Svieti kontrolka motora ...
midzi83
Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 08:27
Auto: Inca ('95-'03)
Okres: BB - Banská Bystrica
Príspevok od užívateľa midzi83 » 13 Júl 2009, 11:30
A hojte som tu novy mam leon iba par tyzdnov a zacala mi svietit jedna kontrolka a neviem co to je .poradi mi niekto?Je uplne vpravo v strede .oranzova a vyzera to ako cerpadlo alebo diferencial -dakujem
Edit Ed01_47: Upraveny/doplneny nazov temy + presun do spravnej sekcie
RastyS9
Dátum registrácie: 05 Sep 2008, 19:30
Auto: Ibiza Mk1 ('84-'93)
Re: Kontrolka
Príspevok od užívateľa RastyS9 » 13 Júl 2009, 12:09
mala by to byt kontrolka motora, cize urcite napichnut na VAG alebo zajst do servisu, lebo zavad moze byt vela :dontknow"
A taketo veci riesime v sekcii Rady, tak nabuduce trosku pokukaj, aby tu nebol chaos. :kava:
immortal
Dátum registrácie: 14 Aug 2008, 16:15
Okres: RK - Ružomberok
Re: Svieti kontrolka motora ...
Príspevok od užívateľa immortal » 13 Júl 2009, 19:44
doporučujem smer servis mne to na Ibize 6J tiež svietilo a už je to vyriešené napichli na VAG a bolo jasné čo sa stalo
Sociedad Española de Automóviles de Turismo - SEAT
RastyS9
Príspevok od užívateľa RastyS9 » 14 Júl 2009, 10:47
a co sa stalo? :dontknow"
midzi83
Príspevok od užívateľa midzi83 » 15 Júl 2009, 10:29
Tak,dik za radu -napichli to na pocitac a nastastie to bolo len cidlo teploty motora. nove stalo 18 euro a vymenil som si ho sam ,celkom jednoduche :":
immortal
Príspevok od užívateľa immortal » 15 Júl 2009, 18:45
pri príchode do Kováčovej sa mi rozsvietila kontrolka motora (auto šlapalo v pohode len som mal strach či sa po ceste niečo nestane a radšej som to nedráždil ani na šprintoch, ale som si to chcel vyskúšať no čo už nabudúce) zhasla sama po ceste do Ružomberka tak som navštívil servis napichli na VAG a vyhodilo chybu v riadiacej jednotke voľnobehu - keďže "záhadná chyba" tak poslali výpis závad do Bratislavy je tam nejaký znalec. Prišla odpoveď že majú znovu naprogramovať riadiacu jednotku, tak to za 15 min bolo hotové a zatiaľ sa to neopakovalo.
Lubec
Dátum registrácie: 29 Jan 2010, 17:33
Okres: BJ - Bardejov
Príspevok od užívateľa Lubec » 29 Jan 2010, 18:07
Zdarec zdravim seatakov nebudem zakladat novu temu,vyuzijem tuto.
Mam problem s kontrolkou motora,skor s pricinou na leone 1P 1.6 75kw.
Bol som uz par krat na diagnostiku naposledy dnes.Pri starsej diagnostike chybu vyhadzovalo,
ako zavada na katalizatore no skor sme pocitali, ze by to mohla byt lambda sonda,
tak sme nechali vymenit prvu no chyba sa ukazala zas.
Dnes sme to skusili napichnut na novu diagnostiku, ktora ukazuje ako funguju obydve sondy,
predna sla divne ale aspon sla no zadna sonda vykazovala -4,7 a ani sa nehla,
dalej volnobezne otacky ma auto cca700 to je podla mna dost malo,
je tu niekto kto by mohol fundovane poradit?
Moze to byt katalizatorom,ale aj sondou za nim,kedze ani jedno niesu parkorunove zalezitosti neviem co dalej. :cry:
Edit Ed01_47: doplnene odseky..
diplodocus
Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 09:52
Auto: Cordoba SX
Okres: ZA - Žilina
Príspevok od užívateľa diplodocus » 21 Apr 2011, 02:28
presne tento problem mam aj ja ... VAG pise ze " znizena ucinnost katalyzatora"...mam Cordobu ročnik 06, a celkom ma to uz dost irituje..aj som tu chybu mazal a znova sa objavila... nieje mozne aby odchadzal katalyzator na novom aute ....teda po 4och rokoch..kde moze byt problem? je to celkom dost draha vec ktora mi vlastne sluzi na nic... teda ak je vobec zlý.. nejaky odbornik?
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 21 Apr 2011, 08:17
pomoze jedine kvalitna diagnostika , prekontrolovat ci su funkcne vsetky cidla, obe lambda sondy, konektory atd .
najlepsie by bolo odniest auto do servisu kde sa tomu rozumeju a maju potrebne vybavenie.
Vymeny naslepo podla toh ze asi by to mohlo byt toto ... prinesu iba vyssie naklady a problem moze ostat neodstraneny.
Myslim ze katalizator moze odist aj skor pokial je napr. benzin nespaleny v motore a dohorieva aj vo vyfukovom potrubi ...
Cize skontrolovat naozaj vsetko , priprava zmesy , jej zapalenie, spalovanie a potom sa da urcit preco je dana chyba.
RJ zapisuje iba stav, nemusi to byt konkretny diel vozidla.
lero
Príspevok od užívateľa lero » 27 Okt 2014, 20:07
Zdravím, na Seat Toledo III(5P), 2005/1,6/75kW mi svieti kontrolka motora.
Pri napojení na VAG mi vypísalo chyby:
17511 4467 Sonda 1 - řada válců 1 - - příliš malý výkon vyhřívání
17831 45A7 Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký (náhodilá chyba)
16555 40AB Řada válců 1 - systém dávkování paliva - - příliš chudá směs
17592 Lineárna sonda lambda - spoločné ukostrovacie vedenie prerušené (náhodilá chyba)
16514 4082 Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu
Vedel by mi niekto poradiť, čo by to mohlo byť? Ďakujem.
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 28 Okt 2014, 09:03
skontroluj si co znamenaju jednotlive kody:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
preverit by sa asi mala elektrika, ukostrenie resp. skrat
odporucam servis a zbytocne nelaborovat niekde v garazi
