Start tepleho motora
peterkosice
Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 23:28
Auto: Malaga ('85-'92)
Príspevok od užívateľa peterkosice » 24 Máj 2011, 21:23
prehladal som to tu, ale pre istotu sa este spytam, pripadne poslite link kde to najdem prosim.
Taaakze moj problem je :) rano alebo pocas dna studeny start ok, vsetko v poriadku, na supu startujem... Akonahle sa motor zohreje, 15-20 minut jazdy minimalne, tak je problem nastartovat, podari sa mi to az na 2-3-4-5 pokus.. moj usudok je ze to bude starterom, aaalebo, mam bateriu len 45 A , a tusim by mala byt 55A tak neviem ci by to mohlo byt aj tym.. takze poprosil by som o vase rady, napady, postrehy, pripadne kontakt na niekoho kto by mal novy , zanovny zstarter, a najlepsie aj kto by ho vedel vymenit :)
misoovk
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 13:12
Okres: VK - Veľký Krtíš
Re: Start tepleho motora
Príspevok od užívateľa misoovk » 24 Máj 2011, 21:33
napsi aky motor mas kolko ma najazdene co s nim bolo robene.skontroloval ny som indukcnu cievku vysokonapetove kable sviesky a tak kedze za studena startuje baterka to nebude skor nieco z mojich moznosti
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 24 Máj 2011, 21:36
nenapisal si aky mas motor :
benzin, naftu? objem , kod motora ?
nabit bateriu, skontrolovat dodavku atd ,
kedy a co sa servisovalo ?
kolko mas km natocene na aute ?
z popisu co si dal je dost tazko tipovat mozne poruchy :)
spoj sa s Robotom snad ti pomoze v diagnostike
sviecky ? cievka ? atd ?
peterkosice
Príspevok od užívateľa peterkosice » 24 Máj 2011, 21:58
popis auta je v profile nie ? :)
ale ok
seat toeldo 2.0 GT 85kw , benzin, r.v. 1994 najazdene 203060 km , akurat sa chystam na vymenu oleja a filtra, a chcelo by to aj vymenu rozvodov, takisto sviecky su uz podla man zrela na odpis, kedze majitelom som sa stal pred pl rokoma za ten cas som najazdil 12 000 km
allsheFR
Dátum registrácie: 23 Sep 2009, 14:16
Príspevok od užívateľa allsheFR » 25 Máj 2011, 08:33
v profile to nemas uplne - a nemas tu podpis - takze nebude nikto zistovat co mas za auto :) ked, tak si to daj do podpisu, aby to ukazovalo pri kazdej sprave ktoru posles.
jozzo
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 18:20
Príspevok od užívateľa jozzo » 25 Máj 2011, 18:35
však počuješ,ako točí štarter,ked točí normálne,tak závada je niekde inde.Vymen sviečky a uvidíš.Mal som niečo podobné,mne zdochýnal pri nahriaom motore.Nové sviečky to poriešili.
Kia rio EX 1,25 MY 2013
ex - Leon 1,9 TDI 66 kw,AGR
peterkosice
Príspevok od užívateľa peterkosice » 13 Jún 2011, 21:25
stav kilometrov 204600 dnes zakupene nove sviecky NGK V-Line BUR6ET , novy vzduchovy filter, spotreba dole o 0.5 litra :D fuu ten filter vyzeral :-( moj problem to zatial sice nevyriesilo, ale skulturnil sa chod, motor stichol... chcel som menit aj kable, ale 60 eur za kable ??? takze problem z teplym startom pretrvava, ale bude to zrjem tym starterom, normalne pocut ked zaskoci dnu .. a ked toci naprazdno ..
