Prevodovka Toledo rv.93
Etnies
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 08:59
Okres: LV - Levice
Príspevok od užívateľa Etnies » 03 Jan 2009, 18:57
Mám jednu prosbu na vás. vie mi niekto povedat ci sa da spravit to ze chcem aby bolo kratsie a presne radenie. Diky za rady
Seat ALTEA 1.6 75kw LPG
tibor ca-cupra4
Okres: CA - Čadca
Re: Prevodovka Toledo rv.93
Príspevok od užívateľa tibor ca-cupra4 » 03 Jan 2009, 19:23
ak chces iba kratsie radit skrat si prevodovu paku
a ako myslis Presne radenie?
Etnies
Okres: LV - Levice
Príspevok od užívateľa Etnies » 03 Jan 2009, 22:18
a aby bola kulisa presnejsia?...aby nemala az taku volu
tibor ca-cupra4
Okres: CA - Čadca
Príspevok od užívateľa tibor ca-cupra4 » 03 Jan 2009, 23:25
potom asi vymenit kulisu ale ako netusim :rol:
ale urcite tam budu nejake srobiky a maticky takze potrebujes sadu klucov a kladivo( pre istotu) :D
mirekk
Okres: SE - Senica
Príspevok od užívateľa mirekk » 04 Jan 2009, 00:16
Etnies napísal:a aby bola kulisa presnejsia?...aby nemala az taku volu
ked je kulisa nova, alebo nepoškodená tak volu nemá, kratšie radenie spravíš naozaj iba skratením páky, mohol by si upravit kulisu ale by ti potom dobre nezaskakovali rychlosti.
Etnies
Okres: LV - Levice
Príspevok od užívateľa Etnies » 04 Jan 2009, 00:30
vsak prave boim sa aby som nieco nedo...... ked sa do toho pustim...a ked je nove to je jasne ze je presna...ale na starsom aute to uz take neni..neviem c tam treba ci nejake louzisko alebo c...neviem nevyznam sa do prevodoviek velmo ..
mirekk
Okres: SE - Senica
Príspevok od užívateľa mirekk » 04 Jan 2009, 00:34
tak skus iba zohnat a namontovat novu kulisu, tým nič nepokazíš, radenie bude presné...
Etnies
Okres: LV - Levice
Príspevok od užívateľa Etnies » 04 Jan 2009, 08:15
keby to je také jednoduché na toto staršie toledo čo mám ja novú už asi zohnať nieje
