Full LED po facelifte
- Registrovaný člen SEAT Fórum
- Dátum registrácie: 16 Máj 2016, 18:47
- Auto: Leon 5F ('13-)
- Pohlavie: Muž
- Okres: NR - Nitra
Ahojte,
chcem sa spýtať na vaše skúsenosti s Full LED svetlami po facelifte Leona 5F.
Totižto Seat údajne zvýšil ich svietivosť cca o 50 % a svietia pekne silno, avšak aj po opakovanom nastavení v autorizovanom servise zjavne svietia vyššie (hlavne pri obsadení auta viac ako 2 osobami resp. pri zaťažení kufra), čo spôsobuje že hlavne v noci dostávam prebliky od oprotiidúcich vodičov (čo nie je pre nich ani pre mňa príjemné). Hmotnostný senzor sklonu svetlometov po naštartovaní svetlá vždy nastaví - otázne je či dobre, nakoľko pri vyššom zaťažení auta (nie extrémnom, stačí obsadenie 2 osobami vzadu + nejaké veci v kufri) svietia svetlá vyššie. Manuálne som ich stiahol šróbmi trochu dole ale pri zaťažení sa ten problém opakuje. Čítal som o tom aj na českom fóre a zjavne nie som jediný. Jedná sa o Leon ST FR 1.4 92kW (2017).
Keď porovnám LED svetlá v novej Škode Karoq (2018) na ktorej taktiež jazdím tak tie zas majú podľa mňa veľmi malý dosvit (neporovnateľný s Leonom).
Dík za info a postrehy
- saman
- SEAT Admin
- Dátum registrácie: 28 Júl 2008, 19:26
- Auto: AUDI
- Pohlavie: Muž
- Okres: DE - Nemecko
Re: Full LED po facelifte
takto, v autorizovanom servise mi nastavili kedysi xenobove tak naprs, ze som mal tiez ten problem... neviem ci v niektorych servisoch na to tak kaslu a rozhasia aj to co svieti dobre, ale nasledne ke d uz boli nastavene dobre som im zakazal sa ich chytat a to iste plati ak pre terajsoe aito... nastavovanie svetiel maju zakazane...zatial sa mi ich nikto nechytil
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
ŠAMAN
AUDI A4 B8 2.0 TDI 110kw
VW Passat 2.0 TDI 100kw
- Luben
- Člen SEAT Fórum lvl. 4
- Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 10:42
- Pohlavie: Muž
- Okres: PP - Poprad
A o 50 % svietivosti viac je pekny marketing...
- 1soda
- Člen SEAT Fórum lvl. 5000+
- Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 18:26
- Auto: Nemam SEAT, som votrelec...
- Pohlavie: Muž
- Okres: BA - Bratislava
myslim ze je to problem podvozka ..ktory je prehnane makky a tym padom senzor nedokaze pracovat v takom rozpati ....kazdpadne vcelku neprijemna vecqeeley napísal: ↑14 Jún 2018, 10:45Ahojte,
- Dátum registrácie: 16 Okt 2010, 23:56
- Auto: Ibiza 6l ('02-'08)
- Pohlavie: Muž
- Okres: BL - Bratislava
Ja som mal tento problem na Ibize (sice bi-xenon) tiez, na pocudovanie, v inom servise nez Seat mi to nastavili lepsie ako priamo v Seate. Takze odporucam navstivit iny servis. Kludne aj iny Seat servis.
Doplnam: este ma napadla jedna vec, tie osoby nasadaju do auta uz po nastartovani? Skus sa postavit proti dajakemu muru, aby si videl ako svetla svietia a potom nech si dakto sadne dozadu a zatazi vozidlo pri nastartovani a ci uvidis, ci sa svetla same klesnu dolu. Mozno tam bude dajaka SW zavada, ze sa steluju iba pri kalibracii pri nastartovani a nie nestiahnu sa svetla dole uz ked motor bezi. Pri dnesnej elektronike a SW co tam je, by som sa vobec tomuto necudoval keby to tak bolo
Seat Leon FR / 132kw
- Pohlavie: Muž
- Okres: NR - Nitra
Mňa to presne napadlo že jednoducho ten podvozok (navyše pri FR znížený) je relatívne mäkký a jednoducho ten senzor síce skloní svetlá ale nestačí to na ten náklon auta po jeho zaťažení vzadu...
K tým autorizovaným servisom - bol som v 2 rôznych a nepomohlo
. Čo sa týka práce senzora iba po naštartovaní (a nie aj počas chodu motora a prípadnom dodatočnom zaťažení) - na Leone to síce nemám odskúšané ale na Karoqu to pekne vidno že akonáhle zaťažím auto dodatočne tak aj keď už je naštartované, vždy si prispôsobí dĺžku lúča (tak predpokladám že je to tak aj v Leone).
- 1soda
- Pohlavie: Muž
nic nieje znizene
....su to normalne podvozky...a pri 1.4tsi hodne makke. Akurat combi je natom o chlp lepsie ,kedze je vzadu vacsia hmotnost. Klasika 1.4 tsi je vcelku huspenina a nie podvozok.
- Luben
- Pohlavie: Muž
FR kovy podvozok pri tomto aute je znizeny o 15 mm
- 1soda
- Pohlavie: Muž
jasne .....tak sa postav za 2 roky k seriovemu 5F a zistis,ze tvoje FR je vyssie
Som mal donedavna niekde fotku...klasika 1.9sdi fabia na 15tkach a fabia RS (ZNIZENA OPROTI SERII O 15MM) ....FABIA 1.9SDI bola nizsie asi o pol centimetra. Stali sme vedla seba a dotykali sa zrkadlami
....cize stred auta ,nie predok ci zadok zatazeny.
Leon cupra ma oproti FR znizenie cca 8mm. No FR som mal cirka rovnako vysoke ako 1.6tdi 5F. Ked som dal neunavene pruziny,bolo este vyssie. Vyska vozu sa meni casom ,kazdy rok auto klesa a zisti to clovek ak da nove pruziny. A aj ked je vysledna vyska podvozku snad nizsia,je to vsetko len zatazenim vozu,naraznikmi,motorizaciu,velkostou pneu a pod.
Nikdy nedate na 1.6tdi pruziny s 2.0tdi FR tak,aby to 1.6tdi bolo nizsie
- Pohlavie: Muž
- Okres: NR - Nitra
Ešte ma napadla jedná vec... mám tam od výroby DCC tlmiče, či aj to nemôže na to vplývať nejakým zvláštnym spôsobom (oproti verziám s klasickými), ale to pochybujem...
- 1soda
- Pohlavie: Muž
Dcc ak mas ,je to ten lepsi podvozok...ale naklon v dlhodobej zatazi tvoria pruziny
- Dátum registrácie: 01 Okt 2017, 08:31
- Pohlavie: Muž
Caute.Ja by som potreboval nastavit stretavacie svetla,aby mi svietili dalej.Casto jazdim v noci a ked idem cca 120,tak nevidim kam idem a tak si pomaham navigaciou ,ako sa lemuje cesta.Viete mi poradit,kde nastavuju dobre svetla BA a okolie?Dik
- palino79
- Člen SEAT Fórum lvl.1
- Dátum registrácie: 17 Apr 2015, 00:08
- Pohlavie: Muž
- Okres: ZA - Žilina
Riešil som to nedávno. Dá sa to nastaviť inbusom tuším 6-tka. Daj si auto meter od steny a pridvihni obidve svetlá tak 6-8 mm. V pohode to prešlo aj cez STK.
Seat Leon ST 1.4 TSI 103 kW
- Pohlavie: Muž
Prosím Ta mozes mi poslať foto,kde sa nachádza ten inbus na nastavenie svetiel.Nechcel by som nejak niečo rozmontovat.monta1@zoznam.sk dik.Leon 2017.
- palino79
- Pohlavie: Muž
Z vrchu smerom k blatníku sú dve diery. V jednej nastavuješ horizontálne a v druhej vertikálne.
