Leon 5f +vcds
rv. 2013+
K1ic0
Dátum registrácie: 06 Sep 2016, 20:23
Leon 5f +vcds
Príspevok od užívateľa K1ic0 » 12 Mar 2019, 17:06
Najde sa tu daka dobra dusa co ma 5f s led svetlami a vcds kabel a vedela by mi pozriet par veci ako su deflautne nastavene? Kludne aj cez vikend je to robota na 5 min...
Odoslané z Mi A1 pomocou Tapatalku
K1ic0
Re: Leon 5f +vcds
Príspevok od užívateľa K1ic0 » 15 Mar 2019, 19:38
K1ic0 napísal:Najde sa tu daka dobra dusa co ma 5f s led svetlami a vcds kabel a vedela by mi pozriet par veci ako su deflautne nastavene? Kludne aj cez vikend je to robota na 5 min...
Potrebujem len vediet co je tam original lebo idem na stk a ked dam dialkove zasvietia sa aj hmlovky.. ono je to prakticke len panom na stk to asi bude vadit tak radsej si to na den vypnem...
Module 09 - Electronic. Code (31347) Adaptation
Select - Leuchte12NL LB45
Sub - D 12 Lichtfunktion
Change value to Lichthupe generell
Co je tam nastavene namiesto lichthupe generell?
Dik ak dakto pomoze
Návrat na "Leon 5F"
