klepanie 1.9 PD 77kW
p3klinux
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 20:15
Príspevok od užívateľa p3klinux » 15 Feb 2013, 18:08
chcem sa opytat odbornikov na motory (ja som sa este s tym nestretol)
V nemenovanom servise bola demontovana hlava z dovodu, ze zhavic bol zalomeny. Po poskladani auto islo prvy den bez problemov. Druhy den poobede bolo pocut dost silne klepanie v motore, ktore po zohriati trochu ustalo, ale stale ho bolo pocut.
Treti den rano stale klepe, startovalo na 3 valce, cely cas jeden valec akoby vynechaval, tak som ho niesol naspet do servisu.
Demontaz, nic nezistili, vymenili dva hydraulicke zdvihatka, poskladali a nechali bezat.
Klepavy zvuk zmizol, ale objavila sa nafta v oleji (dost vela)
Vybrali sa vstreky, vraj treba menit gumicky.
Na stvrtom valci bol dost silny otlacok od pritlacneho pliesku co drzi trysku. Pritlacny pliesok ocividne poskodeny. Zavit na skrutke v hornej casti tiez poskodeny.
Mne to pripada, ze pri skladani tryska nesadla dobre, oni ju sice zatiahli, ale nebola na svojom mieste. (to by vysvetlovalo preco auto slo prvy den v poriadku) potom sa tryska vplyvom tepla a vybracii usadila do svojej polohy, lenze tym padom nebola utiahnuta a zacalo klepat. To by vysvetlovalo otlacok na hlave a poskodeny pritlacny pliesok. Comu ale zatial nerozumiem preco sla nafta do oleja?????
Samozrejme v servise tvrdili, ze vsetko utiahli ako mali.
A co bolo este zaujimave, ze vstreky (vsetky styri) boli na hornej casti zosuchane z jednej strany, a to iste bolo vidiet aj na hlave. Akoby tie vstreky neboli vystredene. To je normalne na tychto motoroch, alebo ten mechanik nevie ako sa to ma skladat.
Dakujem za odpovede.
Re: klepanie 1.9 PD 77kW
Príspevok od užívateľa 1soda » 15 Feb 2013, 18:17
tak k nafte v oleji,ak mas problem so vstrekom,prve co je ,unikne nafta do oleja .
CO sa tyka osuchania vstrekov a aj hlavy,je to bezny jav ktory sa stava . K ostatnemu ti nenapisem nic,lebo by to bolo vsetko len hadanie .Netusim kolko to ma KM,ale zalomit zhavic je pri tychto motoroch vcelku vzacny jav,za dalsie,prezrad mi ako ho odvrtavali ,zvnutra ? ...asi nie,robi sa to zvonku a tak ako to je ,nedava sa kvoli tomu dole hlava na tychto motoroch.
p3klinux
Príspevok od užívateľa p3klinux » 14 Okt 2013, 14:14
Takze len napisem ako to cele dopadlo.
Vysledok bol ze sa pouzila hlava z ineho auta aj so vstrekmi odvtedy nie je problem.
akurat mi vychadza asi o 0.5l/100km vyssia spotreba, ale uz to radsej neriesim. Som rad ze auto ide.
Príspevok od užívateľa 1soda » 14 Okt 2013, 14:30
pri vymene,vyberani hlavy vybrali vstreky,dali ich spat,nedali nove skrutky a jedna sa povolila a odjebkala zavit aj okolie,detto ti nevymenili gumicky,inak by neboli zle.
Teraz ti zase netrafili vstreky,ktore sice idu,ale maju ine hodnoty,preto aj ta spotreba na palubaku
