6L vymena ziaroviek predne svetla - dole kolesa, naraznik ?
rv. 2002-2008
Peťoslav
Dátum registrácie: 21 Júl 2012, 14:08
Príspevok od používateľa Peťoslav »
čawte chaloši :) počúvajte pls, je pravda že pri výmene žiarovky je na Ibize potrebné dávať dole kolesá, podblatníky a názazník?? :8: WTF???? Diks vám za odpoveď ;))
miso_rw
Dátum registrácie: 05 Júl 2012, 15:55
Okres: PH Praha - východ
Re: Svetlá
Príspevok od používateľa miso_rw »
určite nie :) stačí len tie dve kovové cvaky zo zadnej strany svetla odopnúť na L a P stranu vybrať kryt, potom jemne ďalší cvak odopnúť , odpojiť konektor zo žiarovky a vytiahnuť :) dať pozor na kolíky na žiarovke stredný kontakt smerom hore ;)
Skoda Octavia 4 RS 2.0 TSI DSG 180KW STEEL GREY, BBS CI-R 8x19", Racingline R600, Remus valve catback
EX SEAT Leon ST 1.4 TSI Xcellence - Pirineos grey - Revo 117kw/280nm, Cupra 340mm brzdy, Forge motorsport carbon sanie, cupra carbon vyfuk, carbon difuzor, carbon krídlo, carbon kryty zrkadiel, TRC predný splitter, BBS CI-R 8x19"
EX - Cordoba 6L, Hyundai i30 GDI
Ludlo
Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 13:59
Okres: GL - Gelnica
Re: 6L vymena ziaroviek predne svetla - dole kolesa, narazni
Príspevok od používateľa Ludlo »
nie netreba, miso_rw to popísal parádne
miso_rw
ďakujem najprv som to nechal na majstrovi a potom som si to doma skúsil sám :) :cool:
DusanZke
Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 17:08
Príspevok od používateľa DusanZke »
Už sme to tu pred časom riešili a je pravda, že ak máte čosi väčšie ako 1,4 tak pri výmene obrysových žiaroviek musíš zhodiť nárazník a vybrať celé svetlo von.
...Čo si nemôžeš dovoliť, vyrob si sám...
nemusis nic zhadzovat pri beznych svetlach,je to normalne dostupne ,problem nastava len pri xenonoch
Peťoslav
Tak chalani patrí vám obrovská vďaka ! zajtra to skúsim bez toho pána odborníka čo mi chcel dať dole aj kolesá :D :D dik
lol.....predvcerom mi odisla stretavacka na strane baterky,vybral som ju a poriesil (stacilo obuchat a naskocila :D ) ...cize netreba davat dole nic .
miso_rw
stačia šikovné prsty :":
jimmy5
Dátum registrácie: 23 Jan 2012, 16:48
Príspevok od používateľa jimmy5 »
no musim sa priznat ze mne sa tam nepodarilo ani len vtesnat ruku..na strane baterky..ale tak to je na kazdeho sikovnosti
Seat IBIZA 6L 1.4 TDI 55 kW
treba sa s tym pohrat ,uz pri smerovkach je to horsie ,tam je vela krat naozaj nutnost dat dole svetlo ,hlavne ak je velmi silna pruzina na plastiku a motorizacia 1.9 tdi ,kde je palivak na strane spolujazdca a je problem tam vobec nieco riesit ,nie este otvarat plastik a hrat sa s pruzinkou ktora ide tazko aj keby bolo svetlo na ponku vylozene
Peťoslav
Chystám sa to skúsiť takže taká rekapitulácia ... otvorím kapotu, strčím ruku na strane baterky, vytiahnem ten konektor zo žiarovky (parkovačky) a ďalej.... sakra!! :D sorry chaloši, zrejme som idiot ... vaše skúsenosti a rady človeka aspoň učia ... dik moc
miso_rw
obr. návod :dontknow"
http://img191.imageshack.us/img191/9089/img8973x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img690.imageshack.us/img690/7554/img8974o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
snáď pomôže viac
lol4
Dátum registrácie: 20 Jún 2012, 19:49
Príspevok od používateľa lol4 »
Dnes som sa pokúšal vymeniť parkovačky za LED a mal som dosť. Podarilo sa mi vymeniť len tú, na strane baterky a aj to musím ešte zajtra dorobiť, lebo tie "zacvakátka" čo sú na tom plaste sú tam na dve veci, keďže boli skoro zarovno tej hrúbky plastu. Jeden som sa pokúšal vyhnúť a ako sa dalo čakať, urval sa už pri minimálnom pohybe. Druhý je nalomený tiež :/ ..rozmýšľam, že tam teda omotám trošku izolačky, aby to nemalo takú vôľu voči priemeru na svetle.
..horšie je to ale zo stranou spolujazdca. Tam by bolo treba ručičky nejakého Číňana z cirkusu asi. Ako som sa dočítal, niekedy je potrebné zhodiť celý predný nárazník, čo som aj skúšal, ale moc som s tým nepohol :scratch: Povoľoval som všetky šróby od kolies, zospodu, zvrchu (keď sa otvorí kapota) a ešte tie dva čo sú pri hmolovkách. Je tam ešte niekde šrób?
..ak máte niekto iné skúsenosti, prosím poraďte ako to dobojovať.
Díky!
nemas tam pchat blbosti :)
Návrat na "Ibiza / Cordoba 6L"
