Umytie motorovej casti
toutou
Dátum registrácie: 05 Aug 2009, 17:26
Okres: Iné / Other
Re: Umytie motorovej casti
Príspevok od užívateľa toutou » 08 Apr 2010, 10:48
Otvoriť kapotu, vystriekať wapkou, vysušiť s jelenicou, plasty nastriekať na oživenie a zatvoriť kapotu. Takto to už robím dlho, dlho, dlho...
CUPRA TDI
gkiss
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 20:29
Príspevok od užívateľa gkiss » 08 Feb 2012, 20:48
ja tiez umyvam cely motor bez zakryvania, vsak motor musi vydrzat troska vody... hlavne ked jazdim vonku ked prsi
KARiSHko
Dátum registrácie: 26 Okt 2011, 01:37
Príspevok od užívateľa KARiSHko » 08 Feb 2012, 21:19
neni dovod sa toho bat, akurat musis aspon trosku rozumiet tomu co tam je aby si nestriekal jak magor na miesta kde to neni najvhodnejsie. a nikdy to nerobim s plnym prudom ale trochu uberem...odmastnovac, vlazna voda (na uplne teplu mi vapka vypina, nerozumiem takym vecam) a ide to jak veter dole a nikdy nebol ziadny problem, robim to uz niekolko rokov na kope aut.
Cupra R 184 kW/330 Nm ...ex
FR TDI 130 kW/360 Nm
tomass.ra
Dátum registrácie: 13 Dec 2012, 18:57
Okres: DS - Dunajská Streda
Príspevok od užívateľa tomass.ra » 20 Dec 2012, 06:49
Keď som kúpil Alteu motorový priestor bol jak prasa. V robote máme karcher s ohrevom, dal na max, na motor Arvu a tak na 2x.Aj tu pikacovinu na kapote.Potom som to vyfúkal s kompresorom.Kontakty na baterii a mechanizmus zamku kapoty som nastriekal corrosion guardom(niečo ako tekutá vazelina,použivame na lodiach) A spokojnosť...
SEAT ALTEA 1.9 77kw TDI BLS dpf STYLANCE 6DSG `08
tomass.ra
Príspevok od užívateľa tomass.ra » 20 Dec 2012, 06:58
Inač ,ked tu citam o rôznych obavách o pukuti bloku motora. Mna od strachu odnaučil moj sused. Než som stihol zareagoval uz mi s karcherom lietal po motore.Jeho názor je,ze motor je aj tak vystavení vplyvom z okolia,ked sa jazdi v daždi a podobne...
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 20 Dec 2012, 10:28
problem vznika vtedy ak sa pouzije tlakova voda a striekla sa nou priamo do konektorov napr. RJ, baterie, poisteik a pod.
lepsi, bezpecnejsi sposob je pouzit iba tecucu vodu a oplachnut to ale pri dostatocnej opatrnosti sa da pouzit bez problemov aj wapka.
Príspevok od užívateľa 1soda » 20 Dec 2012, 10:31
Edo,opak je pravdou .... pri tecucej vode sa jej do motora na zmytie cistiaceho prostriedku dostane ovela viac ako ked prasis vodu vapkou .
A konkretne zalezi na danom type motora ci je chulostivy na vodu ci nie .Ja som umyl motor mozno 400x uz na autach a tak 10x nastal problem - benzinove auto,chod na 2-3 valce.
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 20 Dec 2012, 10:38
tak beriem spat cele, aj tak som stale pouzival iba wapku :D
d-o-n-n-a
Príspevok od užívateľa d-o-n-n-a » 20 Dec 2012, 10:55
ja som tiež umývala motor.. použila som Arvu, nechala pôsobiť a potom len opláchla vapkou.. a ani som nič nezakrývala.. vôbec.. akurát som sa vyhla alternátoru.. potom som auto nechala pol dna pekne schnúť a natočilo na prvý šup.. :kava: no problemo..
tomass.ra
Príspevok od užívateľa tomass.ra » 21 Dec 2012, 14:37
kokšo, nikdy by som nepovedal aké problémy si človek narobí, keď vyvapkuje motor a poškodí tipový štítok. Mám odhlasene auto, ale neprihlasim ho kvôli tejto nálepke. Seat sa od 1.1 odlucuje od Škody a nové nariadenie zakazuje vydávať tieto štítky na dovezene Seaty, takže môžem Seata pustiť do Dunaja.
tulak
Dátum registrácie: 26 Okt 2014, 18:51
Príspevok od užívateľa tulak » 22 Jún 2015, 14:24
Ahojte, takze podobnu dilemu som riesil aj ja mam benzinak, nejazdim na slamu :) (ospravedlnujem sa vsetkym naftakom)
Pytal som sa priamo v autorizovanom servise. Aj tam to vystriekavaju vapkou. Povedal prijimaci technik. Poradil, ze mam sackom zakryt ridiacu jednotku, konektor ABS a mozem striekat.
teda nezakryval som alternator, svetla a inu elektroniku (okrem toho co povedali v servise)
Agregat cistucky a auto bez probemov.
PS: na samoobsluznych je zakaz umyvat motorovy priestor, teda nikomu som nic neporadil, nebol som tu a nikdy sme sa nevideli :)
