Poruchy, chyby - Leon 5F
erik131
Okres: GA - Galanta
Re: Poruchy, chyby - Leon 5F
Príspevok od užívateľa erik131 » 29 Mar 2017, 22:08
Ja to mám tiež, v ECO režime je to taký kickdown, kedy je trošku rýchlejšia reakcia (ako klasicky v šport) a tiež ak mám správnu informáciu je odpojený kompresor klímy pre maximálny výkon motora. Čo sa dá aj potvrdiť, lebo ak som jazdil na slovakia ringu 2 kolečká na plný plyn v kuse, tak v aute bolo o dosť teplejšie a klíma určite nešla ;)
spravcanetu
Dátum registrácie: 24 Feb 2015, 16:15
Okres: LE - Levoča
Príspevok od užívateľa spravcanetu » 16 Apr 2017, 12:59
https://youtu.be/WrcDiJfNAwU
Meni sa aj na 5f takto vzduchovy filter?
Odoslané z MI 3W pomocou Tapatalku
Príspevok od užívateľa 1soda » 16 Apr 2017, 13:21
Ano,meni ...na istych modeloch s tym motorom. Ale byt na mieste toho jutubera,hanbil by som sa dost silno. Okrem toho ze nema spravne klieste na tu sponu ,sa ma filter odpojit od podtlaku a mas to robit mimo vozidla ,nie dufat,ze postracas skrutky v pripade ze ich moc vysunies,ci ti spadne skrutkovac niekam medzi motor a saharu (ventilator). Teleso filtra sa ma dat hore nohami a skrutkovat.
brandy46
Dátum registrácie: 25 Feb 2014, 13:16
Okres: SB - Sabinov
Príspevok od užívateľa brandy46 » 12 Jún 2017, 23:57
Nazdar pani , v utorok minuly týžden som odhlásil Ibizu 6k zo značiek a od štvrtku už mam tiež tento leon 5f , konkrétne 1.4 tsi fr 92kw.
Mam otázku ako alebo kedy sa má zapnúť ta funkcia coming home? Leaving home krásne funguje ak je vonku troska tma tak po odomknutí sa rozsvieti ale po zamknutí ani pánovi a mam to aj zaskrtnute v menu na aute.
Potreboval by som aj poradiť aj zo zápisom väčších rozmerov alternatívnych pre elektróny/pneu lebo od výroby mám 225/15 r17 a to sú aj najväčšie aké mam v tp.
A k posledným prispevkom vyššie , tiež som spozoroval tu polohu kickdown na plynovým pedále ale nevšimol som si aby to niečo reálne robilo.
Seat Leon Fr ST 5f 1.4 Tsi 92kw, 2017
Audi A4 B8 2.0 TDi 105kw (136kw), 2011 EX
Seat Ibiza 6k2 1.4 44kw,1996 EX
Príspevok od užívateľa 1soda » 13 Jún 2017, 00:39
comming home sa rozsvieti mne osobne tak,ze vecer vypnem motor a vyberem kluc...a akonahle otvorim dvere rozsvietia sa svetla.
masur
Príspevok od užívateľa masur » 13 Jún 2017, 01:02
- coming a leaving home strany 97 a 98 manualu ti presne povedia ako to nastavit , podstatne je nastavenie svetiel v rezime AUTO http://www.seat.com/datamanual-manual/l ... eon_EN.pdf
- rozmer pneu vyriesis cez seat slovensko , max je 225/40 r18 a original su et51
- kickdown je iba v rezime ECO ako pisal erik ... manual na str 171
Seat LEON CUPRA R ST
brandy46
Okres: SB - Sabinov
Príspevok od užívateľa brandy46 » 13 Jún 2017, 06:20
ok ďakujem za pomoc :)
Ghost033
Dátum registrácie: 04 Dec 2014, 19:11
Príspevok od užívateľa Ghost033 » 26 Okt 2017, 06:41
Zdravim...zaujmalo by ma ci uz niekto z vas riesil v servise v ramci reklamacie to trosku tazkopadne radenie spiatocky??? Mam 1.4TSI 92KW a niekedy je dost problem tam tu spiatocku zaradit.
spina
Okres: AT - Rakúsko
Príspevok od užívateľa spina » 16 Mar 2019, 19:09
https://www.autobazar.eu/seat-leon-sc-2 ... 05370.html
citované z inzerátu: "Auto dostalo nový motor vo februári 2019 v seate v DS..." :8:
pri cca 70 tis.km meniť motor.. zaujímavé, nepozná to auto niekto? ...len pre zaujímavosť by ma zaujímalo, čo bolo príčinou výmeny, nakoľko tieto dvojlitre z 5F generácie by nemali mať konštrukčné vady, ktoré by mali vyústiť vo výmenu motora a už vôbec nie pri tak málo km :scratch:
Príspevok od užívateľa 1soda » 16 Mar 2019, 22:29
Myslim ze to je ten jeden kus,ktory chlapec na okruhu prepalil -netrafil rychlost a dal o 2 stupne nizsiu...myslel ze to da na zaruku,ale nevydalo,v RJ je komplet zaznam kedy a pri akych otackach sa to stalo....a 8000 otacok to asi ze uz nezvladli pruziny na ventiloch a stretlo sa mu to,co je jasne ze technik co to skumal to neuznal na zaruku - takto som to pocul . Ale mozno sa mylim a je to dalsia s odpalenym motorom.
Jedina vada su jazdci ....ktori si civilne silne auta mylia s okruhovymi.
spina
Okres: AT - Rakúsko
Príspevok od užívateľa spina » 16 Mar 2019, 22:49
zaujímavé info (aj keby to nebol tento konkrétny prípad) ďakujem ;)
Veru toto sú obyčajné civilné trochu rýchlejšie autá, na okruhovú záťaž to nie je absolútne stavané v žiadnej oblasti.
Príspevok od užívateľa 1soda » 16 Mar 2019, 23:11
zavodne auta maju rovnake komponenty ....teda tie,co jazdia CUP a civilne oficialne preteky - turbo 2500km ..motor kazdych 5000km novy - vacsinou pri vw group poslu do fabriky a dojde im novy ....cize ak niekto jazdi na okruhu ,lebo si mysli ze ma vykon a neprehodi potom ani vymenu oleja na motohodiny ...v podstate je uplny je8ko...lebo velka vacsina aut jazdiaca na okruhu najazdi viac rocne na okruhu,ako zavodne auto - napr. golf TCR okruhovy...len oni daju novy motor ....a bezny majitel vymeni olej po 15-20tkm a predava to ako cukrik ,no auto uz ma svoje top kvality davno za sebou .
Aj honda type R ma jedna tusim meneny motor,co je na inzerate.
spina
Okres: AT - Rakúsko
Príspevok od užívateľa spina » 17 Mar 2019, 11:27
TypeR by mala mať pomerne odolný agregát (minimálne čo sa týka toho základu.. kľukový hriadeľ, ojnice, piesty - všetko kované) + aj systém chladenia a odvodu tepla nielen samotného bloku ale aj takých piestov má efektívny z toho čo som sa dozvedel, takže mal by byť schopný znášať aj dlhodobejšie vysoké teplotné zaťaženia.
Samozrejme utaviť a rozjebať sa dá všetko, záleží len od snahy :D
Príspevok od užívateľa 1soda » 17 Mar 2019, 12:04
Co som pocul,typek mal sanie,vyfuk, chip ....ale dal nejaky iny olej ....a umrelo mu to na motore asi niekde na okruhu. Ono po chipe to ma 400ps . Neuznali mu zaruku,lebo nejaky technik prisiel z japonska a spravil rozbor oleja. Nebol tam ten ich 0w20 ,ale nejaky sportovy olej a preto mu to zamietli.
A je viac takych modernych vozov co maju aj realne problemy a menia sa tam agregaty ako na beziacom pase,ako napriklad opel OPC 2.0 ,ktory vysiel z fabriky vadny a ak nespravis upgrade cohosi,asi aktuatoru a softu ,tak to upeces . Tie fordy focus RS 350 su tiez shity .
Príspevok od užívateľa Luben » 17 Mar 2019, 13:36
Hlavne preco v inzerate uvadza SC, ked to ma 5 dveri...
