Cistenie skrtiacej klapky /cleaning the throttle body/ navod
Zamknuté
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 28 Apr 2010, 14:38
Cistenie skrtiacej klapky - cleaning the throttle body
! Nenesiem ziadnu zodpovednost za pripadne skody, kazdy zasah prevadza majitel vozidla na vlastne riziko !
/Ak tomu nerozumiete nestrkajte do toho prsty a nechajte to urobit niekomu kto to vie/
Spinava klapka sa prejavuje roznym sposobom:
- kolisanim otacok na volnobehu
- mierne zvysenou spotrebou pri volnobehu
/napr. pri kupe auta mate 0.6-0.7l/h ... pri spinavej ukaze palubny hodnoty 0.8-0.9l/h/
- malym "trhnutim" motora pri preradovani, reps. stisnuti spojky, zaroven otacky "padnu" dole a kolisu sa
V ramci servisu by cistenie klapky malo byt myslim robene pri kazdej vymene vzduchoveho filtra motora.
Zatial som sa s tym ale v servisoch nestretol, robia to az ked je nejaky problem s motorom. :scratch:
Pokial mate auto v zaruke, nechajte si ju vycistit radsej v servise, mate predsa zaruku na vozidlo ....
Kto je aspon trochu technicky zdatnejsi a neboji sa trochu pohrat s motorom nech sa paci:
Navod na cistenie skrtiacej klapky je urobeny na Ibizu 6L motor 1.4 16V 63kW - kod motora BXW.
Princip cistenia je ale rovnaky aj pre ostatne motory.
Nastriekat cistiaci sprej na klapku iba zvonku ked je namontovana v aute a takto ju cistit je ciastocne riesenie.
Nepodari sa tym odstranit vsetky usadeniny.
Odporucam klapku demontovat z auta a vycistit ju poriadne z oboch stran.
! Nepouzivame ziadne kovove nastroje na cistenie a manipulaciu s klapkou !
! vyvarujeme sa hrubeho nasilia pri manipulacii s klapkou !
Potrebne nastroje a pripravky:
- skrutkovac/-e,
- torx 30 /nutne na demontaz telesa klapky/
- cistiaci sprej na karburator a klapku /su rozny vyrobcovia/
- nastroje na cistenie /stetec, zubna kefka, handra nepustajuca vlakna .../
- VAG + kabel na vymazanie adaptacnych hodnot a zakladne nastavenie klapky
POSTUP:
1. vypneme zapalovanie !
2. demontujeme teleso vzduchoveho filtra beznym sposobom
3. telo skrtiacej klapky demontujeme z auta
4. odpojime konektor k skrtiacej klapke
5. klapku pomocou umelej hmoty alebo dreva podoprieme v otvorenej polohe
6. cistiacim sprejom /v DP sa pise Aceton podla normy DIN/ klapku ostriekame
a s pouzitim napr. stetca, v pripade velkeho znecistenia napr. starej zubnej kefky
klapku cistime. Priebezne pouzivame sprej aby sme necistoty odstranovali.
Odstranit je potrebne aj nanosy najma pri oske, aby sa klapka lahko otacala okolo osi.
7. po vycisteni je pri uzavretej klapke vidiet medzeru medzi klapkou a vnutornym potrubim.
/na fotke oznacene sipkami/
8. po oschnuti, odpareni zvyskov cistiaceho spreja prevedieme montaz v opacnom poradi ako sme klapku demontovali.
9. VAG-om podla postupu z DP urobime prisposobeneie RJ motora k RJ skrtiacej klapky
- zmazat chyby v RJ ak nejake su
- napatie akumulatora musi byt min 11.5V
- motor NEBEZI, zapalovanie v polohe 1
- uplne uvolneny akceleracny pedal
- skrtiaca klapka musi byt vo volnobeznej polohe /neotvorena/
- teplota chladiacej kvapaliny musi byt medzi 5-95stupnov Celzia /zobrazuje sa v skupine 004 pole 3/
Pripojit VAG , zapnut zapalovanie,
zvolit adresu 01 elektronika motora
02 - chyby -> zmazat - ulozit
10 - prizpusobeni - kanal 00 - zamzat adaptacne hodnoty ulozit
04 - uvedenie do zakladneho nastavenia - skupina 060 - citat
/na inych vozidlach je tento kanal rozdielny napr. Octavia 1.6 74kW ma 098
Prebehne adaptacia /ADP bezi, ADP OK .... /
skontrolovat pozadovane hodnoty pre jednotku ovladania skrtiacej klapky
v zobrazovanych poliach 3 a 4
pole 3: hodnota 12
pole 4: hodnota ADP OK
Ak su tieto hodnoty uvedene prisposobenie klapky je urobene.
VYPNUT zapalovanie na dobu MINIMALNE 30 sekund /tymto ulozi hodnoty nastavenia do RJ/
ukoncit VAG
Prilohy foto - pri cisteni stav km 38000:
- zltymi sipkami su oznacene skrutky ktore je potrebne demontovat
- na dalsich fotkach su oznacene necistoty, ktore je potrebne odstranit
- cervenou sipkou je oznacena klapka
- na poslednych fotkach je vidiet medzeru medzi klapkou a potrubim a cistu klapku
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Archie
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 21:08
Re: Cistenie skrtiacej klapky /cleaning the throttle body/ navod
Príspevok od užívateľa Archie » 29 Apr 2010, 15:53
Mne zmazanie cez kabel nejak neslo. Asi moc stara verzia VAGu.
Tak sme odpojili baterku na pol hodku, zapojili a klapka isla ako ma. Prestali kolisat otacky.
Btw. nemam digitalnu ale lankovu klapku.
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 29 Apr 2010, 22:59
nme to takisto nebavilo cez kabel, travlo cca 200km kym sa premazala pamat :)
dovtedy som mal volnobeh kolem 1500 otacok :-D
inak krasny navod :super:
Ibiza ´02 1,9TDI
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 03 Máj 2010, 14:34
hosi , navod je spracovany podla dielenskej prirucky - takto sa to ma robit.
ak nechas odpojenu bateriu , RJ sice nevie o tom ze si nieco robil s klapkou
ale aj tak sa bude musiet opat sama prisposobit, najst tie spravne hodnoty.
preco jej to potom neulahcit, nezrychlit to a rovno to nastavit VAG-om ....
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 03 Máj 2010, 14:35
vsetko vidno na tych Edovych obrazkoch, aj dovod preco sa tie hodnoty mazu... preboha, mate tu dokonaly navod, tak naco hustite voloviny?
Ibiza ´02 1,9TDI
Dilinozravec
Auto: Arosa ('97-'05)
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 03 Máj 2010, 15:42
Lebo nemame VAG a zo zvedavosti chceme vedieť, či sa kroky s VAGom daju preskočiť, k navodu nemam vyhrady, štandard kvality Edo ISO 27000 :kava:
popotuner
Dátum registrácie: 22 Máj 2009, 20:01
Okres: Iné / Other
Príspevok od užívateľa popotuner » 03 Máj 2010, 17:26
dilinozravec ja som cistil v sobotu a bez problemov. Odpojil baterku, vycistil, dal spat a zapojil baterku a otocil klucikom a jazdil :D
Dilinozravec
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 03 Máj 2010, 18:36
OK, dik, to som chcel pocut :super: :cool: :01:
djtombstone
Dátum registrácie: 26 Okt 2009, 22:14
Príspevok od užívateľa djtombstone » 25 Máj 2010, 22:19
ten postup cez VAG je rovnaký pre všetky motory? hlavne ma zaujíma AKL (to je ako má spomínaná Octavia), aby som pri napojení VAGu nezistil, že to tak neide :dontknow"
SEAT Leon ST FR 2.0 TDI
ex Škoda Octavia Combi 1.6 TDI
ex SEAT Leon Sport 1.6i
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 28 Máj 2010, 21:13
pozrel som to este raz , je to tak ako je napisane na prvej strane , drz sa postupu ktory tam je
djtombstone
Príspevok od užívateľa djtombstone » 28 Máj 2010, 22:45
díky :cool:
Zamknuté
