zatekanie do auta
Vseobecna diskusia okolo aut
Pravidlá fóra
Sem zakladajte iba témy so všeobecnou problematikou.
Ak máte konkrétny problém s vaším autom, tému hľadajte alebo založte vo fóre s názvom vášho modelu ( Leon, Ibiza, ... )
seatik
Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 22:37
Auto: Cordoba ('02-'08)
Re: zatekanie do auta
Príspevok od užívateľa seatik » 18 Máj 2013, 20:49
Zdravím chalani
Nechcem zakladať novú tému ,tak to dám sem.
Po daždi som si všimol že na prednej šoferovej strane na rohoži stojí malé množstvo vody.Čudoval som sa ,že nevidno žiadne stekance od vody,tak som zobral fľašu a vylial na strechu nad vodičom. postupne sa voda začala kvapkať a pritekať aj od miesta kde sa otvára kapota,
tak som dal dole kryt na poistky - voda, dole plast ľavého stlpika - voda. Tak znova som vylial trocha vody a šok -voda preteká cca 10 cm pod vrchom pred.skla, tam kde je stlpik.
Tak by som potreboval poradiť čo by sa s tým dalo nejako urobiť. Sklo sa mi teda dávať dole nechce ,tak nejaké iné riešenie?
Ďakujem za každú pomoc.
PS: V minulosti som lepil spojler na kufor a ostalo mi najaké lepidlo/tmel -TEROSTAT. Mohol by som eventuálne s tým pretesniť to okno zvonku? Je tam medzera na odvod vody,tak by som to vyplnil tmelom,ale či by to nejako navadilo.
SEAT CORDOBA 6L
Shooter
Dátum registrácie: 08 Nov 2013, 11:16
Okres: RV - Rožňava
Príspevok od užívateľa Shooter » 11 Nov 2013, 17:23
Ahojte vidím že nie som ani prvý ani posledný, kto má problém zo zatekaním do auta. Ja som si kupil pred týždnom seat leon r.v 2004 ešte som sa na nom ani nevozil bo auto bolo privezé, tak čakám do kým mi urobia papiere a pod veci. A jedného dna som si išiel do auta vymenit rohože otvorím som dvere za šoférom a som myslel že na porazí od jedu :/ pozerám voda. Na šoferovej strane som mal kus mokro, ale za ním to bol des mláka. Druhá strane nič ani v predu ani v zadu všetko bolo suché zatial. Takže som si čítal vaše diskusie a dakujem za rady, že už viem že kde to preteká. Ale chcem sa spítať ešte aký tmel ste na to používali, ked mi viete poradit, aký je dobrý ???? Dik za radu ...
seatik
Príspevok od užívateľa seatik » 11 Nov 2013, 20:21
No ja som nakoniec kúpil tmel+primer z firmy kde menia autosklá /cca 15 ečka/. Potom poriadne odmastiť, naniesť primer a potom tmel.
Pozor, karosériu najprv olepiť páskou v mieste kde sa nanáša primer ,alebo dávať bacha aby sa primer nedostal kam nemá,lebo potom nejde dole. A zatial je chvalabohu sucho.
Shooter
Okres: RV - Rožňava
Príspevok od užívateľa Shooter » 12 Nov 2013, 19:32
Aha a ten primer to je nejaký odmastovač alebo čo to je ?
seatik
Príspevok od užívateľa seatik » 12 Nov 2013, 19:38
asi také niečo,slúži to na lepšie spojenie tmelu a plechu,skla atď.
Shooter
Okres: RV - Rožňava
Príspevok od užívateľa Shooter » 12 Nov 2013, 19:45
Aha tak dik za radu :)
seatik
Príspevok od užívateľa seatik » 12 Nov 2013, 22:07
Podla mna stačí ,keď tam dáš obyčajný silikon a odmastiš to tech.benzínom./vyjde to lacnejšie/. Pohladaj na fore ,už to tu niekde bolo rozoberané.
KARiSHko
Dátum registrácie: 26 Okt 2011, 01:37
Príspevok od užívateľa KARiSHko » 13 Nov 2013, 08:26
Je nutne tlacit tam silikon? Nedaju sa tie tesnenia zohnat nove? Caka to aj mna ale silikonovat auto nepovazujem za najlepsi napad.
Cupra R 184 kW/330 Nm ...ex
FR TDI 130 kW/360 Nm
mr.rad
Dátum registrácie: 14 Sep 2011, 08:43
Príspevok od užívateľa mr.rad » 13 Nov 2013, 08:47
bacha na kysly silikon...rocik dva a zozerie plech...potom len bude potopa
SEAT LEON 1M FR, 187 PS 412 NM EX...
ŠKODA OCTAVIA COMBI 1U...seria s par doplnkami
Shooter
Okres: RV - Rožňava
Príspevok od užívateľa Shooter » 13 Nov 2013, 12:18
Ahojte ja som dneska kopil karosársky tmel a asi to bud odmastím tech. benzínom alebo syn. riedidlom a môžem začat rozoberať a tmelit :) a dufam že už to po dokončený nebude tiect bo ma šlak trafí :)
Shooter
Okres: RV - Rožňava
Príspevok od užívateľa Shooter » 30 Dec 2013, 17:34
Zdravím mno zatesnil som všetky dvere tak ako ste tu písali a je to v poriadku zatial nezateká, nechal som auto na daždi, aj som auto umýval tak nezatieklo, takže zatial je to ok :) a dufam že to aj tak zostane ... dik za rady :D
Mc.Paghi
Dátum registrácie: 12 Júl 2012, 20:05
Okres: SP - Stropkov
Príspevok od užívateľa Mc.Paghi » 06 Jan 2014, 17:11
ľudia, aj ja mám problém o ktorom som si myslel že je úspešne zvládnutý. Do toleda stále odniekaľ zateká no je to vcelku zvláštne.
Popis problému :
Za spolujazdcom vzadu na koberčeku pod gumennou rohožou stále mokro v tvare tej rohože gumenej. Zvláštne natom je, že všade naôkol je sucho, prehmatal som všetko od bokov, od spolujazdcovej sedačky popod ňu, a stále len v tom jednom mieste ako keby to namákalo zo spodu. Vždy tam je mokro ako keby som rozlial pol litra vody na to miesto. žiadny únik chladiacej ani nič pod. som nezaznamenal. Prv som si myslel že to je z dverí, tie sa pretesnili ale problém pretrváva nadalej. Nevie mi niekto poradiť odkiaľ by to mohlo ísť ? Je naozaj čudné že mokre je to len v tvare tej gumy a priamo pod ňou. A žiadne iné miesta odkiaľ by to tam natieklo alebo pod. Všetko suché. za každú radu som vďačný.
ide o Toledo 1M
Toledo 1M2
Zvuk Je Element
http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... 74&t=11467" onclick="window.open(this.href);return false;
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 06 Jan 2014, 19:07
musi to niekde "stekat"
skontroluj zadny ostrekovac /ma ho toledo ? /
tesnenia kufra
vajdo
Dátum registrácie: 09 Sep 2013, 20:09
Príspevok od užívateľa vajdo » 06 Jan 2014, 19:36
Pozri pod auto ci tam nemas neaku prasklinu alebo nieco podobne
Seat Toledo 1.9 TDi
Mc.Paghi
Príspevok od užívateľa Mc.Paghi » 06 Jan 2014, 20:04
Nemá ostrekovač, ani stierač vzadu.... a jj som si vedomý že to musí odniekaľ ísť ale príde mi to fakt ako píše vajdo zo spodu praskilna a tam to tečie. No aj tu sa to dá vyvrátiť. Auto stojí na mieste... deň dva.. a je tam mokro aj keď nezajzdí (to znamená že nemá to nič spoločné z daždom ani umývaním auta) Je to niečo v obehu auta. No nič nikde nevidno aby unikalo a je fakt čudné že je to len pod tým miestom. Ohmatávam pozerám všetko a nič. skúsím ešte ľahnúť pod auto k pravej zadnej časti a poobzerať to tam.
Toledo 1M2
Zvuk Je Element
Návrat na "Rady"
