Lepí spojku
rasto.ivan
Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 17:57
Lepí spojku
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 01 Mar 2018, 12:03
Zdravim, mam seat leon st 1,6 tdi 77kw,2014, cca 180 000 km, dovoz taliansko, mám ho asi 2 mesiace a teraz ked tak mrzne, po štarte ranom, mi zo začiatku lepí spojku, neskoro sa vrati pedál, ako keby ho nachvilu zalepilo, najprv. som myslel ze tam je lanko, ale ako googlim je tam hydraolika, čiže nechápem, či mrzne dajake ložisko na pedali, alebo neviem....
Mal prosim vás dakto podobnú skúsenost? resp. kde je asi problém?
Ďakujem
:handshake:
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Mar 2018, 12:09
Pocitam ze tam je povodna brzdova kvapalina..a mas v nej vodu.
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa tunerko » 01 Mar 2018, 12:18
presne jak vravi miro
vymen brzdovku a bude po probleme na 99percent
alebo je už tak vyžvachtlane mekano od spojkovania že konečna
najskor som menil spojku pri 33tis jednej pani čo spojkovala :D lenže to bolo aj riadne zhorene
rasto.ivan
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 02 Mar 2018, 08:31
Dám vymeniť brzdovku aj tak som ju chcel dať, bo v aprili idem na TK + EK, ono, to lepi trocha ten spojkový pedál ked je okolo -10,-12 pokial je okolo -5 tak je len spomaleny trochu ked sa vracia, kazdopadne na tie kilometre a este v taliansku uz mozem spojku cakat, hadam pomoze vymenit kapalinu,ak nie tak uz pockam kym pojde spojka off, bo ked je tak chladno tak aj pri starte daco zatrasie za chvilu, ratam ze spojka, dvojhmotak..... tažko sa meni kvapalina v hydraolike spojky, resp. nemate link na dajaky postup, ide mi hlavne o povolenie odvzdušnovaka na výtlačnom valčeku.
Ďakujem za rady
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa 1soda » 02 Mar 2018, 08:59
Ale pozor,nie len vymenit brzdovu kvapalinu v systeme,treba vymenit brzdovu kvapalinu aj v spojke . A to nerobia ani v seate ...bol som tam nedavno a o odpusteni kvapaliny zo spojky tam asi ani nepoculi.
rasto.ivan
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 14 Mar 2018, 12:03
Dal som vymeniť kvapalinu, vraj bola čierna.... pomohlo to, resp. spojka ide ľahšie....
:handshake:
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa 1soda » 14 Mar 2018, 21:38
:cool:
rasto.ivan
Lepí spojku
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 11 Okt 2019, 07:37
Aktualizujem stav, ako sme už písali, výmena brzdovky znatelne pomohla ale stále to nebolo 100% čo sa týka plynulosti pri vytláčaní spojky, momentálne mám naberané cca 250 000 km (od kúpy cca 70 000 km) a začalo pri prudkom zábere spojky pri rozbiehaní, resp. hlavne keď nie je pridaný plyn trhať auto pri rozbiehaní a počuť už aj klepkať dvojhmoťak, pri vyšliapnutí spojky mení auto zvuk, šušti už aj ložisko takže koncom mesiaca ide nová spojka komplet, som zvedavý ako bude vyzerať to mekano ktoré je určiťe vymačkané ako boli vaše prvé tipy na lepenie spojky. mechanik mi ide dat SACHS sadu, komplet ložisko, zotrvák, lamela, prítlačák.... menil už dakto z vás? je pri výmene nejaky zadrhel načo si dať pozor, prípadne čo sa može skomplikovať?
na rekapituláciu, mám seat leon st 5F8, 2014, 1,6tdi CLHA, 77kW, 5M, style vybava, dovoz taliansko
rasto.ivan
Re: Lepí spojku
Príspevok od užívateľa rasto.ivan » 07 Nov 2019, 14:49
Spojka vymenená, bola tam nakoniec original jednohmota sash s logom vw samozrejme, a klepal pritlacny tanier nie dvojhmota ako som si myslel :) mal rozpadnuté tie strunky co su po obvode z vnutornej strany (take tenké, zrejme koli teplote boli rozpadnute, ako keby krehke zakalene) a samozrejme ložisko bolo uz za 5 dvanast pred vymenou a zotrvak bol trocha vyzihany, zato zrejme aj to mekano nešlo plynule vytláčať (resp. spojkový pedál)
