chvenie motora na evo benzin 1.4 TSI
chrobu
Dátum registrácie: 19 Okt 2015, 16:46
Príspevok od užívateľa chrobu » 14 Nov 2016, 12:14
Ahojte,
chcem sa podelit o zaujimave zistenie. Po radach tu na fore som zacal tankovat na Slovnafte evo benzin 99+. Postupne som si zacal uvedomovat, ze na volnobehu mi jemne chveje motor. Pripisoval som to uz kilometrom. Mam 1.4 TSI 92kW (v serii) a najazdene cca 45.000km. Cca tyzden dozadu som dal auto manzelke a ta natankovala klasicky 95. Hned ako som isiel prvy krat som si vsimol, ze vybracie na volnobehu zmizli. Motor isiel uplne bez akehokolvek chvenia na volnobeh. Po par dnoch som isiel zase tankovat ja. Skusil som inu pumpu Slovnaft ako chodievam a natankoval som zase EVO 99+. Motor zase zacalo chviet na volnobeh. Teraz v sobotu som bol znova tankovat. Isiel som na Shell a dal som klasicku 95. Motor znova bez toho chvenia na volnobehu.
Ja som 30.000 km tankoval ten EVo v domneni ze autu robim dobre. Preco ale potom na volnobeh tym motorom chveje ked je tam ten benzin? Ako si to mam vysvetlit? Ked vyjazdim tuto nadrz skusim este na Shell dat ten 100 octan ci to bude zase chvet. Co si o tom myslite?
Seat Leon 5F ST, 1.4 TSI FR
MST air intake, 04E145704P TURBO, AMA Exhaust, Profituning chip, 184PS 306NM, VW GOLF mk7 GTI, APR stage 2, velky cooler, iPE turboback vyfuk, 337k 550nm
masur
Re: chvenie motora na evo benzin 1.4 TSI
Príspevok od užívateľa masur » 14 Nov 2016, 12:55
je to za studena , alebo ked bol motor zohriaty ?
u mna bolo cosi podobne , ale len obcs pri studenom . hned po starte ... potom po debatke tu som zacal s 99+ a je to ok
predtym sa motor vzdy ukludnil ked som hned po starte vypol start/stop
Seat LEON FR
Hansik
Dátum registrácie: 12 Okt 2014, 18:06
Príspevok od užívateľa Hansik » 14 Nov 2016, 16:53
Bezne chvenie na volnobehu zaznamenavam aj ja, aj ked to je po prejdeni par km, chladiaca kvapalina do cca 75 stupnoch, olej este nesignalizuje ani 50, takze v podstate zohrievanie auta. Vtedy zvykne sem tam ako keby trhnut motorom ked stojim na krizovatke. Po pravde, vnimam to len ja, polovicke to je uplne na salame. Ale uz sa zadarilo raz aj po nastartovani, jednotka, pekne pomali po parkovisku, dobrzdovanie motorom, lebo sa ktosi trtosil predo mnou a cele auto cukalo hore dole, ako keby som sa nevedel rozbehnut. Otacky boli okolo 2000, tam chyba nebola. Pocitovo mi to prislo ako zatvaranie sytica a jeho opatovne otvorenie. Nic strasne, ale ani nic priemne. Nuz a k tomu stale ta vrzgajuca predna naprava na pravej strane. Na to, ze to bolo nove, ma po dvoch rokoch trochu rozladili...
chrobu
Príspevok od užívateľa chrobu » 15 Nov 2016, 09:09
je to aj za studena aj za tepla. Auto ide inak uplne normalne. Ziadne trhanie ani nic podobne. Len ked stojim na mieste na neutral a su volnobezne otacky tak citit take jemnucke chvenie. Vsimla si to aj moja zena :) takze je to citit. Ale ako vravim akonahle som natankoval iny benzin tak to prestalo.
chrobu
Príspevok od užívateľa chrobu » 15 Nov 2016, 09:33
Len este doplnim, su to take nepravidelne zachvevy na volnobehu. Neni to ako ked drnci diesel pravidelne. Take jemne sklbnutia. Pytal som sa kamarata, predajcu a hovoril, ze to robievaju aj 1.2 aj 1.4 hlavne za studena. U mna to bolo ale aj za tepla na EVO benzine. Teraz nic ani za studena.
mikeBoss
Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 12:26
Auto: Ateca
Príspevok od užívateľa mikeBoss » 15 Nov 2016, 12:11
Robieva to aj 1.8tsi. Za studena ma vysoke otacky a jemne trha ale potom to ide dole a je to ok.
Inac problem s trhanim som mal nedávno - stacilo vymenit bateriu :-)
chrobu
Príspevok od užívateľa chrobu » 15 Nov 2016, 12:35
No len nechapem, preco to robi na EVO benzin a na 95 nie. Este ma napadlo, ci ten EVO benzin nemoze pumpar nejako pancovat. Lebo ten asi netankuje tak vela ludi tak som pocul, ze odcerpaju niekolko stoviek litrov a doleju vodou. Co si o tom myslite?
Príspevok od užívateľa Luben » 15 Nov 2016, 16:19
To je blbost. Za to su extremne pokuty. Moze mat zhorsenu kvality vplyvom dlheho skladovania ale nie pod normami.
Niesom sice odbornik ale sa mi zda ze evo benzin ma prisady vdaka ktorym ma trocha ine detonacne "vlastnosti" ak nan nieje motor prisposobeny, RJ nenastavi spravne hodnoty kedy sa ma zmes zapalit vysledkom moze byt trasenie..
ale ako vravim na toto niesom odbornik. Ani neviem ci som pouzil spravne pojmy :-D
chrobu
Príspevok od užívateľa chrobu » 15 Nov 2016, 16:25
No moze byt, ma logiku co pises. Tiez ma to napadlo, ci tam nieco take nevznika. Potom je ale otazka, ci je pre ten motor dobre tam davat taky benzin.
masur
Príspevok od užívateľa masur » 15 Nov 2016, 16:31
no , ta poznamka k benzinu nie je zla ... mozno ... nikdy nevies :/
a trhanie ano nepravidelne , akoby skublo s motorom , u mna byvavalo ale iba za studena
teraz zaklopem
Seat LEON FR
erik131
Okres: GA - Galanta
Príspevok od užívateľa erik131 » 15 Nov 2016, 17:37
Ak by si striedal benzín tak by to malo logiku. Aspoň dávnejšie som čítal článok na dané zameranie či má zmysel tankovať palivo s vyšším oktanovým číslom.
Záleží na motore, pri turbo motoroch s čím väčším objedmom tým väčší zmysel to má. Na druhej stran to palivo je o niečo čistejšie, tiež neobsahuje toľko bio sajrajtu, takže relatívne aj keď ti to nepridá na výkone ani 1% mal by si mať čistejšie spaľovanie. To už je na osobnej preferencí každého a hlavne asi peňaženky.
A venovali sa aj či dokáže RJ také palivo využiť, výsledok bol asi taký že RJ sa dokáže prispôsobiť palivu a zmeniť "detonáciu" na konkrétne palivo. Logicky tam nie sú veľké výkyvy. Čo znamená že ak dlhodobo tankujem 100-ku, reálne aspoň 3-4 nádrže RJ sa upraví na toto palivo. To by ale znamenalo že ak by som potom natankoval obyčajnú 95-ku RJ si už zvykla na 100-ku a zase tam budú malé nezhody. Či je toto všetko pozorovateľné a reálne netuším, osobnú skúsenosť nemám.
Ja tankujem odkedy mám auto na Shell 100-ku. Skúsil som aj Evo. Rozdiel som nepostrehol žiadny.
Niekto má problem s palivom so Shell, niekto so Slovnaftu, niekto s OMV. Tak isto je to pri nafte, niektoré motory budú asi na určité zložky citlivejšie a naopak.
Ja som si vybral shell, lebo v okolí je najviac nových shell pump, ktoré mi dávajú ako takú záruku že nádrže nebudú mať žiadne problémy a tiež využívam ich bosunový systém a majú dobrú kávu :)
spina
Okres: AT - Rakúsko
Príspevok od užívateľa spina » 17 Nov 2016, 13:42
k téme len toľko.. 3ks TSI motorov v rodine (2x 1.4TSI - 92, 110kw; 1x 2.0TSI..), dohromady na nich nabehané cez 250tkm na Slovnaft Evo 99+ benzíne (iné palivo sa do nich netankuje, len veľmi výnimočne Shell,OMV a aj to vždy len prémiový viacoktán kvôli BIOhnojom a síre). Nikdy so žiadnym chvením motorov za studena ani za tepla problém nebol, ani nič podobné.. ani pri zmene paliva.
Čo to spôsobuje tebe chrobu, je otázne..
chrobu
Príspevok od užívateľa chrobu » 18 Nov 2016, 10:34
Cize na volnobehu vôbec necitis bezat motor?
spina
Okres: AT - Rakúsko
Príspevok od užívateľa spina » 18 Nov 2016, 11:35
v prípade dvojlitra cítiť istým spôsobom, že motor beží (je tam totiž tvrdšia reakčná vzpera na motore + dvojliter má výraznejší hlbší zvuk a prejav- je ho počuť viac ako 1,4..) , no je to plynulý rovnomerný chod bez vibrácii, nejakého zvláštneho chvenia, záchvevov, cukania a pod. skrátka normálny, zdravý ničím neprirodzený chod motora na voľnobeh.
U tých 1.4TSI s EVO benzínom motor na voľnobehu prakticky vôbec nepočuť, tiež žiadne vibrácie a záchvevy.
chrobu
Príspevok od užívateľa chrobu » 18 Nov 2016, 12:18
ok vdaka za informacie. Skusim vyjazdit tuto nadrz 95ky. Zatial ako pises, uplne bez vybracii zachvevou a podobne. Ked dojde benzin dam zase EVO a napisem ci sa nieco zmenilo.
