Automaticke otvaranie kufra
rv. 2005-2012
jofi1
Dátum registrácie: 07 Jún 2015, 21:38
Príspevok od užívateľa jofi1 » 11 Júl 2015, 21:47
Zdravim Seataci,
Chcel by som na svojho leona (1P, 2008) spravit automaticke otvaranie kufra. Niečo som čital tu na fore ale nenasiel som nič podrobne.
Ak by mal niekto čas a chut mohol by spravit nejaky mensi navod velmi by ma to potešilo :)
Ake vzpery, kodovanie vo VAGu, aby odskočil kufor nie len odomkol sa, atď..
Ak je tu niečo take sorry za spam ale nenašiel som to
Diky moc za vsetky rady
cputakt
Re: Automaticke otvaranie kufra
Príspevok od užívateľa cputakt » 13 Júl 2015, 10:17
Mám udělané a funkční,hodně se to řešilo na škoda foru tak jsem hledal.Zkoušeli různé vzpěry já použil své.Ony už byly i tak slabší a našel jsem kontakt poblíž mého bydliště kdo vzpěry repasuje.Domluvil jsem se s ním jestli by nešli více natlakovat říkal že to není problém tak jsem je nechal natlakovat na 480 nm (z hlavy nevím kolik mají origo ale je to na nich napsané) potom jsem si překodoval odskok a ještě jsem musel dát na jednu vzpěru pružinu aby vrata překonaly mrtvý bod.Dorazy dávají z VW sciroko ale já je už na autě měl s těma pružinama.
jofi1
Príspevok od užívateľa jofi1 » 13 Júl 2015, 21:19
Aha diky za rady ale ako sa ti tam mestila ta pruzina? Na tych vzperach sa mi zda strasne malo miesta na pruziny.. a cital som ze tam musi byt najmenej 28mm miesta na pruziny
Crazy.a
Dátum registrácie: 01 Nov 2012, 15:23
Príspevok od užívateľa Crazy.a » 14 Júl 2015, 12:17
http://www.seatclubslovakia.com/viewtop ... ra#p324714" onclick="window.open(this.href);return false;
jofi1
Príspevok od užívateľa jofi1 » 14 Júl 2015, 18:41
To som uz cital ale stale neviem ake vzpery tam mam dat lebo mne sa tam nemesti pruzina :(
cputakt
Príspevok od užívateľa cputakt » 15 Júl 2015, 08:49
Ta pružina musí být po zavření stlačená aby mohla fungovat pružina když není zmáčknutá tak má délku asi 5 cm po stlačení tak polovinu.
Crazy.a
Príspevok od užívateľa Crazy.a » 15 Júl 2015, 12:03
Ked si simnes tak v tom videu davaly take pruzinove dorazy miesto tych gumenych co su tam normalne a nie pruzinu na vsperu podla mna je to lepsie riesenie iba take zohnat :D
cputakt
Príspevok od užívateľa cputakt » 16 Júl 2015, 10:28
Pružinové dorazy mám ale vrata to nezvedne jen odskočí ale i když mám silnější vzpěry tak se to nezvedne.Hodně jsem to řešil a četl a taky jsem to chtěl bez pružin ale jednu jsem stejně musel dát.To by ty vzpěry musely mít tak 550 nm aby se zvedly bez pružin ale to potom už ty vrata nejdou zavřít, i teď už jdou hodně ztuha.
R91sk
Dátum registrácie: 09 Aug 2015, 01:16
Okres: RA - Revúca
Príspevok od užívateľa R91sk » 27 Dec 2015, 11:38
cize treba tam tie vw scirocco dorazy 2 a treba potom aj nove vzduche tlmice ci sa daju pouzit aj tie co mam v leone? na yt pisu ze zo skoda fabia su tam tlmice tym padom aj tie uchyty?
Momo
Dátum registrácie: 13 Jún 2010, 19:34
Príspevok od užívateľa Momo » 27 Dec 2015, 15:02
v podstate ti stačí takáto chujovina...
http://auto.bazos.sk/inzerat/56249449/V ... -KUFRA.php" onclick="window.open(this.href);return false;
ex Cordoba 44kw sold
ex Leon
FR 128kw sold
ex Ibiza FR 117kw crashed
now Ibiza FR 142kw
>>>1749VB, Seat Sport FMIC, K&N, KW_II, 323/256 Brembo+Ferodo DS...
Zapisujem ALTERNATÍVNE ROZMERY DISKOV A PNEUMATÍK
Čistím KLIMATIZÁCIU / INTERIÉRY ÁUT A BYTOV OZÓNOM
R91sk
Okres: RA - Revúca
Príspevok od užívateľa R91sk » 27 Dec 2015, 15:43
urcite to pasuje aj na leona? presne tieto co si poslal inzerat?
cputakt
Príspevok od užívateľa cputakt » 27 Dec 2015, 16:15
Já jsem dal pružinu tuším co se dávají na sací ventily na škodu favorit cena 10Kč v mototechně
R91sk
Okres: RA - Revúca
Príspevok od užívateľa R91sk » 28 Dec 2015, 15:17
typek co ma inzerat sa neozyva a som aj pozeral neviem ci mi tam vojde taka pruzina je tam cca 1-1.5 cm volneho priestoru ak je tlmic stlaceny takze neviem, a tie original dorazy co mam v leone by sa mali hybat pri stlaceni alebo su stale v pevnej polohe? lebo ked dam klucom otvorit len kufor tak to nic nerobi ani len neotvori (neodskocia) dvere tak neviem ci to je dobre...
R91sk
Okres: RA - Revúca
Príspevok od užívateľa R91sk » 27 Apr 2016, 21:03
Nazdar chalani mam otazocku ohladne automatickeho otvarania kufra,sucasne vzpery co mam na aute namontovane uz dosluhuju tak rozmyslam ze by som spravil na to automaticke otvaranie ked stlacim na kluci stredne tlacitko, co som tak kukal po nete tak niekde pisu ze tam treba vzpery z fabii inde zase ze zo toleda 1996, tieto vzpery co mam nie su dobre pre tu pruzinku co je na bazosi, mam velmi malo priestoru na nu, tak ak to niekto riesil vedel by mi hodit info co treba vsetko k tomu? mam konkretne leona rv. 2008, pred face, diky za info
sokrates
Dátum registrácie: 26 Dec 2011, 13:36
Okres: PE - Partizánske
Príspevok od užívateľa sokrates » 27 Apr 2016, 22:32
presne ako pisal momo stacia ti tie pruziny ja ich mam uz 2 roky :lol:
Návrat na "Leon 1P"
