Vysoke otacky Toledo 1L 93´ 1.8b
twiister
Príspevok od užívateľa twiister » 18 Jan 2009, 22:30
Pani, neviete kde moze byt problem ?Novy majitel mojho auta mi volal ze motor mu drzi 1500-2000 otacok a ne a ne klesnut... klapka vypada byt v poriadku, lambda je ze vraj sto % , tak ja uz neviem. Nejake napady? alebo skusenosti ? dik
Toledoman
Dátum registrácie: 12 Apr 2009, 11:28
Auto: Malaga ('85-'92)
Okres: SA - Šaľa
Re: Vysoke otacky Toledo 1L 93´ 1.8b
Príspevok od užívateľa Toledoman » 30 Apr 2009, 13:37
zdar....no tie otacky maju byt pri volnobehu na 1500 podla servisnej knizky... tak neviem .... ale je to blbost podla mna lebo to papa benzin jak dabel... :) ..... ak nemas servisnu knizku tak ti poslem na mail.... a tam si to prestuduj...
Etnies
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 08:59
Okres: LV - Levice
Príspevok od užívateľa Etnies » 30 Apr 2009, 16:39
ja mam tiez toledo je to 2.0i a otacky na volnobehu pri zohriatom motore mam niekde pod 1000 a nie este 1500 to je tropsku vela podla mna ale ak sa dobre pamatam tak to treba nastavit cez VAG v RJ ak sa nemylim
Seat ALTEA 1.6 75kw LPG
Creator
Príspevok od užívateľa Creator » 28 Máj 2009, 23:25
no ja mam 1.8i rv.95 a ties mam otacky niekde pod 1000rpm a ked pozeram cez vag tak mi pise ze je momentalna hodnota medzi 920 az 980 otacok
Príspevok od užívateľa tunerko » 31 Máj 2009, 13:27
otačky by mali byť niekde medzi 850-950 otačok za minutu...
ked mu to drži otačky vysoke nerobil niečo z plynovým lankom??
ToledakTomas
Príspevok od užívateľa ToledakTomas » 24 Jún 2009, 13:37
co vaha vzduchu?,svicky?kabely,palivovy filtr...to jsou nejcastejsi priciny.Zkusil bych kouknout na toto a uvidi se.
Crater
Príspevok od užívateľa Crater » 28 Feb 2010, 21:18
neviem či si na niečo prišiel, ale ja som mal ten istý problém, som vymenil káble ku sviečkam a nič, som vymenil sviečky a nič, som vymenil filtre /benzínový aj olejový/ benzínovú pumpu, škrtiaca klapka bola vyčistená, trubice a hadice všetky pomenené, nový vzduchový filter a stále mi to robí.... ale aspoň po pár km klesnú.... ešte plánujem vymeniť karburátor, sa mi vzdá, že mi karburátor púšťa benzín alebo olej na zvody.... mimochodom, mám 1,8 benzín rok výroby 1992.
