Pomoc zacal mi vynechavat motor za jazdy :'(
Creator
Príspevok od užívateľa Creator » 28 Jan 2009, 21:36
poradte mi prosim v com moze byt problem ked mi znicoho nic zacal vynechavat motor za jazdy. Nastartuje pekne a jak sa pohynam tak sem tam trhne autom a aj za jazdy cukne autom z nicoho nic , niekedy to spravy castejsie a niekedy vobec. prosim pomoc
Jedna sa o seat toledo 1L 1.8i GL benzin
vacoh
Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 22:55
Re: Pomoc zacal mi vynechavat motor za jazdy :'(
Príspevok od užívateľa vacoh » 28 Jan 2009, 22:29
mozes mat necistoty v nadrzi,alebo stary palivovy filter,alebo svieckove kable alebo sviecky.ja mam sice uplne iny motor aj auto mam ibizu ale aj mne trhaalo aslo na 3 valce a boli to sviecky takze tak
Obrázok vacoh- Václav Obrázok
Creator
Príspevok od užívateľa Creator » 28 Jan 2009, 22:34
a ako by sa dalo zistit ze v com moze byt problem presne? da sa neako na svieckach kuknut opticky ci su dobre?
sopranni
Dátum registrácie: 28 Jan 2009, 20:51
Auto: Ateca
Príspevok od užívateľa sopranni » 28 Jan 2009, 22:37
tak toho moze byt viac...najlepsie je dat to na VAG a uvidis co to ukaze ak chces mam VAG a mozme to skusit pozriet.....v pripade zaujmu ozvy sa
Creator
Príspevok od užívateľa Creator » 28 Jan 2009, 22:40
no zajem by aj bol ale problem je vzdialenost Nitra <-> Kosice
ale ak by si mi vedel poradit ze ako napojim tie 4 piny pri VAG co mam v aute na tych vela pinou co je na kabli co som dostal postou tak by som to vedel aj sam spravit. ps mozes mi dat dake info o tvojom kabli a odkial ho mas a za aku cenu?
vacoh
Príspevok od užívateľa vacoh » 29 Jan 2009, 19:21
sviecky nezmeras ale stavil by som na ne.kedy si ich mas naposledy merane?inak co je to ten vag?
Príspevok od užívateľa tunerko » 29 Jan 2009, 20:01
zanesena škrtiaca klapka uplne bežná vec.
prípadne este :
sviečky
sviečkové káble
rozdelovač
filtre
Creator87
Príspevok od užívateľa Creator87 » 29 Jan 2009, 20:56
VAG je diagnosticky kabel ktory vie vycitat z motora udaje a popripade robit na nom aj neake upravy. je to sikovna vecicka
vacoh
Príspevok od užívateľa vacoh » 29 Jan 2009, 21:32
klapka to nebude to by ti kolisali otacky na volnobehu
Príspevok od užívateľa tunerko » 30 Jan 2009, 09:31
mylsíš že ked mu motor cuká a vynecháva otáčky sa nemenia??? jasne že skaču hore dole
oil
Príspevok od užívateľa oil » 30 Jan 2009, 16:44
mne sa to potrhávanie dostalo viac krát do ruky :scratch: a zakaždým niečo iné :dontknow" a majiteľ sa pýta : "teraz buď múdry a povedz z fleku čo tomu je" a na prvý pokus :yes: sami predsa viete že neexistuje jedna univerzálna odpoveď, vlastne ano ale iba jedna : je to pokazené :D
Riešim to jednoducho:
0/WAG kontrola
1/odpojím hadicu prívodu paliva do centrálneho rozvodného kanála vstrekovačov paliva a skúsim dodávku paliva ak je OK pokračujem ďalej
2/mám kúpenú sadu PAL-iek sviečok § asi po 1,15 Eura žiadna škoda
3/náhradné káble už ani neviem z čoho ale premerané a riadne dlhé :) § zadarmo
všetko to nahodím a keď to trhá ďalej :pruser: tak je netesnosť na sacom potrubí :8: to potom zapchávam všetky diery na hadice do sania ak ani to nezaberie nasleduje: balšaja ťechnika - zahoď mozok :D :) :D :pruser: všetko to oblejem vodou s JAR-ou zavalím tam 4 a tlačíme to dozadu aby to fungovalo ako kompresor :) bublinky ukážu kde je pes zakopaný :D
Dotyčný u mňa strávi popoludnie ale vačšinou sa to podarí opraviť a ide domôv spokojný :yes:
TOTO je môj postup, nevravím že je geniálny ale mne funguje :yes:
vacoh
Príspevok od užívateľa vacoh » 30 Jan 2009, 17:57
postup mas super ale mne to skor pride na tie sviecky
Creator
Príspevok od užívateľa Creator » 30 Jan 2009, 20:58
ano kolegos , dakujem za pomoc bolo to v svieckach teraz slape lepsie nez švajc hodinky, proste nadhera, dierka len uvidi klucik a uz pradie macicka.
skusil som aj s VAG a vypisalo mi to tieto chyby:
Friday,30,January,2009,19:19:03:26365
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 1L - Seat Toledo
Scan: 01 02 03 15 25 41
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 8A0 907 311 AC
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 D7B
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
co by ste mi poradili na tieto chyby? :01: :?: :scratch:
vacoh
Príspevok od užívateľa vacoh » 30 Jan 2009, 23:57
takze som mal pravdu s tymi svieckami.ake si tam dal?
Creator
Príspevok od užívateľa Creator » 01 Feb 2009, 10:54
som tam dal japonske dake znackove jedna stala kolo 7eur tusim ze to boli NGK alebo tak neak sa vola ta firma
