Problem turbo
Pervo
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:36
Auto: Marbella ('86-'98)
Problem turbo
Príspevok od užívateľa Pervo » 29 Apr 2009, 19:09
Hojte mam mensi problem mozno aj vacsi
17664 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Preruseni/zkrat na plus
P1256 - 35-10 - - - Sporadicky
17964 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
P1556 - 35-00 - -
Co viac dodat to prve viem co je ze vraj casto odchadzaju tie snimace no a ta druha chyba tak to nemam ani sajn kde by mohol byt problem.
Ked niekto moze poradte ze co a ako diky moc.
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa tunerko » 29 Apr 2009, 19:55
ta to prve je chybne čidlo v expanzke . vymeniť
a to druhe môže byť ventil ovladania turbiny N75 pripadne zatuhnute lopatky...
pada do nudzaku??
ake auto?
Pervo
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Pervo » 30 Apr 2009, 10:17
No 1.9 TDI 66 KW alh motor
Jj pada mi to do nudzaku.
tibor ca-cupra4
Okres: CA - Čadca
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa tibor ca-cupra4 » 30 Apr 2009, 15:50
vycistit komplet turbo erg sanie
Dano
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Dano » 30 Apr 2009, 20:38
Píše 66kw - býva aj tam problém so zadrhávaním lopatiek ? Pokiaľ viem, v tých slabších verziách sú turbíny bez regulácie, takže v tomto by problém nemal byť :scratch: Ak sa mýlim opravte ma :dontknow" .
eazydaz
Dátum registrácie: 10 Nov 2008, 23:08
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 30 Apr 2009, 22:53
Dano napísal:Píše 66kw - býva aj tam problém so zadrhávaním lopatiek ? Pokiaľ viem, v tých slabších verziách sú turbíny bez regulácie, takže v tomto by problém nemal byť :scratch: Ak sa mýlim opravte ma :dontknow" .
opravujem ta,66kw tdi,typ motora ALH ma turbo s regulaciou,presne take iste ako 81,74,85kw tdi
Kosice-okolie:diagnostika vw group+vsetky auta s obd2 konektorom,upravy rj,launch control,vypnutie klapiek,dpf,egr,immo,2softy do jednej rj atd atd,aj uplne najnovsie auta..vsetko co sa toho tyka+autoservisne prace a upravy
Leon Top Sport TDI edicia Supercopa v original stave
Golf mk2 vo vyvoji
Pervo
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Pervo » 01 Máj 2009, 08:39
No dnes idem Turbo vonku aj cele sanie tak uvidim. Uvidime :)
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa tunerko » 01 Máj 2009, 09:49
vyčistiť a bude pokoj :-)
Dano
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Dano » 01 Máj 2009, 19:47
Mne zatiaľ nepadá, som zvedavý dokedy :pruser: . Ale keď je zohriaty, točím ho 4000 - 4500. Preventívne :D .
Pervo
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Pervo » 01 Máj 2009, 23:49
No turbo vycistene boli zatuhnute lopatky nevedel som ani pohnut s nimi nie to este aby to utiahol podtlakovy ventil zatial to frci dobre uvidime dokedy. To turbo asi nebolo cistene odkedy auto bolo kupene. Islo to celkom dobre aj rozobrat na to ze som to robil prvy krat tak super.
Inac dobre navody tu dali tak to mi aj dost pomohlo len skoda ze taky pridrbany pristup je k tomu.
Tak dik moc za rady.
Pervo
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Pervo » 06 Máj 2009, 12:18
No a nastal mi este mensi problem do kopca to nejako netaha pokial idem sam tak ked nepridam na plny plyn taha v poho ale ak plyn ide dole na podlahu nic to nejde. Nemal som to este casu hodit na Vag tak vas poprosim o pripadne rady. dik
Pervo
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Pervo » 06 Máj 2009, 12:19
No a este nepada to do nudzaku. moze to byt snimac tlaku vzduchu???
tomis666
Dátum registrácie: 31 Júl 2008, 20:16
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa tomis666 » 06 Máj 2009, 17:54
hlavne si zaslep EGR ventil !!! nech to nezasiera .......
dzoky
Dátum registrácie: 04 Mar 2009, 18:43
Okres: SP - Stropkov
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa dzoky » 19 Júl 2009, 19:22
ahoj
JA mam 81kw. A problem mam ten isti s turbom s rozdielom ze uz bolo vycistene a aj N75 mam novu.. musim kupit nove turbo....?? hmm diky za radu:))
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa tunerko » 19 Júl 2009, 20:02
sis i ho čistil sam alebo daval čistiť??
ono sa stava že sice zaplatiš za čistenie ale ono je len na silu rozhybane bez rozobratia chvilku ide ale potom znova to iste
