Skúsenosti 2.0 Eco TSI BZ 190k (140kW)
tomiST
Dátum registrácie: Sobota, 18. Decembra 2021, 21:25
Re: Skúsenosti 2.0 Eco TSI BZ 190k (140kW)
Príspevok od používateľa tomiST »
Vraj jednym z rozdielov medzi 190 a 245 verziou je to, ze 245 ma plne kovane ojnice a ojnicne loziska, pricom 190 len ciastocne + turbo od Continentalu nastavene na 1 bar, 245 ma na 1,2 baru ... a ostatne je vraj rovnake ... (z videotestu Formentora, Medziplyn) .
Dátum registrácie: Nedeľa, 19. Apríla 2009, 18:26
myslim ze to je blbost .... tam bude viac rozdielov .... hlavny rozdiel bude vacsie turbo ,az potom vyssi plniaci tlak ...... nemal som tie motory vedla seba a to co je vnutri ,velkosti ventilov,ci rozne nastavenia vaciek a casovania .....nato novinar nema . Ved ti hlupaci doteraz nevedia odkial ide ten umely zvuk motora
Seat Leon 5F cupra R 310
tomiST
... a niekde pisu, ze ma este ine turbo a 190 ma variabilne casovanie/zdvih na vstupe a 245 na vystupe ... ale len som sa docital, houby tomu rozumiem
jo,to casovanie som pisal vyssie a to je dost dolezite ..... ale je to jedno ,kedze upravovat to nove nebudes :) ...tiez by sa asi tazko zhanali komponenty na tie nove motory + je tam velky rozdiel v softe ,kde nemas parametre pri tom 190ps,ktore by po dvihnuti vedeli dosahovat to co je treba. Su tam omedzenia a treba potom swapovat aj soft,ci casti softu zo silnejsich verzii.
Ja mam doma nazad moj upraveny leon a chodi neskutocne. Ked si clovek nato zvykne a potom po case to skusi znova,je to dost prekvapenie ako rychlo zabuda na tie neskutocne pocity zrychlenia :)
Ivan Ryban
Dátum registrácie: Štvrtok, 28. Novembra 2013, 23:29
Okres: DT - Detva
Príspevok od používateľa Ivan Ryban »
Áno, spomínam si, že toto som aj ja zisťoval keď som ho kúpil, že časované ventiôly na výstupe znamená športový motor a možnosť zvýšenia výkonu, časované ventily na vstupe znamená nepodarený eko motor a tam si aj skončil :)
Pekné svatiky chlapci
tomiST
Zdravicko,
tak musim napísať, že dynamika je velmi slusna - a to este nemam 1000 km, takze sa snazim netocit nad 3 500 ... mam velmi dobry pocit z daného motora.
Auto s nim ide uplne lahko, nenutene, neni citi jeho hmotnost ... napisem potom skusenosti, tak po 1500 km, ked to uz budem moct trochu viac vytocit ... ale ako som pisal, zatial pocit skvely, oproti Astre J s 1,4 T 103kw je to aj na pol plynu raketa ...
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Prajem Ti veľa šťastných a veselých kilometrov. Určite napíš pocity keď mu naložíš, verím, že z omnoho ľahším autom to môže byť väčšia radosť ako z Tarracom, ale šak obehnúť sa dá aj mne :)
tomiST
dakujem :)
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
mám práve pocit, že medzi tým plným plynom a pol plynom už až taký rozdiel nie je, samozrejme záleží od režime, no práve v sporte mi to tak príde.. tak som zvedavý na tvoje pozorovania..
potom si niekedy skús naložiť plné auto kamarátov, každý aspoň 100 kg, aby si vedel, ako sa ja cítim v Tarracu prázdnom ;)
tomiST
Update po 1100 km .. spotreba dlhodoba 7,6 .. 50 % mesto ( a to sa mi stalo, ze som skoncil po 11 km so spotrebou 17 .. ale to som viac stal, ako siel a Start Stop samozrejme vyputy) . V ramci normalnej premavky mam 8-10 v meste - teraz ked som sa previezol 30 km Centrum BA -Koliba - Raca - a spat po obchvate - 6,9 a to som skusal uz sportovy rezim a rychle rozjazdy z krizvatiek, pripadne napojenie na obchvat, ked som ešte pred pripojenim mal 130 - v sportovom rezime z toho auta ide az strach :) - no bol som zvyknuty na vyrazne lenivejšie auto .
Dialnicu mam okolo 7 v priemere (tacho 130) - ale ukazuje podla terenu od 6,5 do 7,5 ... pri 100 okolo 5,5 .... 50-70 okolo 3,6 - 4,4 (mimo mesto je to uspornejsie ako Astra 1,4 103 kw)
Co sa tyka motora, pocitovo je to naozaj velmi prijemny motor, tichy, pri normalnej jazde ho nepocut, nad 3000 celkom v pohode zvuk ...a vykonovo, najma v sportovom rezime, predcil moje ocakavania a myslim, ze pokial clovek nechce to ist palit na okruh, tak na normalnej ceste je toho vykonu az az - teraz vobec nevidim dovod na chip (a to bolo prve, na co som sa tu pytal :) ) , absolutne netreba - samozrejme, na ten vykon si clovek asi rychlo zvykne a potom mu to uz az take nepride a mozno neskor by chcel viac, ale teraz , vobec ...... napr. na okreske som siel predbiehat, s rodinou v aute a neznaly este potencie motora, buchol som tam plny z cca 70 kmh - vsetci zacali v aute kricat ... vraj som sa zblaznil :)
ako nechcem dehonestovat tvoje auto ,ale co si napisal ze zo 190ps ide az strach .... tak to ma trosku rozosmialo :)
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
pokiaľ si spokojný ty, to je dôležité. keď ho už teraz vnímaš takto, budeš s ním určite dlho spokojný.
ako píšeš, záleží na tom, z čoho na tento motor presadáš (aj tvoja rodina ;) ), ja by som od neho potreboval lepší priebeh a športovejšie nastavenie prevodovky, na to som bol zvyknutý a to mi tam chýba, ale všeobecne je tento motor taký kľudný spoločník, s ktorým sa dá obehnúť..
vidím, že si z BA, tak ak by si časom predsa rozmýšľal, či treba zvýšiť výkon, tak určite popros Sodu, nech ťa zvezie, len pre to porovnanie v podobnom aute, aby si videl, ako vie chodiť Leon ;)
tomiST
1soda napísal: Nedeľa, 15. Mája 2022, 22:04 ako nechcem dehonestovat tvoje auto ,ale co si napisal ze zo 190ps ide az strach .... tak to ma trosku rozosmialo :)
:) no dobre, strach je trochu nadnesene .... Tebe to mozno pride malo .. ale skus 2 roky jazdit na felde, potom 6 na fabii (55kw) a potom 11r na Astre ... a potom si presadni do Leona, aj ked zo 140 kw, chod na babu a budes sa divit, ako rychlo zrazu pride 2 zakruta a v akej rychlosti do nej vletis :)
Popravde, neviem si predstavit 300 koni v Leone .. to musí byť masaker ...
tomiST
Ivan Ryban napísal: Nedeľa, 15. Mája 2022, 22:14 pokiaľ si spokojný ty, to je dôležité. keď ho už teraz vnímaš takto, budeš s ním určite dlho spokojný.
Jo, vidim to rovnako .. spokojnost je velka, jedine trocha viac hluku od kolies a ten otravny start stop ... inac by som povedal, ze dokonale
tomiST napísal: Nedeľa, 15. Mája 2022, 23:17
Tak....svizne to mas...nazvyme to takto. Ja som jazdil vela aut,viem ako ktore jazdi a viem aj co myslis tym rozdielom,ale slovko strach by som mohol zacat pouzivat ja,kde niekedy to je fakt sila. 310ps som mal v leone fr 1.8tsi a ak mas podvozok a brzdy...je to o niecom inom,je to rychly klidek . Cupra R co mam uz s tymi 360ps a 485nm zacina byt hranicna na prenos... dynamiku podvozku a brzd. Ale stale to stiha a keby som ta zviezol,tak strach urcite budes mat ako spolujazdec,ale ako vodic si zvyknes.....hlavne ked sa citis rychly a kazdy 5ty den ta ofukne RS6...a nepomoze ti ani ze den pred tym si bol zarovno Rs5 :lol:
