nepocut smerovky - na trafenie......
Vseobecna diskusia okolo aut
Pravidlá fóra
Sem zakladajte iba témy so všeobecnou problematikou.
Ak máte konkrétny problém s vaším autom, tému hľadajte alebo založte vo fóre s názvom vášho modelu ( Leon, Ibiza, ... )
trontochor
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:03
Príspevok od užívateľa trontochor » 09 Júl 2009, 00:11
ahoj ahoj ahoj...ide ma s toho urvat.....mam taky problemik...smerovky mi blikaju ale zvukova signalizacia mi netuka...moze to byt sposobene tym ze mam alarm??....niekedy ked je vonku akoze fakt ze zima tak mi obcas tukne...a ani zvukova signalizacia ked mrzne alebo mam malo v nadrzi mi nejde.....mam ibizu r.v.02.....ak mate nejaky napad tak sem s nim...a ak je to relatko tak viete kde sa nachadza??.....e-mail..trontochor@azet.sk
takze este raz, smerovky mi blikaju ale zvukova signalizacia nefunguje, poistky som skontroloval niekolko krat a uz som ich aj vymenil za ine ale stale nic....smerovky iba blikaju ale zvukova signalizacia chyba.....
dalsi problem co mam je ze ked vonku mrzne tak na palubnom pocitaci sa mi rozsvieti ze vonku mrzne ale mi to nepipne kedysi mi to pipalo to iste je aj u rucnej brzdy a aj u nadrze, ked mam malo benzinu v nadrzi tak to ma pipat ale nepipa...su to take prkotiny ale mno mna s toho ide trafit.......
Edit : presuvam do sekcie rady a upravujem nazov temy ...
Naposledy upravil/-a trontochor v 13 Júl 2009, 09:42, upravené celkom 1 krát.
Dilinozravec
Auto: Arosa ('97-'05)
Re: na trafenie......
Príspevok od užívateľa Dilinozravec » 09 Júl 2009, 00:36
Poistky? :scratch:
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 09 Júl 2009, 00:43
pls este raz a pomaly ....
co vsetko si uz skontroloval ?
popisujes kolko poruch ?
blikaju smerovky ale nepocut ich ?
co s tym ma alarm ak je spravne zapojeny - NIC !
a co s tym riesis "mam malo v nadrzi" ?
pls este raz a pomaly napis co presne potrebujes riesit
cim presnejsie popises problem tym skor sa da patrat co moze byt poskodene
Weblink
Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 15:46
Re: nepocut smerovky - na trafenie......
Príspevok od užívateľa Weblink » 09 Júl 2009, 09:32
90% je to relatko ... ja som mal podobny problem jedneho pekneho dna prestalo tukat isiel som na vrakas "Kupil" som si relatko a znovu tuka :)
Relatka zvicajne najdes pri poistkach (niekde pod volantom) je to taka kocka ja som mal ciernu a mal som ju oznacenu cislom 21
Kali
Príspevok od užívateľa Kali » 15 Júl 2009, 21:59
Na zadnej casti budikov je maly reproduktor, ten treba vymenit.
Ha3xRH
Dátum registrácie: 10 Sep 2015, 04:15
Okres: TV - Trebišov
Príspevok od užívateľa Ha3xRH » 10 Sep 2015, 22:07
No nazdar,
Mam ten istý problém. Smerovka ide jak aj na lavo tak aj na právo. Ale nepočujem cvakanie.
Si myslím že poistka to nemôže byť, pretože včera jak som išiel do prace na nočnú tak som už to nepočul, ale ráno jak som išiel domov tak opäť začalo to cvakať ale poobede zase prestalo.
Tiež si myslím že to bude relé. Ale neviem ktoré.
Mam samozrejme seat cordobu - 2006, 63kw (zakladna vybava)
Posielam aj obrázok jak mam pod volantom relatka
http://www.sdilej.eu/pics/64b56c1276753 ... 118162.JPG
Treba mi iba poradiť ktoré rele mam vymeniť, urobím si to račej sam ako dávať do servisu a zaučtuju mi 30€ a jedno rele ktore stoji 5€ ;)
Ďakujem za rýchlu odpoveď
karolko1
Dátum registrácie: 22 Aug 2010, 15:38
Auto: Cordoba ('02-'08)
Príspevok od užívateľa karolko1 » 10 Sep 2015, 22:53
... a nepočuješ ani keď sa rozsvieti kontrolka nádrže? tak to bude ten malý repráčik. už sa to tu riešilo. Budíky von a vymeniť.
Cordoba 1,4 63kW, motor BXW
Matuuuch
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 11 Sep 2015, 08:45
To ci ide reproduktor si viete overit napriklad aj tym ze zapnete svetla pri vytiahnutom kluci a otvorenych dverach.
Ma piskat rezerva paliva, rucna brzda ak ju mate aktivnu pocas jazdy tiez piska (ale az asi po 5 sekundach).
Nie je problem reproduktor vymenit.
Ibiza ´02 1,9TDI
mapix
Príspevok od užívateľa mapix » 11 Sep 2015, 10:44
problemy mozu robit aj studene spoje na plosnom spoji budikov...nemusi to byt len samotny reproduktor.. rozhodne to treba dat niekomu co sa vyzna.. :)
Ha3xRH
Príspevok od užívateľa Ha3xRH » 12 Sep 2015, 01:09
karolko1 napísal:... a nepočuješ ani keď sa rozsvieti kontrolka nádrže? tak to bude ten malý repráčik. už sa to tu riešilo. Budíky von a vymeniť.
Jak už písal dole kolega môžem to vyskúšať na svetle speaker. A potom dám vedieť.
Ale jak píšem, rád si to urobím sám (ako davať servisu 30€): potrebujem iba schému alebo niečo ako demotujem, čo a kďe.
Ha3xRH
Príspevok od užívateľa Ha3xRH » 12 Sep 2015, 07:22
Tak mali ste pravdu je to repračik
Teraz zistiť kde sa asi tak nachádza a ako ho demontovať
Matuuuch
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 12 Sep 2015, 09:36
reprak je v budikoch, vybrat budiky, rozobrat, vymenit, poskladat :)
tadaaa
Ibiza ´02 1,9TDI
karolko1
Príspevok od užívateľa karolko1 » 12 Sep 2015, 16:45
pozri si toto
https://www.youtube.com/watch?v=e6TlRtrjYSM" onclick="window.open(this.href);return false;
romanko74
Dátum registrácie: 11 Jún 2012, 13:03
Auto: Cordoba SX
Príspevok od užívateľa romanko74 » 29 Dec 2016, 14:37
Riešim tento istý problém prestala mi isť zvuková signalizácia smeroviek . Vie mi tu niekto poradiť čo je to tam za typ repráčika ? Rovno by som ho zohnal ešte pred rozobratim palubovky :).
vyriešené :) viewtopic.php?f=29&t=17277
lol4
Dátum registrácie: 20 Jún 2012, 19:49
Príspevok od užívateľa lol4 » 09 Sep 2020, 15:11
Bude to repráčik, na Ibizách to odchádzalo bežne.. Tiež som to riešil pred rokmi na '07 ročníku. Objednať nový repráčik, rozobrať budíky a preletovať. Piplačka trochu, ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť.
Repráčik cez ebay TU :cool:
Návrat na "Rady"
