Umytie motorovej casti
MVPBA
Dátum registrácie: 15 Jan 2009, 19:00
Príspevok od užívateľa MVPBA » 17 Máj 2009, 23:51
chcem sa spytat vystriekal si uz dakto vapkou motorovu cast hm ... mam diesel a zevraj tie sa mozu ale ze benziny sa moc neodporucaju.a kedze ked otvorim kaputu tak je to tam dost spinave ci uz od prachu alebo od niecoho ineho rad by som to zmenil.
Wapkou na pumpe by som to mohol skusit hm ... ?
dik za rady
Seat Leon 1.9 TDI ( 66kW ) r.v. 2002 skoro ziadne upravy ( body kit z top sportu, pruziny eibach kotuce AP a platnicky BOSCH ) ... V JEDNODUCHOSTI JE KRASA PRETO SA MI PACI MOJE AUTICKO
Seat Alhambra 1.9 TDI ( 96kW ) r.v. 2005
... MY NAME IS ALEX :)
Re: Umytie motorovej casti
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 18 Máj 2009, 00:00
ja som bol teraz v sobotu na umyvarke.
vapka s teplou vodou umyty podvozok a motorovy priestor.
mam benzin, takze elektricke veci som sa snazil zakryt.
RJ, pristup k svetlam, a alternator som zakryl igelitovou taskou a prelepil to lepiacou paskou.
po umyti som to dal dole. /pod igelitom to bolo suche, bez problemov/
chalan zobral trysku so vzduchom a komplet to este vyfukal a presusil.
start na 1x, pohoda.
leon-PO
Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 01:50
Príspevok od užívateľa leon-PO » 18 Máj 2009, 00:57
aj ja sa na to chystám,ale mam veľký strach,že sa niečo pokazí
Seat LEON TOP SPORT TDI 110KW 150PS---320NM chip na 130KW 180PS---390NM
quasimoto
Príspevok od užívateľa quasimoto » 18 Máj 2009, 01:36
Ja som raz daval do umyvarne dopravneho podniku v KE... nestalo to vela a bolo to pomerne rychlo.
ceny niekde tu: http://www.dpmk.dk" onclick="window.open(this.href);return false; /ine sluzby
ex-Ibiza 6J 1.2 12V
lukky1988
Dátum registrácie: 19 Feb 2009, 09:59
Príspevok od užívateľa lukky1988 » 18 Máj 2009, 08:01
leon-PO napísal:aj ja sa na to chystám,ale mam veľký strach,že sa niečo pokazí
ja som si zakryl akurat alternator.......štart na 2x
Pri veľkých výhrach sú veľké obete
Dilinozravec
Auto: Arosa ('97-'05)
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 18 Máj 2009, 08:20
Pozor ked mate horuci motor... kamaratovi tak pukol blok motora :8:
ibiza NM
Príspevok od užívateľa ibiza NM » 18 Máj 2009, 09:04
Mne umyli motor v servise a pred zrazom v HC sa mi poj...kalo autíčko - prvá otázka bola - umývali ste motor :?: Do jedného konektora sa dostala voda a autíčko vyhadzovalo chybu snímača otáčok a nejako sa mu nechcelo ísť, ale asi po 5 km išlo normálne. Treba si dávať pozor na elektrické veci, tak ako povedal Edo.
leon-PO
Príspevok od užívateľa leon-PO » 18 Máj 2009, 11:02
:scratch: tak ja uz neviem UMYT ci NEUMYT :scratch:
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 18 Máj 2009, 11:06
UMYT !
Reno9
Príspevok od užívateľa Reno9 » 18 Máj 2009, 11:17
tak teraz som trosku zmateny.. mne v servise povedali, ze to mam v pohode vystriekat na wapke, ze s tym motorom nebude problem.. to mam 1,6 benzin.. tak teraz fakt neviem :(
EX - ObrázokObrázok
ibiza NM
Príspevok od užívateľa ibiza NM » 18 Máj 2009, 11:28
Ja som vás nechcel strašiť, chcel som len povedať aby ste si dávali pozor na elektrické časti motora, tak ako povedal Edo, mne ho zabudli umyť a tak som im vrátil auto, to bolo asi o 14:55 a oni končia o 15:00 - preto to tak dopadlo - inak by som si ho umyl doma sám :)
MVPBA
Príspevok od užívateľa MVPBA » 18 Máj 2009, 11:33
lebo zvacsa diesle maju celu motorvu cast zakrytovanu.a bojim sa zverit niekomu takuto vec na Wapke co tam robi za minimalny plat a ma to cele v pecku.
peto.grofo
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 17:54
Príspevok od užívateľa peto.grofo » 18 Máj 2009, 17:43
No ja som zobral wapku a durch vsetko som vystriekal v motorovom priestore. Robim to asi kazdy polrok a zaitial sa nic nestalo. Motor som mal studeny, presiel som iba par sto metrov do umyvarky na wapku. Nemam kryt pod motorom, ani nad motorom, ani na baterii :D Moja Ibiza ma RJ pod celnym sklom na pravo. Takze tak.
Ibiza Cupra TDI
Ex: Ibiza 6K2 TDI | 188 hp, 431 Nm
MVPBA
Príspevok od užívateľa MVPBA » 18 Máj 2009, 22:34
tak to tusim tento tyzden skusim a poviem ako som dopadol :)
vacoh
Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 22:55
Príspevok od užívateľa vacoh » 18 Máj 2009, 22:46
aj ja umyvam motor veselo kedykolvek ked sa mi zdy ze je spinavy a v pohode prevleciem igelitku cez filter a nic ine.normalene wapka a idem.kazdy jeden konektroe je stavany na to ze musi zvladnut kusok vody no samozrejme nie ked nan budes striekat pol hodku.
Obrázok vacoh- Václav Obrázok
