Ako nastavit nový servisný úkon pre Seat Leon 2014
malkkzzz
Dátum registrácie: 11 Mar 2019, 13:12
Príspevok od užívateľa malkkzzz » 11 Mar 2019, 13:17
ahojte, hladam riesenie ako vynulovat servisny ukon a nastavit ho na novo na mojom Leone 1,4 tsi 2014, budem to vediet aj sam v garazi alebo je potrebne ist do servisu?
vopred dakujem za radu, v threadoch som nenasiel ziadnu podobnu temu tak som zalozil novu.
Re: Ako nastavit nový servisný úkon pre Seat Leon 2014
Príspevok od užívateľa 1soda » 11 Mar 2019, 13:32
Sam to nespravis....a servisak musi mat novsi kabel,inak mu to nepojde tiez.
Seat ibiza cupra 1.8 tsi 270ps/394nm- IS20 ,profituning
Príspevok od užívateľa lookisvk » 11 Mar 2019, 16:10
Vynulovat kontrolku oleja sa da aj tlacitkami bez kablu predsa nie ?
off the ignition
Press and hold the SET “0.0” button, and turn the ignition switch to the “On” position, but do not start the engine
When Reset interval Service appears on the display, release the trip-odometer button.
Hit the SET “0.0” button again to confirm
666biker
Príspevok od užívateľa 666biker » 11 Mar 2019, 16:46
ano, ale servisnu napr. som mal nastavenu na 1rok,a teraz ked som to resetoval, tak mi to zmenilo na 30tis/3roky, takze sa to resetne asi do nejakeho vychodzieho stavu a nie tak ako to v servise zvyknu nastavit..len tak pre info :)
mapix
Príspevok od užívateľa mapix » 11 Mar 2019, 22:38
treba kabel, a vies si nastavit potom servisny interval aky ty chces.. tiez som si nastavoval na 10 000km a jeden rok..
666biker
Príspevok od užívateľa 666biker » 11 Mar 2019, 23:02
koniec koncov je to len pripomienka o servise nic viac nie?
spravcanetu
Dátum registrácie: 24 Feb 2015, 16:15
Okres: LE - Levoča
Príspevok od užívateľa spravcanetu » 01 Apr 2019, 19:57
Ide to jednoducho aj bez napojenia a pc. Dnes som to robil.
1. Stlac a drz to tlacidlo hore na pristrojovke 0/SET
2. Zapni zapalovanie
3.Naskoci ti vynulovat olej ale tkacidlo nepustaj.
4.Naskoci ti vynulovanie servisu pust tlacidlo a dalsim stlacenim to potvrdis a vynukujes servisny ukon.
Aké jednoduche. Este ze som nehladal kabel a po nete ako sa to programuje.
Odoslané z MI 5 pomocou Tapatalku
Príspevok od užívateľa lookisvk » 01 Apr 2019, 22:20
Ved som to hore pisal....
spravcanetu
Okres: LE - Levoča
Príspevok od užívateľa spravcanetu » 02 Apr 2019, 20:20
Hej nepozeral som. Sorry
