zatekanie do auta
Vseobecna diskusia okolo aut
Pravidlá fóra
Sem zakladajte iba témy so všeobecnou problematikou.
Ak máte konkrétny problém s vaším autom, tému hľadajte alebo založte vo fóre s názvom vášho modelu ( Leon, Ibiza, ... )
Dano
Re: zatekanie do auta
Príspevok od užívateľa Dano » 04 Nov 2008, 18:43
:wow: to sa páni vo VW nepoučili ? Ináč prednedávnom sa ma pýtal kamoš, že kadiaľ mi to tieklo - jeho známemu tečie do golfa 4 :biggrin: .
Jordi osobná skúsenosť, alebo neaký známy :?:
leonik
Príspevok od užívateľa leonik » 04 Nov 2008, 20:25
Dano napísal::wow: to sa páni vo VW nepoučili ? Ináč prednedávnom sa ma pýtal kamoš, že kadiaľ mi to tieklo - jeho známemu tečie do golfa 4 :biggrin: .
jordi to spominal ze to menil tiez :!: :!: :!:
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 03 Máj 2009, 22:40
dalsi navod obrazkovy /pouzit translator google :) /
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/4 ... /index.php
memphis31
Dátum registrácie: 19 Máj 2009, 07:41
Príspevok od užívateľa memphis31 » 05 Máj 2010, 23:31
pani zateka aj mne 2004 r.v.na pravy prednych dverach... :-/ ked tu bude moderator take nechpresunie moju temu co :dontknow" som vytvoril sem...
Seat Leon Cupra R "1M" - "Jeta" black
- displej na klimu neukazuje nic
Moja tema : http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... =74&t=2054" onclick="window.open(this.href);return false;
leon-PO
Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 01:50
Príspevok od užívateľa leon-PO » 06 Máj 2010, 00:30
daj si to co najskor doporiadku,lebo sa ti moze stat,ze budes mat po 2 tyzdnovom dazdi aj bazen v aute
Seat LEON TOP SPORT TDI 110KW 150PS---320NM chip na 130KW 180PS---390NM
Rastike
Dátum registrácie: 25 Dec 2009, 21:27
Príspevok od užívateľa Rastike » 06 Máj 2010, 08:58
ešte jedna vec - mne keď zatekalo tak zatieklo tak veľa že som dva dni sušil izoláciu pod kobercom - bola dosť nasiaknutá. Tak si najprv skontrolujte koľko vody vám tam natieklo lebo vo vlhkej izolácii odkial nemá kam odísť vlhkosť sa vám začnu tvoriť rôzne plesne....
Seat Alhambra
Príspevok od užívateľa allsheFR » 06 Máj 2010, 10:24
presne tak, on tu pisal ze mu zatecie tak liter - dva vody, ak to je mnozstvro ktore z koberca vycucal, tak pod tym kobercom je este dalsich cca 15 litrov vody - okamzite vonku cely interier (sedadla, stredovy panel, prahy) a vybrat koberec a vsetko vysusit, uvidis kolko je toho pod kobercom, a cim skor, necakal by som, hned ako to bude mozne. pod vodicovym sedadlom mas riadiacu jednotku komfortu, zamykania, okien atd... vsetko ti to tam zhnije a pojdes do ....
memphis31
Príspevok od užívateľa memphis31 » 07 Máj 2010, 15:01
tak ziadne litre sa nekonaju..zatieklo mi tak 0,5 liter mozno max.
Potopu som riesil uterakom. :pruser:
rozoberat to nebudem...ja nato nemam priestor a ani moc odvahu. Nechcem to pokazit. Ale hlavne nemam na to garaz ani dvor.
Príspevok od užívateľa allsheFR » 07 Máj 2010, 16:01
len aby si potom nelutoval :) to co vidis na koberci je uz len povrchova cast, myslis ze ked uz to vidno na koberci, tak kolko je pod nim? ten koberec ma asi 5cm hrubku aj s tym vytlmenim a pod tym je este dalsich 5cm kade vedu kable a podobne veci, takze si predstav kolko vody to je.
Rastike
Príspevok od užívateľa Rastike » 07 Máj 2010, 16:06
Ja som si myslel že mi tiež zatieklo iba trocha....ale keď som len tak pozrel pod koberec tak izolácia bola ako špongia. Ja som to riešil tak že som odokryl koberec a dal som tam fén tak aby sa k nemu nedostala voda....a sušil som to v lete dva dni v kuse. a o týždeň som to zopakoval znova. Teraz som si istý že tam je sucho tak nemám problém....skús dať foto o mesiac ako to vyzerá pod kobercom keď je tam vlhko. Som zvedavý... :kava:
Seat Alhambra
tomas_fly
Dátum registrácie: 10 Apr 2010, 16:16
Auto: Marbella ('86-'98)
Príspevok od užívateľa tomas_fly » 07 Máj 2010, 18:49
Mne tiez tieklo cez spolujazcove, tak som hned vsetky pretesnil.
Som nevedel ze pod tym moze byt tolko vody..
Neodpari sa to samo?
1,8 + 20V = 92kW
Andrejko23
Dátum registrácie: 21 Júl 2011, 11:37
Okres: LC - Lučenec
Príspevok od užívateľa Andrejko23 » 07 Nov 2012, 16:05
Viete mi poradit nejaky dobry silikon na tie dvere???
Seat Ibiza 1,9 TDI 81kw+chip cca 130ps....bude viac :":
Seat Leon 1,9 TDI 4x4 230PS 454NM Powered by BH Motorsport -ex
Rastike
Príspevok od užívateľa Rastike » 07 Nov 2012, 21:43
Ja som mal po ruke SIKAFLEX 11 FC. V podstate by mal stačiť aj nejaký sanitárny...
Seat Alhambra
pilindos
Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 20:50
Okres: ZV - Zvolen
Príspevok od užívateľa pilindos » 24 Dec 2012, 14:34
Chlapy ako ste susili interier len vsetko vybrat vonku alebo len fenom alebo je aj nejaka ina technologia ?Kamarat mi hovoril aby som dal Stop Ceresit ze ked to vytiahne vlhkost zo steny malo by aj z koberca
Člen SEAT Fórum lvl. 5000
Príspevok od užívateľa 1soda » 24 Dec 2012, 14:35
vsetko von ....inak hrozi ze to zatuchne a skoncil si ,mozes to zrovna mocit spat a cistit savom a pod.
Návrat na "Rady"
