Kvalita benzinu
rv. 2013+
buco76
Dátum registrácie: 17 Sep 2013, 19:38
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 02 Feb 2018, 07:35
Soda, ten tvoj rozpúšťa zrejme aj karbón.. To som čítal, že pri výrazne zanesenom motore môže uvoľniť kusy, čo zapchaju mazacie kanály a môže to spôsobiť deštrukciu.. Tak ja cistim radšej takto jemne..
PRO-TEC ENGINE FLUSH - ČISTIČ VNÚTORNÝCH ČASTÍ MOTORA
1,9 TDi 94 kW chip Maxtuning FR look, millers oils nanodrive , AP sportfahrwerke , Dectane LED black/smoke , Alpine , MAK Koln
leon http://seatclubslovakia.com/viewtopic.php?f=75&t=15078
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Feb 2018, 08:11
to co si dal ani nema zmysel pouzivat ....to co som dal ja neuvolni karbon ako celok,ale ho rozpusti....a ak uvolni karbon,ten nieje v mieste pre olej,ale na kruzkoch a to sa spali a vypluje cez vyfuk
buco76
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 02 Feb 2018, 08:39
Karbón okolo krúžkov áno, ale na turbe, v kanáloch hlavy a tak.. Ze nemusí rozpustiť úplne všetko, že môže narušiť a následne to upcha mazací kanál.. Neskôr, až po výmene oleja.. Niečo podobné, ako keď dáš olej so silnými rozpustacimi vlastnosťami po nejakom pancovanom.. Tak som čítal, preto sa pýtam ake máš ty s tým skúsenosti..
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa lookisvk » 02 Feb 2018, 09:01
Ale jedno sa leje do benzinu a druhe do oleja nie? Sry som na mobile neotvara mi tie linky :D
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Feb 2018, 09:14
buco76 napísal:Karbón okolo krúžkov áno, ale na turbe, v kanáloch hlavy a tak.. Ze nemusí rozpustiť úplne všetko, že môže narušiť a následne to upcha mazací kanál.. Neskôr, až po výmene oleja.. Niečo podobné, ako keď dáš olej so silnými rozpustacimi vlastnosťami po nejakom pancovanom.. Tak som čítal, preto sa pýtam ake máš ty s tým skúsenosti..
...a karbon v hlave ? turbe ? nezartuj :) ...tam sa nic take neusadza Uhlikove usadeniny su v priestoroch spalovania,pripadne systeme sania kvoli EGR . A nemame eru mineralnych olejov a skodoviek . V hlave vznika len usadenina olejova,ktoru prave tento pripravok dokaze narusit a rozpustit....ideal je dokonca dat to 2x za sebou pri motore ktory ma usadeniny. A ze to dokaze rozpustit aj jemny karbon na kruzkoch je len pozitivne .
Az ked sa pouzivaju taketo pripravky pri ozaj znecistenych a zanedbanych motoroch moze prist k upchatiu. Ale to sa vie ten motor upchat sam aj bez pripravku. Starsie fiaty 16v tym trpeli. Potom odchadzali vacky.
A usadeniny sa neuvolnuju naraz,ako lad z auta ked sa plocha pod nim zahreje,ale pozvolna zvrchu .
Naposledy upravil/-a 1soda v 02 Feb 2018, 09:17, upravené celkom 1 krát.
buco76
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 02 Feb 2018, 09:16
Nie.. Toto je do oleja.. Do nafty dávam iné od Pro-Tec..
2x do roka.. Plus VIF vždy.. Samozrejme, keď dám Pro-Tec, nedávam Vif
http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... ail_diesel
buco76
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 02 Feb 2018, 09:21
...a karbon v hlave ? turbe ? nezartuj :) ...tam sa nic take neusadza Uhlikove usadeniny su v priestoroch spalovania,pripadne systeme sania kvoli EGR ..Nemame éru minerálnych olejov..
Éru mineálnych olejov síce nie, ale éru pancovanych smejdov na nete.. Nikdy nevieš čo tak kto lial predtým.. Tam som to skôr smeroval..
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa lookisvk » 02 Feb 2018, 09:21
Vif davam aj ja stale. Teda lepsie povedane davame ho v celej rodine uz asi 12 rokov ale to sme pri dizloch zasa :)
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Feb 2018, 09:28
buco76 napísal:
Jo,ale ako pisem,uvolnuje sa to postupne,roztapa sa to,nie odlupuje po kusoch . Karbon,po slovensky uhlik sa v priestore pre olej nenachadza nikde okrem kruzkov. V priestore pre olej su to len olejove usadeniny s mnozstvom vyfukovych splodin,paliva ci kondenzu . V zle navrhnutom mazani turba to moze byt pripaleny olej v danej trubke...vid hdi motory. Preto sa to preplachuje castejsie ,ideal kazda vymena,aby sa to postupne uvolnovalo a roztapalo tym pripravkom pri kazdej vymene a neprislo k upchatiu sytka,ktore maju v trubkach tieto verzie motorov.
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 02 Feb 2018, 10:29
buco76 napísal:Nie.. To nalejes do motora tesne pred výmenou a necháš ho 15-20min bežať na voľnobehu.. Potom vypustis ten sajrajt von.. Potom novy filter, nový olej
Buco toto sami stalo pri Focuse pri 240 000 km, nalial som po dlhom case rozpustac do benzinu ze nech precisti trysky a uz som nenastartoval :) zrejme sa rozpustili tie dobre usadeniny, ktore pripchavali trysky a potom uz sice cez ciste ale vydrate trysky nestihalo cerpadlo natlacit vstrekovaciu davku..
Ale to bola vtedy 12 rocna 240 tisicova nafta (do ktorej som sice posledných 80000 lial VIF a zrejme nebola az taka cista), take motory tu uz asi málokto z vas ma.. pomohla jednoducha vymena vstrekov a cerpadla a auto chodi ako nove, este aj panovi Hankovi sa dostalo do ruk :)
buco76
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 02 Feb 2018, 10:57
Rozpustac do benzínu? Do naftaka? Ale ak to bolo tdci, tak tie boli tým známe...
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa lookisvk » 02 Feb 2018, 11:29
Rozpustac do benzinoveho naftaku na cistenie trysiek :)
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa Ivan Ryban » 02 Feb 2018, 11:34
aha tak preto som uz nenastartoval........
palino79
Dátum registrácie: 17 Apr 2015, 00:08
Okres: ZA - Žilina
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa palino79 » 27 Feb 2018, 03:34
Len tak pre zaujímavosť čo tankujú v USA. 91 oktánový prémiový benzín :)
https://www.youtube.com/watch?v=d4dKn3KhBwE&t
Seat Leon ST 1.4 TSI 103 kW
buco76
Re: Kvalita benzinu
Príspevok od užívateľa buco76 » 27 Feb 2018, 08:08
Ten v tom zelenom tričku asi tiež netankuje bežný proteín... :lol:
Návrat na "Leon 5F"
