1.4 16V 55kW - je mozne zvýšenie výkonu ? ako ?
Dilinozravec
Auto: Arosa ('97-'05)
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 07 Apr 2009, 11:33
Čo sa týka výkonovej verzie 55kW je problém to nejako upraviť na 63 resp. 74 kW :?: V čom sa tie motory odlišujú :?:
Edit by Ed01_47: Upraveny/doplneny nazov temy
Re: 1.4 16V 55kW - je mozne zvýšenie výkonu ? ako ?
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 07 Apr 2009, 11:46
Asi nie. Zavisi to aj od RJ aku tam mas.
mrkni sa tu:
http://www.bitpower.cz/index.php?module ... ie=%8Akoda
Ale presne tento typ tu nie je ... :cry:
Uz je mozne upravovat aj 1,4 16V 63kW ... jupiii tento motorcek mam ja....
http://www.bitpower.cz/index.php?module ... 4-16V-63kW
Dilinozravec
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 07 Apr 2009, 12:01
Take ze original SEAT TUNING nevas možna čo???? :dontknow" inac ten 1.4TDI vyzera zaujimavo - z 55 na 74 + 80Nm vyzera zaujimavo... len co by to robilo s tym motorom... kultura motora niekde na urovni stredoveku asi :D
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 07 Apr 2009, 12:09
Dilinozravec
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 07 Apr 2009, 12:52
Akurat som nasiel ze ta 74kW ma inu prevodovku, lahsi zotrvacnik atd atd atd :evil:
quasimoto
Príspevok od užívateľa quasimoto » 07 Apr 2009, 14:34
74 kW ma ovela dlhsie sprevodovanie. 63 kW verzia ma urcite iny SW a neviem ci aj nieco ine. Ale vdaka novsim EURO normam prinasa so sebou neduhy ako mdlejsie reakcie, dlha odozva na plyn. A v Ibize co som skusal tak posobila tazkopadnejsie, je teda mozne ze ma tiez dlhsie sprevodovanie oproti 55 kW, aspon v Ibize 6J.
Ono uzivatelsky je 55 kW vo vela situacich (ak nejazdis pilu a nepotrebujes vytacat do maxima) prijemnejsia, nemusis sa jej bat.
Chipovat u atmosfery ma zmysel len ak chces zmenit charakteristiku motora, odozvy,... vykonovo ani 5 % neziskas.
ex-Ibiza 6J 1.2 12V
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 07 Apr 2009, 15:17
tych 5% je malo, u atmosferickeho /bez turba/ je v pohode zisk do 10%.
viac uz nie je realne, iba ak s rizikom ....
Príspevok od užívateľa tunerko » 07 Apr 2009, 15:58
5 percent ked bude nárast reálny budeš rád, už sme to tu rozoberali, quasimoto má pravdu...
tieto motory je lepšie neupravovať výsledok výkonový nebude žiaden...
quasimoto
Príspevok od užívateľa quasimoto » 07 Apr 2009, 16:14
Tak tak, je to placebo + na pocite lepsieho zrychlenia sa podpisuju upravene reakcie motora na plyn. Co je samozrejme pre sportovu jazdu lepsie, no vykon samotny nestupne viac nez o par kW.
ex-Ibiza 6J 1.2 12V
janos
Dátum registrácie: 25 Jan 2009, 14:58
Príspevok od užívateľa janos » 07 Apr 2009, 18:36
Ed01_47 napísal:Asi nie. Zavisi to aj od RJ aku tam mas.
mrkni sa tu:
ta tabulka z Bit power je blbost, by som to chcel vidiet na brzde odomerane, ak je to iba softom, neverim tomu
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 07 Apr 2009, 18:46
no ved o tych par kW to prave ide.
Ak tvrdia ze namerali:
Povodny vykon:
Výkon: 86 Hp / 5000 rpm
Točivý moment: 132 Nm / 3800 rpm
Po chipe:
Hodnoty BITPOWER: Výkon: 95 Hp / 5080 rpm
Točivý moment: 145 Nm / 3620 rpm
Je to tych cca 10% viac.
Preco by mali klamat s tym zvysenim?
Ved sa to da zmerat.
uvidime .... aj tak som sa chystal na brzdu a potom chipnut ... urcite tu dam vysledok ;)
janos
Príspevok od užívateľa janos » 07 Apr 2009, 19:14
no ja som myslel napr.konkretne tu 1,4 75ps, zvysenie na 90ps. Kde by sa tam zobralo 15 koni iba softom? Takisto 1,2 HTP zo 64ps na 75ps? Tiez motor 1,8T by mi v Bit power spravili zo 180 na 215ps :) ? Srandisti...neviem preco by mali klamat, ani ABC neklamu, ale ono to lepsie vyzera, ako ked napisu, ze ti to zdvihne napr. u 1,4 75ps na 80-82ps, alebo 1,2 64ps na 68-70ps...
quasimoto
Príspevok od užívateľa quasimoto » 07 Apr 2009, 21:16
Ed01_47 napísal:Je to tych cca 10% viac.
"Preco by mali klamat s tym zvysenim? " Predsa aby nalakali cim viac ludi a co najviac zarobili, nie? :) Ak napisu ze zvysia vykon o 2 kone tak kto im za to zaplati?
Ale som zvedavy na udaje z brzdy kazdopadne
ex-Ibiza 6J 1.2 12V
Príspevok od užívateľa tunerko » 07 Apr 2009, 22:30
iba chipom NEREÁLNE !! a 15 PS už vôbec nie
quasimoto
Príspevok od užívateľa quasimoto » 07 Apr 2009, 22:43
Ked chcete lepsie vlastnosti, tak radsej znizte hmotnost - bude to lacnejsie a okrem zrychlenia sa zlepsi aj bezdenie a jazdne vlastnosti.
Ako?
-Nenosit zbytocnosti
-rezervu nahradit opravovacou sadou
-nedavat si na auto velke 17 disky (neodpruzena hmota robi velmi vela), s 15tkami bude auto znacne zivsie. A k ALU diskom. Pokial nejde o odlahcene ALU (typu OZ Superleggera/Ultraleggera, ktore vidim tak raz za mesiac na nejakom aute) tak prekvapivo su casto plechove disky rovnakeho rozmeru lahsie.
- nedavat si do auta subwoofre a inu audioaparaturu (neda sa mat vsetko)
Vacsina ludi, co chce vyssi vykon, ale pozaduje aj vysoky MI (macher-index) a teda sa nemieni vzdat na svojej rakete s vykonom 60-80 koni (v pripadoch rakety TDI dokonca aj 90!!!) oblubenych R17 diskov a diskotekovej aparatury.
Moje odporucanie: mysliet na to uz pri kupe a radsej priplatit zo 20.000 za vykonnejsi motor. Myslim ze vyhodnejsie ako kupit slabsi motor a po roku pchat peniaze porovnatelne rozdielu pri kupe auta do chipov, vzduchovych filtrov a vyfukov a aj tak nedosiahnut vykon silnejsej verzie.
ex-Ibiza 6J 1.2 12V
