Kde je chyba ? Teplota chl. kvapaliny
PeterD
Dátum registrácie: 15 Aug 2008, 11:19
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa PeterD » 16 Jan 2010, 16:31
Cavte.
Neviem čo mám za problém v aute. Jedná sa o motor TDI.
Motor aj chladič sú horúce - teplota na budíku je dole, ručička sa ani neodlepí. Odlepí sa možno po 80 km. aj to len kúsok.
Termostat a snímač teploty sú nové. Vody je dosť. Už som z toho v .....
zbytočne som kupoval termostat a snímač.
Ja už neviem kde može byt problem, asi zajdem za nejakým auto-elektrikárom. Cez VAG asi problém nezistím ??? Hm?
Teraz: FABIA T$I
Ex: FIAT BRAVO 1.9 MJT 150, Peugeot 1007, Fabia 1.4, IBIZA 1.6 16V 2009, IBIZA 1.9 TDI 2002, AROSA 1.4 MPI 2002, LEON 1.9 TDI 2000, TOLEDO 1.8 GLX LPG 1992, Š-FABIA 1.4 MPI 2002, Š-120 19XX, Š-OCTAVIA COMBI TDI, OPEL CORSA, VW GOLF TDI, FIAT DUCATO, RENAULT MASTER, ALFA 156, Honda Hornet ...
Mysho
Dátum registrácie: 28 Apr 2009, 14:53
Re: Kde je chyba ? Teplota chl. kvapaliny
Príspevok od užívateľa Mysho » 16 Jan 2010, 16:39
Neviem ako to je na tvojom Leone ale na Fabii som videl ako cez VAG kontroluju funkcu budikov od Min az po MAX. Pekne po jdenom oacky, rychlost, hladinu paliva, teplotu chl. kvap. kontrloky ..atd.
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 16 Jan 2010, 18:20
tak tak, ist s tym na VAG
Ibiza ´02 1,9TDI
memphis31
Dátum registrácie: 19 Máj 2009, 07:41
Príspevok od užívateľa memphis31 » 16 Jan 2010, 19:47
http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... ka+teploty" onclick="window.open(this.href);return false;
Seat Leon Cupra R "1M" - "Jeta" black
- displej na klimu neukazuje nic
Moja tema : http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... =74&t=2054" onclick="window.open(this.href);return false;
memphis31
Príspevok od užívateľa memphis31 » 16 Jan 2010, 19:55
uz tu je taka tema....:)
PeterD
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa PeterD » 16 Jan 2010, 20:11
Ale ja nemám problém s tým, že mi pípa a bliká kontrolka na prístrojovke. Mne neukazuje teplotu. A stým nemá čidlo v nádobke nič. To ti pípa keď tam máš málo vody. Takže toto je iný problém.
Teraz: FABIA T$I
memphis31
Príspevok od užívateľa memphis31 » 16 Jan 2010, 20:25
jaaaj vlastne ano....inak tento problem som mal aj ja....kontrolka teploty mi castokrat neukazovala aktualnu teplotu. Nerobil som s tym nic...uz to same od sba zas ide...sem tam mi to vypadne, ale uz viem kedy je motor teply...
Príspevok od užívateľa allsheFR » 16 Jan 2010, 23:58
aj nove cidlo teploty moze byt vadne hned od vyroby, stava sa to, skus znova vymenit.
grejdo
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 18:55
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa grejdo » 17 Jan 2010, 19:36
ak by si nahodou chcel ja mám doma stare a funkčne čidlo s octavie ja som tiež menil vdaka štartom za tepla a nepomohlo a tiež si zop zv ak by si chcel nahodou
PeterD
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa PeterD » 17 Jan 2010, 20:00
Zajtra skúsim elektrikára v BB čo mi povie. Potom uvidím. Ale beriem na vedomie. Dík.
Teraz: FABIA T$I
PeterD
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa PeterD » 18 Jan 2010, 12:24
Zistil som, že chyba bude asi v novom termostate. Pretože mi zmeral teplotu motora a chladiča, a motor ešte nebol poriadne zohriaty a v chladiči už bola voda 30°C. Buď je naprd založený alebo je naprd celý.
V autotechne už tie šmejdy QH kupovať nebudem.
Takže vyberem termostat a navarím z neho polievku. Uvidím ako bude reagovať.
Teraz: FABIA T$I
PeterD
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa PeterD » 20 Jan 2010, 16:11
Takže konečne tu ukazuje ako má.
Vyzerá že bol zlý aj termostat aj čidlo. Kúpil som originál termostat na octaviu za 20,-, v seate mali za 30,- ten istý.
Pri demontáži termostatu treba dať pozor na plastové hrdlo termostatu. Po odkrútení dvoch skrutiek (10mm) treba to hrdlo pootočiť do ľava a zložiť. Termostat ostane zalepený na motore. Ja som s tým plastovým hrdlom začal mixovať a odlomil som v jeho vnútri dva plastové kolíky čo držia termostat. Tieto sú tam asi kvôli jednoduchšej montáži. ( na hrdlo sa dá nová gumička, termostat, pootočí sa doprava, a všetko to drží v kope, takto sa to vloží do motora a zakrúti). To hrdlo som potom kúpil nové v seate za 4,50,-. Nabudúce už budem vedieť. Samozrejme zvlášť sa objednáva aj gumička.
Zopár fotiek:
ObrázokObrázokObrázokObrázok
Teraz: FABIA T$I
ash75
Dátum registrácie: 21 Aug 2008, 21:18
Príspevok od užívateľa ash75 » 21 Jan 2010, 16:59
Bracho ma taky isty problem s polom 1,9D - rucicka sa takmer neodlepi, az ked idem dlhsie do kopca, tak vyskoci na cca 80 stupnov a ked zostupujem z koca dole,tak zase klesne uplne. Takze teda vymenit ten termostat. BTW, moze sa neco poskodit, ked s tym vadnym termostatom bude este nejaky cas jazdit? Pokial viem, tak ten termostat otvara po dosiahnuti urcitej teploty velky chladiaci okruh.no a ked je chybny, tak ho neotvara? Alebo otvara skor, alebo ako to je?
Seat Ibiza GTi 2,0 16v r.v. 1998. ash75 - Miro
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 21 Jan 2010, 17:49
ash tak to vyzera ze prave tvoj termostat sa rozhodol otvarat velky okruh skorej, to zistis aj tak ze po nastartovani nechas chvilu bezat motor, a zacnu sa ti ohrievat nielen hadice ku kureniu ale aj k chladicu... samozrejme predtym musi byt motor studeny. motor ma potom problem nabehnut na prevadzkovu teplotu, ides vlastne na studeny motor a to neni dobreeeeeee
dokopca a v meste je to pohoda, ked ale ides rychlejsie tak ti ofukuje chladic a teplota ide rapidne dole, lebo termostat s anezucastnuje na regulacii teploty :)
termostat na 1.9D sa ti ma zacat otvarat tusim pri 87° a plne otvoreny ma byt pri asi 102°
Ibiza ´02 1,9TDI
PeterD
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa PeterD » 21 Jan 2010, 18:52
Prebehni sa 10 km na aute a skús hadicu čo ide od termostatu do chladiča. Ak bude teplá je termostat off. Ak bude studená vymeň snímač teploty.
Teraz: FABIA T$I
