Problem turbo
Dano
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Dano » 19 Júl 2009, 20:14
Ja som mal dokonca pridreté lopatky do toho plechu po ktorom sa "kĺžu" takže po chvíľke to zaseklo znovu - putovalo to na magnetickú brúsku a už je to ok ;) .
vandal666
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa vandal666 » 20 Júl 2009, 00:50
Pervo napísal:- Regulace plniciho tlaku Regulacni mez nedosazena
toto som mal aj ja.bol deravy medzikus(hadica) medzi IC a pokracovanim vzduch.potrubia-odtial to fucalo a stracalo tlak...
dzoky
Dátum registrácie: 04 Mar 2009, 18:43
Okres: SP - Stropkov
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa dzoky » 20 Júl 2009, 19:49
cistili mi ho v servyse... sam sa do toho nechcem pustit bojim sa ze ho pokazim do cista....
Dano
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Dano » 20 Júl 2009, 20:00
A čo to bol za servis ? Dôverihodný alebo nie ? Ide mi o to čo písal tunerko - či ho aj čistili alebo len pán mechanik vopchal ruku pod kapotu na dve minúty a vec vyriešená :": .
Čistenie turba je zábavka minimálne na pol dňa - záleží od zručnnosti mechanika a množstva hrdze na turbe :biggrin: .
kraken44
Dátum registrácie: 14 Máj 2009, 13:48
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa kraken44 » 21 Júl 2009, 11:56
len tak zo zaujimavosti, neviete ake turbo ma BXE 77kw?
eazydaz
Dátum registrácie: 10 Nov 2008, 23:08
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 21 Júl 2009, 15:20
kraken44 napísal:len tak zo zaujimavosti, neviete ake turbo ma BXE 77kw?
malo by tam byt turbo garret 1646,taketo su objednavacie cisla,su 4druhy:
038253014G
038253016R
038253010D
038253016K
Kosice-okolie:diagnostika vw group+vsetky auta s obd2 konektorom,upravy rj,launch control,vypnutie klapiek,dpf,egr,immo,2softy do jednej rj atd atd,aj uplne najnovsie auta..vsetko co sa toho tyka+autoservisne prace a upravy
Leon Top Sport TDI edicia Supercopa v original stave
Golf mk2 vo vyvoji
kraken44
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa kraken44 » 21 Júl 2009, 17:40
maju aj tieto variabilnu geometriu turbiny?
dzoky
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa dzoky » 21 Júl 2009, 18:24
cistili ho mali tam auto celi den. teraz nieje vydno ci bolo odpajane.. po vycisteny som raz navstivyl v polsku seat servys a povedal mi ze mi turbo ide pekne aj ta packa co sa pohybuje na turbe.. rozmyslam tam dat novu vahu vzduchu hmm..??
eazydaz
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 21 Júl 2009, 21:54
kraken44 napísal:maju aj tieto variabilnu geometriu turbiny?
ano,vsetky uz maju variabilne lopatky,posledne co nemali boli 66kw motory s kodom AGR a myslim ze aj niektore 1,4tdi
Golf mk2 vo vyvoji
eazydaz
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 21 Júl 2009, 21:56
dzoky napísal:cistili ho mali tam auto celi den. teraz nieje vydno ci bolo odpajane.. po vycisteny som raz navstivyl v polsku seat servys a povedal mi ze mi turbo ide pekne aj ta packa co sa pohybuje na turbe.. rozmyslam tam dat novu vahu vzduchu hmm..??
hm,takym rozmyslanim daleko nezajdes :study:
radsej to daj niekomu kto tomu rozumie a robi to rad,a pridete na to,kde to viazne,chcelo by to nalogovat a hned by ste vedeli ci vaha alebo turbo
Golf mk2 vo vyvoji
kraken44
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa kraken44 » 22 Júl 2009, 08:59
eazydaz napísal:
diky, si ma potesil
nemecek
Dátum registrácie: 21 Mar 2009, 10:13
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa nemecek » 28 Júl 2009, 19:48
aj ja mam problem, neviem ci je to turbo len teraz som kupil auto 1,9 TDI 81kW toledo tzp mot.: ahf a obcas prepne ma do nudzoveho režimu, a raz sa stalo ze som isiel hore kopcom dost rýchlo a pridaval som a zrazu stolo a klesli otacky a auto uz netahalo. co to moze byt, na diagnostike nic nezistili.
eazydaz
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 29 Júl 2009, 09:29
nemecek napísal:aj ja mam problem, neviem ci je to turbo len teraz som kupil auto 1,9 TDI 81kW toledo tzp mot.: ahf a obcas prepne ma do nudzoveho režimu, a raz sa stalo ze som isiel hore kopcom dost rýchlo a pridaval som a zrazu stolo a klesli otacky a auto uz netahalo. co to moze byt, na diagnostike nic nezistili.
a kto robil diagnostiku?netreba pozerat len pamat zavad :D
Golf mk2 vo vyvoji
nemecek
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa nemecek » 29 Júl 2009, 11:27
znamy mi robil ale co ma pozerat ved mne to ide 500 km bez problemov ci idem rýchlo pomaly a zrazu preskoci do nudzového rezimu a ked vypnem zapnem zapalovanie ide zase perfektne a v pamati nie je ziadna chyba
eazydaz
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 29 Júl 2009, 14:11
tak ked robi autodiagnostiku tak vie co ma pozerat,nie len pamat zavad,ta moze byt prazdna..a kedy ti to skoci do nudzoveho rezimu?pri zatazi?
Golf mk2 vo vyvoji
