CiLA Garage Tuning
rv. 2005-2012
CiLA
Re: CiLA Garage Tuning
Príspevok od užívateľa CiLA » 25 Aug 2010, 21:02
vsetko je vyrabane nanovo. Trocha to zdrzuje cas zo vsetkeho vyrobit kopytko pre vyrobu jedneho kusu. V sobotu sa ukaze ci to bude mat cele zmysel. Vyduchy z Mazdy su sice pekne ale nevyjdu mi tak ako som chcel. Budem ich musiet dat z lava doprava obidve tesne k sebe a potom vedla nich zakonponovat STACK budik turba. Takto som to sice nepocital ale v konecnom dosledku to moze vyjst zaujimavo. Budem sa snazit budik trocha natocit k vodicovi a zapustit dovnutra. Lahko sa to pise tazsie realizuje ale boli uz aj horsie projekty a vysli. Bude to nesimetricke ale mozno to doda caro sportoveho nadychu ... V najhorsom urobim male kopulky nad vyduchmi to ale bude az ta posledna moznost. Dnes som si vyrobil este jeden pomocny horny kus na ktorom to skusim a az potom to zakonponujem do predpripraveneho uz ospricovaneho bieleho krytu. Spekulujem ako este doviest vzduch do vyduchov mam urcitu predstavu ale k tomu potrebujem harmoniku s priemerom 75mm ... Najhorsi scenar ze aj trubku vyarobim z GfK (laminatu) !
puntoii
Príspevok od užívateľa puntoii » 25 Aug 2010, 21:10
nemas nakreslenu aktualnu skicu ? ako to bude po tych zmenach vyzerat ?
Passat 3C 2.0 TDi , 140PS
ex Sharan 7M TDi , 116PS
ex A6 Avant 4B V6 TDi , 163PS
ex PASSAT B5 TDi 3B , 90PS
CiLA
Príspevok od užívateľa CiLA » 25 Aug 2010, 21:18
Rony mam to v "predstavivosti" ako by to malo vyzerat :-(
chcel by som vediet kreslit ako Foose bohuzial mi to nejde. Vela krat ale by mi to ulahcilo pracu. Viem si to zivo predstavit ako by to malo vyzerat na papier to dat ale neviem ...
CiLA
Príspevok od užívateľa CiLA » 28 Aug 2010, 16:58
hoc sa pocasie trocha pokazilo tunit treba ...
diky Peto (wagoo):
diky Robo (Robot):
nekonecny pribeh:
Príspevok od užívateľa jurant » 28 Aug 2010, 19:52
Co vsetko planujes stihnut do zimy? predsalen v mrazoch a dazdoch sa robi pomalsie a leonik bude v teplej garazi odpocivat
puntoii
Príspevok od užívateľa puntoii » 28 Aug 2010, 23:30
laci , ten stred panel vyzera zaujimavo , ale chcem sa spytat , ci by sa nedal ten ofuk , resp. ,,šilt,, toho ofuku zmenšit na minimum ?
Príspevok od užívateľa allsheFR » 29 Aug 2010, 10:07
tiez na to pozeram ze ci to bude takto trcat vonku aj ten spodok atd... uplne na minimum ho supnut a trosilinku zosikmit este aby ho nebolo takmer vidno
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 29 Aug 2010, 11:17
myslim ze to laco akurat tak este neodfikol, urcite to nenecha trcat :-D
mozno tak nejake 3mm zvrchu a potom to jemne dohladit smerom hore
Ibiza ´02 1,9TDI
CiLA
Príspevok od užívateľa CiLA » 29 Aug 2010, 19:09
matuuuch si moj clovek :-) neunahlis svoje myslienky a ja asi budem davat fotky az ked to bude hotove ale z toho plynie, ze rozmyslame rovnako :-)
Uz vcera ked som to sem daval som tusil ze to nie je dobre a dnes som cely den prespekuloval ako to len tam nahodit. Lava strana je vyriesena myslim teraz excelentne. Problem je ale s pravou stranou nie je tam tolko miesta chyba cca 5mm. Som z toho trocha vedla uz tomu venujem par dni ... Az dnes som si vyrobil druhu kaplicku ale pocasie my vyhnalo domov.
Nevidim to ale ruzovo ze mi to napravo vyjde tak aby medzi fukare som vsupol STACK tlak turba. Vyzera to na dva fukare tesne vedla seba 360 st. natacajuce bohuzial alternativa bez hornej kaplicky ma prinutila ist dost hlboko tak verim ze to bude mat zmysel. Stale este spekulujem ako to tam dostat napravo ...
Luigi73
Príspevok od užívateľa Luigi73 » 29 Aug 2010, 20:37
Laco mna napadlo ze by nebolo zle dat jeden fukar na stred a vedla neho jeden budik turba + druhy budik ? Mozno by som tam dal aj ovalny fukar z fordu ak by to tam teda vsetko vedla seba voslo. Inac pekne sa s tym hras a je vidiet ze mas zapal pre vec. Drzim ti palce :cool:
Zamknuté
Návrat na "Leon 1P"
