Leon 5F 2013 0N4 podvozok
Stancez
Dátum registrácie: 01 Feb 2020, 00:21
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od používateľa Stancez »
Zdravím :arrow:
Aké máte tlmiče na svojich Leonoch 5F, prišiel čas ako aj pri Octavii RS vymeniť tlmiče, ktoré sa "mažú samé" od výroby :":
Nikde sa však neviem dočítať akú značku preferoval SEAT pri pásovej výrobe. Pri starších 1M to boli Bilstein a tie som si chválil. Ale pri 5F netuším. Chcem tam niečo poriadne, ale zároveň zachovať originalitu vozidla.
Poprípade nejaké rady, ktoré by mi pomohli v rozhodnutí. Vopred ďakujem.
Re: Leon 5F 2013 0N4 podvozok
mysliet si,ze si kupis to co pouziva fabrika ako aftermarket tlmic,hranici s naivitou :rol:
Seat Leon 5F 1.8tsi FR- 310ps/409nm
Stancez
Okres: ZV - Zvolen
V poriadku. Tak akého výrobcu zvoliť? S čím máte dobré skúsenosti. Lebo, s prepáčením, vaša odpoveď = žiadna odpoveď. ✌️
Zalezi aku mas motorizaciu...od toho zavysi typ tlmicov. Ak mas vpredu hlinikove zavesenie ,mas 55mm tlmice. A k tomu je najlacnejsie riesit z nemecka z ebay-u sadu pouzivanych GTI tlmicov. V pripade TDI verzie ,je mozne aj pruziny pouzit. Je to najlacnejsie a najefektivnejsie riesenie funkcnych tlmicov.
Stancez
Okres: ZV - Zvolen
55 tlmič a TDI. Akurát. Nešiel by som do jazdených tlmičov.
Mozes kupit aj nove ...za cirka 550eur,no aj pruziny maju svoju cenu a tie su z nemecka k tomu. Pointa,ze seriove GTI tlmice vydrzia 200tkm. A na fotkach od ludi sa daju kupit v top stave vela krat aj s poctom KM. Tam nie kazdy potrebuje ojebavat . Ziadne ine tlmice na 135kw verzii nefunguju ....Ani nove. Teda ak ti nevadi ze je auto makke a ide ti len o netucuci prejav z tlmicov ,mozes dat hocico .... jedny nove raz odskusane sachs mam na 5f. Stali 250e . Za 150e ti ich viem pustit.
sven
Dátum registrácie: 20 Mar 2015, 10:51
Príspevok od používateľa sven »
Na leon ST 1.6 tdi 77kw aku znacku tlmicov odporucate tiez mam ich vytrepane aj ulozenia pri 90tisc km.... sachs, bilstein, ci ine?
v ofi servise mi tvrdili ze to nejaka ochranna tekutina vytiekla....isto a ukazovali mi fotky od vyrobcu ze kedy je ok tlmic este, no pri jazde a prejdeni priecnej nerovnosti to bucha ako debil
Skus tlak pneu skontrolovat
sven
1soda hm v gumach to nebude tie su ok aj pri letnych aj zimnych robi to rovnako napr ak je priecna nerovnost cez celu vozovku tak to buchne alebo drobne jamy, vsetky silentbloky co mi pozrel mechanik su OK
tlmice vyzeraju ako vytecene je tam na nich nieco nejaka tekutina(v ofi servise pred rokom tvrdili o nejakej konzervacnej latke a ze su ok ale museli by ich dat na test)
mechanik znamy co to pozeral si nemysli, ze su ok tie tlmice. Mozno aj kvoli tym ulozeniam tlmicov, ist do KYB ci opat sachs alebo bilstein?
ja pouzivam seriove,ale mam 55mm tlmice ,cize vzadu multilink a vpredu hlinik otoc .....kupim z bazaru tlmice s GTI a mam pokoj na 10r ....resp.ten kto to po mne bude vlastnit.....aj teraz...mam 1.8tsi FR 2017 ,podvozok s gti ,stabiky,pruziny cupra ....a vsetko je tip top na 18tkach .
Tie slabsie napravy maju velmi slabe tlmice ....a vedia odist do 100tkm
Na tlmici nieje ziadna konzervacna latka,to je kktina jak mraky. To su proste znicene tlmice,vytecene.
sven
1soda diky presne tak som si to aj myslel, len sa im debilom nechcelo testovat tlmic ale uricte je v cudu, "Tie slabsie napravy maju velmi slabe tlmice" - kamos spominal ze to je choroba tychto aut aj na vw to odchadza rychlo pri tych slabsich napravach
Dik este raz za radu nieco sa snad podari zohnat :)
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Príspevok od používateľa Ivan Ryban »
Čaute páni, vedeli by ste (soda) poradiť aj niečo na Freetrack? Čo by tam bolo najlepšie? alebo aké sú možnosti?
Diky
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
Ide mi o to, že mám vybratý Eibach Pro-Street-S komplet (PSS65-85-016-04-22), trošku ma trápi, že by to išlo dole o 3 a pol cm, chcel som tak 2 cm dole, ale na tie jazdné vlastnosti sa už neviem dočkať. Viem, že originál by bol kvalitnejší a vydržal by ďalších 250 tisíc km, ale tam jazdné vlastnosti poznám a chcem niečo lepšie (športovejšie), aj keď by to malo ísť nižšie, na Altei je kam ísť dole.. A tiež tam nepotrebujem podvozok na milión kilometrov, keďže za ten čas by som vymenil asi ďalšie dva motory ;) Len ak by si vedel poradiť niečo, čo by sa tam hodilo a bolo by odskúšané a dobré. Aj keď viem, že na Leonoch je toho asi viac poskúšaného ako na Alteách a ešte Freetrack....
Ja by som siel cestou stabikov a tuhsich tlmicov. Zistit ci nema nejaky model tuhsie tlmice od tohoto,alebo kupit aftermarket silnejsie na povodne pruziny a k tomu este silnejsie stabiky. Bud opat origo z verzie silnejsej,passat 3.6 a pod. ,alebo aftermarket tuning stabiky
Ivan Ryban
Okres: DT - Detva
ok, diky, pozriem sa na to. a čo hovoríš na samotný Eibach set? ono ten tuning na Freetrack je veľká vzácnosť, nezistil som ešte s akými bežnejšími autami má podobné podvozkové diely a na samotnú Alteu Freetrack sa robia akurát tak tuningové žiarovky do xenónov.. neviem ani akým zázrakom tam eibach robí niečo športové, ale opäť asi preto, lebo to pasuje na niečo bežné (passat, superb), ale stabilizátory asi bude mať vlastné, takže budem hľadať. diky
