Výroba rozpery ibiza 6L
kraken44
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 13:48
Re: Výroba rozpery ibiza 6L
Príspevok od používateľa kraken44 »
tak zliatiny hlinnika, ako dural, superdural a pod, lenze to je cenovo dost nerentabilne na takuto rozpreru si myslim...
a ked uz sa tu navrhuje rozpera, nebolo by dobre je spravit tak aby sa pri naraze auta do boku zdeformovala a nepreniesla to na druhu stranu?
Príspevok od používateľa KANRYO »
ucelom rozpery je auto spevnit, takze lahko deformovatelna rozpera nema vyznam
kraken44
tak ono by to bolo v podstate pevne, len pri havari mas vacsi tlak na rozperu nie? tam by stacilo dat zalomenie ktore by bolo namahane na strih a rozperu by vtedy odrstrihlo
Príspevok od používateľa Erin01_47 »
kraken44
toto vsetko je uz vyriesene v original rozpere ... zbytocne vymyslat nanovo teplu vodu ...
rozpera nie je rovnaka v celom priereze , ma navrhnute zoslabenia a deformacne zony
sucasne je ale dostatocne pevna a pruzna na to aby spolahlivo prenasala zatazenie.
Carmagedon
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 11:51
Príspevok od používateľa Carmagedon »
Teoreticky je mozne vsetko, lenze nahoda je blbec a miesto zlomu moze vniknut do riestoru pre cestujucich, cim moze narobit viac skody ako uzitku (myslim tym zadnu rozperu).
kraken44
ved prave edo, preto si myslim ze robit doma rozperu moze potom v takychto situaciach spravit viac skody ako uzitku
slavQoo
Dátum registrácie: 29 Apr 2010, 11:18
Okres: SV - Snina
Príspevok od používateľa slavQoo »
no keď si myslite že originál rozpera je robená tak že pri náraze sa strihne tak ok :D radšej čo si dokážem vyrobiť sám si to aj urobím
pre niekoho je lepšia kúpa neberiem to nikomu ako sa kto rozhodne pre mňa je to lepšie vyrobiť a dá sa navrhnúť
aj tak aby sa ohla v prípade nehody len akú to ma cenu keď sa ohne môže poškodiť niečo iné a myslim si aj
že niekedy ti aj pomôže tým že sa prenesie sila na druhu stranu môj názor ...
Príspevok od používateľa Luben »
pripajam sa ku Kanryovy, ak by sa robila zadna rozpera pre 6j, tak jednu cervenu poprosim :)
kraken44
slavQoo napísal:no keď si myslite že originál rozpera je robená tak že pri náraze sa strihne tak ok :D radšej čo si dokážem vyrobiť sám si to aj urobím
hej, to je pravda, ohnutie resp prestrihnutie rozpery moze sposobit skody dost slusne, hlavne v motorovom priestore...
mimochodom pozeral som pod tapacir a zadna rozpera z 6Lky by mohla sadnut do 6J, kedze je v rozmedzi par cm nastavitelna. je to cca rovnaky rozmer, v jasnej si este raz presnejsie premeriam edovu, no diery aj konstrukcia je rovnaka.
