Trhanie auta,Seat Ibiza Sport,r.v. 2010, 1,6 TDI CR 90k/66kw
rv. 2008-2017
jurisuri
Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 15:36
Príspevok od užívateľa jurisuri » 30 Jan 2014, 19:07
Zdravím,
Poprosil by som o radu.
Vlastním Seat Ibiza, 6J, Sport, r.v. 2010, 1,6 TDI CR 90K/66kw, najazdené 98.000 km, 1 majiteľ.
Auto je vo veľmi dobrej kondícií až na občasné trhanie na ktoré nevedia prísť ani v autorizovanom servise.
Z ničoho nič mi autom začne trhať, v tom momente musím podradiť inak stratí výkon.
Nerobí to ,,vždy,, iba občas (väčšinou - studený motor, natankovanie paliva) a ako naschvál kým prídem do servisu tak ide auto ako hodinky.
Robili testy (tlaky motora, nový sw, palivové čerpadlo vymenili v rámci záruky) a všetky namerané hodnoty boli v poriadku, nič nepomohlo.
Keď auto trhá niekedy mi stačí iba vypnúť motor chvíľu počkať a zase naštartovať a auto ide zase super.
Všímam si, že pri trhaní keď aj vystúpim z auta tak cítim smrad zo zadného ľavého kolesa ako keby sa niečo pálilo. Ako som pozeral tak je tam výfukové potrubie.
Ďakujem za pomoc.
Naposledy upravil/-a jurisuri v 07 Mar 2014, 08:20, upravené celkom 1 krát.
Re: Trhanie auta,Seat Ibiza Sport,r.v. 2010, 1,6 TDI CR 90k/
Príspevok od užívateľa jozzo » 30 Jan 2014, 19:28
žeby fáza vypaľovania DPF ? Asi by trebalo nalogovať motor za jazdy počas trhania a nie len vyčítať pamäť závad ;)
Kia Ceed 2019
ex - Kia rio EX 1,25 MY 2013
jurisuri
Príspevok od užívateľa jurisuri » 30 Jan 2014, 20:13
Naposledy upravil/-a jurisuri v 07 Mar 2014, 08:21, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa allsheFR » 01 Feb 2014, 08:07
podla mna sa ti vypaluje dpf filter, chod ustalenou rychlostou ked to zacne robit, a nepodraduj, skor by som len povedal pridaj, aby si udrzal otacky dajme tomu tak 2500 - 3000, po chvilke to prestane, ak ano, je to DPF filter, ktory sa proste samovolne vypaluje (ked uz je zaneseny) - vtedy sa zvysuje teplota vo vyfuku, a samozrejme aj preto mozes citit spaleninu- vsetko to vychadza vonku z vyfuku. vsetko co si popisal tomu naznacuje.
a nerob to, ze ked to zacne trhat tak podradis, spomalis, alebo nebodaj vypnes motor, tymto to dojebes uplne.... nehaj prejst komplet celu regeneraciu DPF-ka .... chod na dialnicu kde budes mat dostatocnu dlhu trasu, a vypalis to ....
Matuuuch
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa Matuuuch » 01 Feb 2014, 08:57
ak mu to robi pri studenom motore tak isto nie regeneracia DPF, ta sa spusta za tepla
Ibiza ´02 1,9TDI
Príspevok od užívateľa 1soda » 01 Feb 2014, 09:34
Pri vypalovani ci regeneracii DPF nikdy autom necuka ,ani to nieje inak na aute citit okrem zvysenych emisii raz za cas a otacok . Vyslovene cukanie ma vzdy na starosti elektrika pri beznych otackach . Pri turbomotoroch to vie pri zabere turba robit aj nedostatok paliva . Inak sa takto sprava elektrika . Vadne cidlo otacok na kluke a pod.
SEAT Klub VIP
SEAT Klub VIP
Príspevok od užívateľa jurant » 03 Feb 2014, 16:33
ked to cukalo mne pri prudsom rozbiehani pomohlo vypalenie DPF filtra. Do 3000 ot je vacsinou klud, po prekroceni to trha znova posledne dni, takze ma to caka znova. Za hodinu a pol budem vediet ci pomohlo aj teraz
jurisuri
Príspevok od užívateľa jurisuri » 11 Feb 2014, 14:58
Opäť mi začalo haprovať auto tak som po stí krát išiel do Seatu a som im povedal nech to skúsia napojiť ale nevypnem motor či aj tak nič neukáže.
Dali to na kábel motor stále bežal, prišiel vedúci začal sa s tým hrať a pozerá, že dáva chybu a to, že Riadiaca jednotka komunikuje sporadicky a že ho to hádže aj na ABS.
Takže by bolo možno aj vysvetlenie pre smrad z ľavého kolesa pri trhaní, že môže to spôsobovať ABS. Hovorím to je fajn, ale trhá pri pridaní plynu a nie keď idem na voľnobeh.
Takže sme ostali na mŕtvom bode.
Naposledy upravil/-a jurisuri v 07 Mar 2014, 08:22, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa 1soda » 11 Feb 2014, 20:00
Ak bola chyba ABS ,tak ti vlastne auto dobrzdovalo tym jednym kolesom a to bolo to cukanie
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 11 Feb 2014, 20:24
pokial pribrzdovalo len to jedno koleso tak by to malo byt vidiet/mozne odmerat/ aj na kotucoch/dostickach a porovnat s druhou stranou.
Príspevok od užívateľa 1soda » 11 Feb 2014, 20:28
ved mu to smrdelo :) ...cize evidentne to brzdilo ked nemalo
jurisuri
Re: Trhanie auta,Seat Ibiza Sport,r.v. 2010, 1,6 TDI CR 90k/66kw
Príspevok od užívateľa jurisuri » 04 Sep 2019, 13:12
Ahojte,
po nejakom čase som si spomenul, že som tu písal ohľadom trhania auta a pod.
Pamätám si že som to auto už mal chuť podpáliť nakoľko nikto nevedel čo s tým je a diagnostika vypisovala po pripojení že auto je ok - a asi mi drbe s prepáčením.
Po čistení DPF, výmene Egr ventila, výmena sviečok a neviem čoho všetkého sme nakoniec vytiahli vstrekovacie ventily a dali otestovať a samozrejme dva ventily v prdeli s hodnotami.
Po výmene všetkých vstrekovacích ventilov auto išlo ako nové a vlastne ide asi mesiac po tom čo som sem písal a doteraz.
Keď som sa na to pýtal v autorizovanom servise že prečo nato nevedeli prísť tak že oni nevedia otestovať vstrekovacie ventily a chybu žiadnu neukazovalo čiže nemali dôvod meniť.
Takže v skratke možno niekomu táto info pomôže.
Návrat na "Ibiza / Ibiza SportCoupe 6J"
