Kvalita benzinu
rv. 2013+
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa lookisvk » 01 Feb 2018, 13:49
Ten motor sa rozpadol preto lebo to bolo jedno z prvych TSi
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 14:06
vedecký ústav kvality benzínu pri slovenskej akadémii vied v Ruzomberku.. nie nie, to s tankovaním nemuselo mat nic spolocne (aj ked to podla vypovedi ludi co s tym robia (karbonizacia vplyvom menej kvalitného benzinu atd..)a podla vsetkeho to tak v motore vyzeralo..) neskor som sa tiez dozvedel, ze prave tieto uz udajne vychytane motory trpeli na nekvalitne piesty, ktore praskali uz pri malom mnozstve usadeného karbonu (zla detonacia, horenie karbonu atd.). chcel som tym skor povedat, ze mozes tankovat aj tekute paládium a motor ti moze klaknut pri 100 000 km (preto som aj napisal, ze tento argument je proti vsetkemu co som dovtedy napisal)....
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 14:08
lookisvk napísal:Ten motor sa rozpadol preto lebo to bolo jedno z prvych TSi
prave naopak, to bolo jedno z druhych TSI, ktore uz udajne na toto trpiet nemali oproti tym prvym.... a teraz ma v seate presviedcali ze tieto nove (rozpravali sme sa o leon cupra aktualnom) na to uz URCITE netrpia.. samozrejme im verim........
spina
Okres: AT - Rakúsko
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa spina » 01 Feb 2018, 17:30
nerad by som tu odbacal od temy.. ale len pre zaujimavost, co konkretne sa stalo s tym motorom? z kontextu sa da co to vytusit, ale nie je to jednoznacne. + mesiac a rok vyroby toho motora.. dakujem
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 21:34
pisal som to v inej teme.. vyhodilo chybu motora tak sme isli do seatu, vytiahli sviecku a odlomeny knot, tak sme dufali, ze vyletel cez ventil von (neviem ci sa zmesti..) takze kontrola kompresie a nemal valec kompresiu.. tak isla dole hlava a nasli sme toto:
neviem ci to dobre vidiet ale z piesta je tiez odlupene na kraji, a samozrejme doskriabany valec a tie dubky na pieste uz vznikli zrejme dodatocnym chodom motora.... nikto si netrufne naisto povedať ci bola prva sviecka alebo piest, kazdopadne som sa potom dozvedel, ze tato generacia TSI (CCZ) predsalen trpela na nieco, nekvalitne piesty.... takze som nadobudol presvedcenie, ze najprv praskol piest a ten odlomil aj elektrodu sviecky.. kazdopadne tie usadeniny vo valci a teoria o vznieteni karbonu tomu nasvecuju.. samozrejme tiez sa mi to nestalo pri 70 kmh na sestke.... nie som si isty mesiacom a rokom vyroby motora (ako to zistim? motor je stale v garazi, takze mozem pozriet ak to je na nom niekde vyrazene) auto si pise 3/2011. rad si vypocujem tvoje myslienky ak by si mal nieco konkretne..
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Feb 2018, 21:41
zakarbonovane kruzky ...tie sa tak zakusli a tak sa nahromadil karbon ze odtlacil stenu medzi kruzkami .... sviecka sa utrhla neskor ....kazdopadne ak by sviecku vydrbalo cez ventil von,odjebe ti turbo......cize tiez byto nebolo len tak
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 21:54
a nepomohol mi ani EVO ktory som tam vylucne lial posledných 40000 km.... mal som davat tie zazracne cistice do nardze kazdych par tisíc km? evo lejem dalej, ale rad by som zivotnost sucasneho motora predlzil o nieco.... hmm?
spina
Okres: AT - Rakúsko
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa spina » 01 Feb 2018, 21:58
Ako na tom bol motor so spotrebou oleja v obdobi blizkom k porazke?
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Feb 2018, 22:00
Ivan Ryban napísal:a nepomohol mi ani EVO ktory som tam vylucne lial posledných 40000 km.... mal som davat tie zazracne cistice do nardze kazdych par tisíc km? evo lejem dalej, ale rad by som zivotnost sucasneho motora predlzil o nieco.... hmm?
Nie...pomohlo by skor davat cistic motora do oleja od liqui moly pri vymene oleja ..dost casto vytacat motor...menit olej po 7-8tkm ......ale je to zle konstruovane a naozaj nachylne na destrukciu
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 22:06
spina napísal:Ako na tom bol motor so spotrebou oleja v obdobi blizkom k porazke?
nijako katastrofalne, ale co sme ho mali tak olej zral, v seate tvrdili, ze az 1,5 l na vymenu (10 000km?) je v norme a tolko nezral, ale kontroloval som casto a litrovku som vzdy nosil vo vodicovych dverách a aj som ju medzi vymenami minul. Tento motor nezere nicovate nic.
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 22:08
1soda napísal:
ten cistic nalejem do oleja par kilometrov pred vymenou a tak ho donesiem do servisu na vymenu? takze im ani nic nemusim hovorit? a vytacam ho dost casto :) teda je to automat, vytaca sa sam :)
buco76
Dátum registrácie: 17 Sep 2013, 19:38
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 01 Feb 2018, 22:43
Nie.. To nalejes do motora tesne pred výmenou a necháš ho 15-20min bežať na voľnobehu.. Potom vypustis ten sajrajt von.. Potom novy filter, nový olej
1,9 TDi 94 kW chip Maxtuning FR look, millers oils nanodrive , AP sportfahrwerke , Dectane LED black/smoke , Alpine , MAK Koln
leon http://seatclubslovakia.com/viewtopic.php?f=75&t=15078
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Feb 2018, 23:03
Presne ako pise buco ....je to neagresivna forma uvolnovania kruzkov a roznych usadenin....kupis,nalejes pred vymenou ,nechas nastartovane na volnobeh bez pridavania,jazdenia....15min a vypustis. Pouzivaju to aj v peugote pri 1.6hdi,kde sa usadza olej v trubke mazacej a poskodzuje turbo neskor. Kamos mechanik mal vyskusane,dali to na 2x za sebou do stareho oplu ,kde namerali na jednom pieste zle tlaky....tlaky sa zlepsili z 30% na 80% na tom jednom valci.
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 01 Feb 2018, 23:58
oukej, dik, porozmyslam nad tym pri najblizsej vymene.. v sucasnom stave asi nezistim ziadnu zmenu ale dufajme ze to motoru pomoze..
ano 1.6 HDi poznam, moje druhe auto je momentalne Focus, tak som sa uz o tom nieco napocuval :) sam mam 1.8 TDCi ale na fore je o1.6 TDCi polovica tem..
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Feb 2018, 00:13
Návrat na "Leon 5F"
