pri kureni klesne teplota...
Vl4d1s
Dátum registrácie: 04 Sep 2012, 19:04
Auto: Cordoba ('02-'08)
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 21 Dec 2012, 19:07
Zdravím Vás, potreboval by som pomôcť ohľadom môjho Seatika :) , mam Exeo 2.0TDi 105kw a nechcelo sa zohriať na prevádzkovú teplotu. Zistili sme, že príčinou pravdepodobne bol chybny termostat, znovu sme všetko skontrolovali, čidlá v poriadku, motor sa po par km pekne zahreje, lenže po zapnuti kurenia klesne teplota aj na 70 stupnov, nevieme si s tym dať rady...Mal s takymto problémom už niekto skúsenosť? Robi to iba pri zapnutom kureni, keď sa vypne kurenie je znovu všetko ok.Za rady Vám Ďakujem!
**SEAT Club**
**SEAT Club**
Re: pri kureni klesne teplota...
Príspevok od užívateľa tunerko » 21 Dec 2012, 19:12
odvzdušnili ste systém?
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 21 Dec 2012, 19:30
ano odvzdusnili, aj skontrolovali a nic...
**SEAT Club**
**SEAT Club**
Príspevok od užívateľa tunerko » 21 Dec 2012, 20:24
pri odvzdušneni ste mali zapnute kurenie naplno, teplotu tym myslim aby sa otvorila klapka.
pozrel by som este termostat či je dobre nasadeny ty zohreješ okruh cely v pohode ale ked este maš krmiť radiator kurenia už tolko tepla motor nevyprosukuje. teda možno je to len alternativa
fuketko
Dátum registrácie: 06 Jan 2010, 23:59
Okres: PK - Pezinok
Príspevok od užívateľa fuketko » 21 Dec 2012, 20:28
no inak vklude to moze byt cidlo teploty motora.
**SEAT Club**
**SEAT Club**
Príspevok od užívateľa tunerko » 21 Dec 2012, 20:54
písal že čidla su OK, predpokladam že porovnali budik z meranou hodnotou v VAG
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 21 Dec 2012, 21:18
ano robilo sa to vsetko cez Vag, pojdem odskusat, ze ci fakt neieje nejak vadny aj tento novy termostat a ak to uz nepomoze, tak snad nove cidlo uz len kupim, lebo neukazuje, ze by bolo chybne...
**SEAT Club**
**SEAT Club**
Príspevok od užívateľa tunerko » 21 Dec 2012, 21:47
treba porovnať hodnotu z meraných hodnot VAGu a cca odhadnuť teplotu z budika.
často sa stavalo že auta nechceli zatepla štartovať aj ked boli zohriate a na VAGu ukazovalo čidlo -20 a auto zohriate fyzicky na prevádzkovu teplotu.
**SEAT Club**
**SEAT Club**
Príspevok od užívateľa 1soda » 21 Dec 2012, 22:12
len ci nemysli ze klesne teplota po zakureni ,ale na volnobeh ,lebo to je normalne v tejto zime :D
Vl4d1s
Okres: DT - Detva
Príspevok od užívateľa Vl4d1s » 22 Dec 2012, 08:43
no nie normalne s vypnutym kurenim sa zohreje rychlejsie, to je logicke, ale potom ked ho zapne tak klesne telota aj o 20-30 stupnov, co nieje normalne si myslim, normalne za jazdy...
