Zmenil sa pocet prispevkov na stranu - z 10 na 15 - Temy maju teda menej stran (ziadne mazanie mimo automatu v off topic a bazar neprebehlo)
Škrtiaca klapka
Sem dajte ak mate nejake navody, dokumentacie, manualy
dubo87
Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa dubo87 » 11 Máj 2009, 17:38
Koľko by stálo vyčistenie škrtiacej klapky?
eazydaz
Dátum registrácie: 10 Nov 2008, 23:08
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa eazydaz » 11 Máj 2009, 21:25
to si urobis aj sam ;)
Kosice-okolie:diagnostika vw group+vsetky auta s obd2 konektorom,upravy rj,launch control,vypnutie klapiek,dpf,egr,immo,2softy do jednej rj atd atd,aj uplne najnovsie auta..vsetko co sa toho tyka+autoservisne prace a upravy
Leon Top Sport TDI edicia Supercopa v original stave
Golf mk2 vo vyvoji
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 11 Máj 2009, 23:09
Ibiza 6L 1,4 16V LPG:
Radary v KE a okolie
TopSecret
Dátum registrácie: 26 Sep 2008, 19:25
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa TopSecret » 15 Máj 2009, 17:45
a ked nieje vag?
Peugeot 5008 1,6 hdi style
Ex - Seat Leon 1M AKL Signo
oil
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa oil » 15 Máj 2009, 19:14
napíš prečo ju chceš čistiť :?: aký máš problém píš presne a detailne.
Romn29
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa Romn29 » 20 Máj 2009, 21:04
aj ja mam problem asi so skrtiacou klapkou a mam tiez motor 1,6 102ps a co to robi tebe? ja mam nizke otacky na volnobehu.
popotuner
Dátum registrácie: 22 Máj 2009, 20:01
Okres: Iné / Other
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa popotuner » 25 Máj 2009, 22:34
Ked mate problemy s otackami ze vam na volnobehu poskakuju, kupte si obycajny sprej na cistenie karburatorov a aplikujte ho aspon 3 krat. A mate po problemoch, ked to nepomoze tak potom vycistite krokac :D
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa tunerko » 28 Máj 2009, 09:18
hlavne tam nepchajte prsty, handru a kadejake podobne hovadiny
do klapky iba spray inak si ju odjebete a možete zhaňať novu
popotuner
Okres: Iné / Other
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa popotuner » 29 Máj 2009, 00:20
tunerko napísal:hlavne tam nepchajte prsty, handru a kadejake podobne hovadiny
presne tak :cool: pozor na to.
l4ck0
Dátum registrácie: 04 Mar 2009, 20:55
Okres: SV - Snina
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa l4ck0 » 11 Okt 2009, 10:13
ja som ju cca tyzden do zadu cistil tech benzinom a makkou handrou lebo mi skakali otacky a pri preradovani z 3 o 2 obcas za jazdy zdochlo.neverili by ste co tam bol za sajrajt ale teraz uz v poho.alebo ju na noc namocit do technicaku tiez dobre zabera.
kolco
Dátum registrácie: 07 Jún 2009, 13:53
Okres: ZV - Zvolen
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa kolco » 11 Okt 2009, 10:44
sprej je polovicne riesenie daneho problemu...skrtiacu klapku treba pekne vybrat a vycistit z obidvoch stran....potom terba spravit zakladne nastavenie a je po probleme ovsem ak je to len znecistenim :)
Seat Leon 1.8T - 256 PS - 280 PS podla typu vyfuku :)
Sprintfilter, turboKKK K04, velky FMIC, Samco, brzdy OMP, vyfukove potrubie priemer 70mm, vyskovo nastavitelny podvozok, disky MAK Valeno Miror 8x18
uprava HW - MOTORTECH Ruzomberok
upava SW - PROFITUNING Zvolen
http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... =74&t=3035" onclick="window.open(this.href);return false;
jaynebb
Dátum registrácie: 11 Apr 2009, 21:24
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa jaynebb » 25 Jan 2011, 17:47
mam vycistenu klapku ako ju naprogramujem pls postup mam obd 2
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 25 Jan 2011, 17:59
Cistenie skrtiacej klapky /cleaning the throttle body/ navod
http://www.seat-club.sk/viewtopic.php?f=154&t=5081
vsetko mas tam.
jaynebb
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa jaynebb » 26 Jan 2011, 19:12
vycistil som ju bol som na vagu a nejde stale otacky od 900 do 2000 asi musim vymenit za druhu
jaynebb
Re: Škrtiaca klapka
Príspevok od užívateľa jaynebb » 28 Jan 2011, 20:11
takze skrtiaca klapka napokon je ok problem bol s podtlakom unikal mi vzduch :-)
Návrat na "Navody"
