uprava motora
chomo1988
uprava motora
Príspevok od užívateľa chomo1988 » 16 Jan 2009, 09:47
zdravim asi pred pol rokom som si kupil toledo 1M zial bohu tu najslabsiu verziu 1,9tdi ma to 90 konikov a zda sa mi to malo tak vas prosim o radu ci pomoze nejakx chip alebo niieco co bx ho nabudilo k zivotu
tomasso
Dátum registrácie: 12 Aug 2008, 15:44
Auto: Marbella ('86-'98)
Okres: MA - Malacky
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa tomasso » 16 Jan 2009, 10:37
Nazdarek... Preco zial Bohu? Ved tie motory sa povazuju za najtrvacnejsie od VW group... ;) no a jasan, daj tam chip od dakej renomovanej firmy, a hned mas lepsi vykon... To je asi ta najjednoduchsia verzia zvysenia vykonu.... :yes:
Seat toledo, 1.9 TDi sport...
jordi
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa jordi » 16 Jan 2009, 11:00
mas typ motora AGR alebo ALH?
ALH sa od AHF (81kW verzia) lisi iba tryskami a softom.. http://www.dieselpower.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - tu sa dozvies vsetko... aj ti to spravia...
Skoda Superb combi 2.0TDI
chomo1988
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa chomo1988 » 16 Jan 2009, 11:09
dikx moc este o tom neviem bohvieco skusim v nove zamky max tuning tip motora je ALH
Hajtrak
Dátum registrácie: 15 Okt 2008, 13:48
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 16 Jan 2009, 13:28
chomo1988 napísal:dikx moc este o tom neviem bohvieco skusim v nove zamky max tuning tip motora je ALH
Tam ti to spravia za par supov ;)
//edit by lewis7: lenze aj ta kvalita je taka jak za par supov. cipovane auta nimi strasne dymia a uz som pocul o viacerych ktorym chip od nich vyrazne dopomohol k vymene motora.
1.9Tdi ALH 66/90,nejake tie plasty,-30/30mm EIBACH,spojka ATD,Chladice z ARL,
Bosch 764,GT1749VB,ERG a KAT off,nejake to audio,alu KOSEI Spa 215/45/17
tel: 0918 520 743
manutd3
Dátum registrácie: 08 Jan 2009, 21:45
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa manutd3 » 16 Jan 2009, 15:08
Zdravim.
Mam Toledo 1.6 16V r.v. 2004.
Chcel by som si doň namontovať športový vzduchovy filter.
Mam na motore krit a v ňom je ten starý vzduchový filter.
Poraďťe,možem na ten vývod z motora kde je ten pôvodný filter namontovať športovy kit?
Hajtrak
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 16 Jan 2009, 19:23
manutd3 napísal:Zdravim.
Urcite ano lebo dalej aj tak nemozes ist lebo tam je vyha vzduchu.Teda aspom na TDi.Este by som sa k tomu novemu filtru snazil od niekial priviest studeny vzduch nech necuca ten teply od motora.
tel: 0918 520 743
Hajtrak
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa Hajtrak » 16 Jan 2009, 19:32
Hajtrak napísal:
Teda ty tam mas snimas teploty vstupneho vzduchu.
tel: 0918 520 743
chomo1988
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa chomo1988 » 17 Jan 2009, 22:13
Hajtrak napísal:
no do zamkov to teda nebudem davat robxt hehe chcel bx som na nom este niekolko km spravxt bez toho abx sa mx rozpadol pod zadkom
jordi
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa jordi » 17 Jan 2009, 23:53
chomo1988 napísal:
ako hovorim, http://www.dieselpower.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - objednas trysky a chip a mas to ;)
na SK - http://www.profituning.sk" onclick="window.open(this.href);return false; - chip - neviem, ci robia aj mechanicke upravy....
- Motortech - chip a aj medzanicke upravy ;)
LEON TOP SPORT
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa LEON TOP SPORT » 10 Feb 2009, 21:20
alebo http://www.chiptuning.sk" onclick="window.open(this.href);return false; , tam uz robili viacero aut zo seat klubu a o motor sa neboj, ALH je super
Beny
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa Beny » 11 Feb 2009, 00:03
keby ze chces spravit lepsiu upravu , tak tam daj trisky z vw sharan 116 koni , daj si bavlneny filter , veccsi intercooler , chladenie oleja a nakoniec cip. touto upravou by si mal mat okolo 150-160 koni. motor bude ok , lebo znami takto robil golfa III ktory mal 90 koni a uz tri roky to auto frci a chalanisko mu dobre naklada a to robi iby beznu udrzbu , meni olej a filtre. zatial ide :-)
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa tunerko » 11 Feb 2009, 11:16
Vidím že v tom máš poriadny hokej : turbinu nchal povodnu? pôvodný obtok(turbo) nevaldze ufukať ani 140 PS nie to ete 160PS!!!!!!!!
Zadalšie vstreky zo 116ky su ti na prd lebo to je PD a toledo je rotačka takže najprv si ujasni čo píšeš kým radíš!!!
chladenie oleja je pri tomto výkone zbytočný luxus...
Zadalšie ak tam ma v golfe seriovu jednotku Mapko nedokaže rozpoznať tlak nad 1,45bar a pak tlačii turbo až do aleluja
netreba zabúdať na spojku povodná jednohmota a seriová lamela neunesú 150 PS na to zabudni...
bez obloženia nejakou keramikou nemáš šancu udržať krutak...
Vstreky turbo, IC, dobré mapy ..... a máš 140+ PS
rad by som sa kuk na toho golfa III 66KW že am teraz pri týchto veciach 150-160 PS dajte to na brzdu a budete velmi prekvapeny realnym výkonom tak 130PS
puntoii
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa puntoii » 19 Feb 2009, 22:39
maxtuning nieeeeeeeeeeee...nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
Ja osobne by som s tym motorom nerobil nic.Ako to bolo pisane,su to TDi-cka s naj spolahlivostou a zivotnostou.Upravovat drastickejsie sa oplatia asi tie silnejsie TDi-cka,kde to ma vyrazne naviac..U teba by bol najjednoduchsi mejaky zdravy chip alebo este jednoduchsi Power-Box.Nechcem z toho robit reklamu,ale ak si uz spominal NZ,tak nedaleko sa zdrziavam momentalne aj ja a mam tu ten powerbox,ktory je v Bazari na predaj.Az by si chcel,nie je problem ho vyskusat.Bez upravy softwareu,bez demolacie atd atd...
Passat 3C 2.0 TDi , 140PS
ex Sharan 7M TDi , 116PS
ex A6 Avant 4B V6 TDi , 163PS
ex PASSAT B5 TDi 3B , 90PS
LEON TOP SPORT
Re: uprava motora
Príspevok od užívateľa LEON TOP SPORT » 20 Feb 2009, 08:39
....POWERBOX radsej neber, CHIPTUNINGU sa nikdy nevyrovna. Predsa je urcite lepsie nastavit pri tomto motore asi 8 mapy v zavislostiach na roznych podmienkach ako ked len nejaku krabicku napojis do motora a upravuje iba vstrekovanie. Neber to ako hanobenie POWERBOXU lebo aj ten ma urcite svojich priaznivcov :)
