Disky
rv. 2013+
K1ic0
Dátum registrácie: 06 Sep 2016, 20:23
Disky
Príspevok od užívateľa K1ic0 » 01 Mar 2017, 12:00
Zdravim chalani. Bude sa dat jazdit na 8.5 x 18 et 32 na leone 5f? Gumy 225 40 18 ci to nebude suchat.. ak ma niekto podobne alebo skusenost .. do tej kalkulacky som volako jelen neviem po nemecky
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Re: Disky
Príspevok od užívateľa jurant » 01 Mar 2017, 12:17
Malo by to byt OK, uzivatel masur jazdi taketo pneu. Ci ma ET 32 vsak neviem
misoo
Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 13:49
Re: Disky
Príspevok od užívateľa misoo » 01 Mar 2017, 12:24
origo je ET50 a 8 sirka disku... ET32 s 8,5 diskom je +3cm (ak spravne pocitam)
Leon Cupra 290
Re: Disky
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Mar 2017, 12:28
2.43cm
chrobu
Dátum registrácie: 19 Okt 2015, 16:46
Re: Disky
Príspevok od užívateľa chrobu » 01 Mar 2017, 12:44
podla mna to uz urcite nebude OK, ja mam 8jx18 a et35 a ten disk je uplne zarovno blatnika. Ty ked tam das 8,5J cize este sirsi disk a este mensie ET tak podla mna ti to bude urcite suchat resp v predu tam ten disk ani nedas
Seat Leon 5F ST, 1.4 TSI FR
MST air intake, 04E145704P TURBO, AMA Exhaust, Profituning chip, 184PS 306NM, VW GOLF mk7 GTI, APR stage 2, velky cooler, iPE turboback vyfuk, 337k 550nm
K1ic0
Re: Disky
Príspevok od užívateľa K1ic0 » 01 Mar 2017, 14:20
Teraz mam zimne original 7.5 17 et 51 a vzadu su utopene cca 2 cm vpredu tak cca 1.5 cm. Takze asi to nesadne ci?
masur
Disky
Príspevok od užívateľa masur » 01 Mar 2017, 14:49
niekto mal 5f vypodlozkovanu , vpredu 1,5 vzadu 2 a to sedelo na chlp presne s klasickym 18" Fr s ETkom 51
suchat by to nemalo ale ako ti napisal SODA bude ti to pekne trcat
ak dobre ratam vzadu +0,43 a vpredu +0,93cm , ale opravte ma
Seat LEON CUPRA R ST
K1ic0
Re: Disky
Príspevok od užívateľa K1ic0 » 01 Mar 2017, 15:23
No to je dost.. takze radsej kukat po inych diskoch.. skoda takze pri 8j etcko do 35 pri 8.5 radsej okolo 40 ak dobre chapem..
misoo
Re: Disky
Príspevok od užívateľa misoo » 01 Mar 2017, 16:37
ano
ste ma nahlodali s tym podlozkovanim... ze by som dozadu fukol nejake 1cm podlozky :scratch: (mam ET48 a 8 disk)
Leon Cupra 290
Re: Disky
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Mar 2017, 19:14
masur napísal:niekto mal 5f vypodlozkovanu , vpredu 1,5 vzadu 2 a to sedelo na chlp presne s klasickym 18" Fr s ETkom 51
opravim ta - Kde som pisal ze mu to bude trcat ? :lol:
masur
Re: Disky
Príspevok od užívateľa masur » 01 Mar 2017, 20:36
preskocil som niekolko krokov , teda opravujem sa ... ked to K1ic0 prepocita a pouzije info od 1soda tj 2, 43cm , predpokladam + , teda smerom von , tak to trcat bude ... snad ... uz si ma domotal , idem si to radsej nakreslit : )
Re: Disky
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Mar 2017, 20:47
et 32-50 je 18mm ....pol palca je 12.7mm ,na polovicu ,kedze polovica ide dnu a polovica von ...je 6.35mm plus 18mm rozdiel ET = 24.35 mm,cize 2.43cm ...zaokruhlene 2.44cm
K1ic0
Re: Disky
Príspevok od užívateľa K1ic0 » 01 Mar 2017, 20:51
Ok chalani diki moc
chrobu
Re: Disky
Príspevok od užívateľa chrobu » 01 Mar 2017, 22:27
pri 8,5j disku a ET32 by to urcite suchalo minimalne v predu pri zaprizeni resp to uz by tak trcalo von z blatnika ze pri poriadnom zapruzeni by poskodil blatnik.
Ako vravim max co das na leona je 8j et35. To mas uplne zarovno blatnikov. Tak je to podla mna pokial ide o estetiku idealne. Neni to prakticke kedze ti vsetko ofrka bok auta.
Lampi1793
Dátum registrácie: 18 Jan 2019, 11:38
Okres: ZC - Žarnovica
Re: Disky
Príspevok od užívateľa Lampi1793 » 26 Mar 2020, 15:32
Skúšal dávať niekto rozširovanie lemy ?
Návrat na "Leon 5F"
