
no bol som na diagnostike a vypisalo vahu vzduchu,chapas ten tipek co to auto mal dal tam vadsie turbo nasledne pridavny intercooler a sportovy filter za 100e...a to auto ide ako zdochlina :cry: ...ano chcem tam dat original filter ale potrebujem horny krit da sa zohnat??
Archie
Príspevok od užívateľa Archie » 08 Dec 2010, 21:49
Da sa zohnat bez problemu. Dokonca su ich plne srotoviska. Takze zavolat a obehat. ;)
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 08 Dec 2010, 21:56
najlepsie bude ked ti to niekto opravi komplet, nakoniec to vobec nemusi byt filter ale nieco uplne ine.
takto na dialku tazko nieco tipovat
Milan
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa Milan » 08 Dec 2010, 21:59
a v seate sa asi neoplati kupovat tam maju zabite ceny jak som tam chodil na nejake suciastky...
Milan
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa Milan » 08 Dec 2010, 22:04
no hej ja viem ze je vela prevela moznosti kde moze byt chyba ale tak treba niekde zacat a vela ludi mi odporuca vymenit filter za povodny a potom postupovat dalej ked sa nezmeni vykon... ako turbo mi pracuje aj pocut pyskanie celkom ale tak moze byt zanesene alebo ta vaha vzduchu tiez moze byt v prdeli joj nemam nervi na to auto keby som mal niekoho kto by mal na to viacej casu ako ja tak mu ho kludne dam aj na tyzden nech sa na to mrkne poriadne ...
Archie
Príspevok od užívateľa Archie » 08 Dec 2010, 22:04
Co sa tyka origo seat dielov tak kontaktuj ROBOT-a. Ale hlavne sa skus z niekym poradit ohladom auta skor nez tam zacnes kupovat diely. Nejaky dobry mechanik co sa fakt vyzna. Popripade sa dohodni z niekym z klubu kto bude byvat v okoli. No proste 2x meraj a raz kupuj.
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 08 Dec 2010, 22:06
milan mas PM
Milan
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa Milan » 08 Dec 2010, 22:11
Archie preeeeeesne tak by som to aj chcel ale kvoly praci nemam cas na auto a takeho kto sa do toho velmi vyzna nepoznam iba recami su frajeri ale ked poviem tak mi pod pomoct to spravit tak uz krutia nosom ,to su taki experti vies?? ..a ten robot to je kto a odkial je?? ves uz som vela do toho auta vrazil a uz viac nemienim.....Ed01_47..co je to PM ?? nesom odbornik na tie skratky :)
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 08 Dec 2010, 22:16
personal message - PM, sprava ktora ti dojde a zobrazi sa hore
Archie
Príspevok od užívateľa Archie » 08 Dec 2010, 22:21
Hned pod obrazkom SEAT CLUB SLOVAKIA
Portal • Užívateľský panel • 0 nových správ • Chat • FAQ • Hľadať • Členovia • Odhlásenie [ Milan ]
A ROBOT... to sa tazko vysvetluje. Staci vediet, ze pravdepodobne nieje z tohto vesmiru a ma povedzme "nadprirodzene" schopnosti a vedomosti vecsie ako Otec Furas a Majster Yoda dokopy.
Nieco ako Chuck Norris v oblasti Seatov.
Milan
Okres: HE - Humenné
Príspevok od užívateľa Milan » 08 Dec 2010, 22:25
jaaj noo a on odkial je? bol by frajer keby mi to dal do kopy lebo moje auto v sebe skriva pekny vykon len treba mi odhalit tu sk*rvenu chybu ...
Archie
Príspevok od užívateľa Archie » 08 Dec 2010, 22:26
Profil ROBOT: http://www.seatclubslovakia.com/memberl ... ile&u=2549" onclick="window.open(this.href);return false;
Popripade by nebolo mozno zle zajst priamo do Seatu, nechat si spravit poriadnu diagnostiku. A popisat im veci co to robi a zistit od nich co by to mohlo byt. Potom toto info dat sem a skusit pohladat niekoho schopneho kto by mal cas, schopnosti a miesto kde by ste sa na to mohli pozriet. Bohuzial neviem ti povedat kto by to bol ochotny spravit, takze budes musiet hladat sam.
Este by nebolo od veci, keby si si urobil vlastne vlakno v klubovych seatoch, poriadne to auto nafotil aj motor, predstavil ho, napisal udaje a potom to riesil dalej.
Edit Ed01_47: rozdelene vlakno sportovy filter, presunute do samostatneho
