Problem turbo
tomis666
Dátum registrácie: 31 Júl 2008, 20:16
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa tomis666 » 08 Aug 2009, 14:24
nemecek napísal:znamy mi robil ale co ma pozerat ved mne to ide 500 km bez problemov ci idem rýchlo pomaly a zrazu preskoci do nudzového rezimu a ked vypnem zapnem zapalovanie ide zase perfektne a v pamati nie je ziadna chyba
je to zatuhnuta regulacia naklapania lopatiek treba vycistit ale dobre pred tym je zmerat za jazdy ako fuka norma je na 81kw 1,0-1,1 ked zapne tak tlaci 1,5 a zredukuje to na 1,0 a mne to tlacilo 2,3 -2,5 :-D sme to s jordim logovali za jazdy
pekne ze ? chuda dobre ze neodislo kua :D
eazydaz
Dátum registrácie: 10 Nov 2008, 23:08
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 08 Aug 2009, 18:52
tomis666 napísal:je to zatuhnuta regulacia naklapania lopatiek treba vycistit ale dobre pred tym je zmerat za jazdy ako fuka norma je na 81kw 1,0-1,1 ked zapne tak tlaci 1,5 a zredukuje to na 1,0 a mne to tlacilo 2,3 -2,5 :-D sme to s jordim logovali za jazdy
kamo 2,3-2,5 ti asi tlacilo spolu s atmosferickym tlakom,ved tolko ani to cidlo tlaku nevie namerat,iba keby si ho mal vymene za 3barove :D
Kosice-okolie:diagnostika vw group+vsetky auta s obd2 konektorom,upravy rj,launch control,vypnutie klapiek,dpf,egr,immo,2softy do jednej rj atd atd,aj uplne najnovsie auta..vsetko co sa toho tyka+autoservisne prace a upravy
Leon Top Sport TDI edicia Supercopa v original stave
Golf mk2 vo vyvoji
peto.grofo
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 17:54
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa peto.grofo » 10 Aug 2009, 08:51
Eazydaz ma pravdu. Ak tam mas seriove cidlo tlaku tak do nudzoveho rezimu prepina od 1,5 bar... takze ten tlak bude aj s atmosferickym tlakom. Turbo GT1749V tlaci v serii 0,9 bar.
Ibiza Cupra TDI
Ex: Ibiza 6K2 TDI | 188 hp, 431 Nm
eazydaz
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa eazydaz » 10 Aug 2009, 10:46
peto.grofo napísal:Eazydaz ma pravdu. Ak tam mas seriove cidlo tlaku tak do nudzoveho rezimu prepina od 1,5 bar... takze ten tlak bude aj s atmosferickym tlakom. Turbo GT1749V tlaci v serii 0,9 bar.
jj,presnejsie 0,95bar
Golf mk2 vo vyvoji
jajkO
Problem turbo?
Príspevok od užívateľa jajkO » 14 Aug 2009, 19:57
Zdravim.Newedeli by ste mi poradit co moze byt s autom (turbom) ak straca tah respektive turbo zacne tahat a zrazu vypadne a potom znova ... nepada do nudzaku ... vacsinov to robi na 5 stupni a len pri plnom zoslapnuti plynu ... .Newiete co s tym moze byt :P
Edit Ed01_47: Nezakladaj dalsie temy zbytocne, pokracuj v povodnych kde sa to rozoberalo, presuvam ..
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 14 Aug 2009, 20:15
danox
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 12:53
Okres: IL - Ilava
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa danox » 11 Dec 2009, 12:04
mam problem s hadicou na turbo,zo spodu je uz skoro derava a potrebujem zohnat novu.behal som po obchodoch a ze len v Seate al si mam zohnat org. kod,tak sa chcem opytat ci ho niekto nevie.ta v cervenom kruzku
Seat Leon top sport 4x4,úprava na 180k by chipup-chiptunning,odstaveny EGR,znizeny podvozok H&R pruziny,vrtane kotuce TEXTAR v predu aj v zadu:))
danox
Okres: IL - Ilava
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa danox » 11 Dec 2009, 12:06
sorry za tu velkost :dontknow" :dontknow"
Dano
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Dano » 12 Dec 2009, 15:27
Ak dobre vidím, tak táto hadica vedie k EGR :study:
danox
Okres: IL - Ilava
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa danox » 12 Dec 2009, 21:39
ano to je ona.
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 12 Dec 2009, 22:15
nerozumiem tomu vahaniu kde to kupit.
1. pojdes do seatu alebo niektoreho vw group servisu.
2. nadiktujes VIN auta.
3. ukazes ktory diel potrebujes
4. objednaju
5. pride diel
6. zaplatis
7. namontujes
:D
dalsia moznost je zistit si kod dielu a kupit to napr. v elit, alebo inde...
danox
Okres: IL - Ilava
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa danox » 13 Dec 2009, 10:52
ja viem kde kupit,len potrebujem zistit ten kod.preto som to sem daval,lebo v seate je to bohovsky drahe.
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Erin01_47 » 13 Dec 2009, 14:13
ved ked si v seate ci ktorejkolvek predajni vw group tak si automaticky pytaj KOD dielu.
ako inak vies ze je to "bohovsky drahe" ?
ak ti uz povedali cenu tak si pytaj ihned aj cislo dielu ...
vytlacia ti papier , supisku co vsetko potrebujes kupit
a s tym uz len zbehnes niekam kde to kupis pripadne aj lacnejsie.
skus si to pripadne najst podla vagcat.com snad to najdes podla kodu motora a roku vyroby.
danox
Okres: IL - Ilava
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa danox » 13 Dec 2009, 16:31
ok,dik.
Brian64522
Dátum registrácie: 11 Máj 2020, 20:36
Re: Problem turbo
Príspevok od užívateľa Brian64522 » 11 Máj 2020, 20:42
Dobry den ma problem s motorom hadze ma do nudzaku a pise mi na diagnostike p1556 chybovy kod po anglicky mi pise Charger pressure control : negative deviation co to moze byt poradte mi uz som zufali vakuovu banku som kupoval novu a aj N75 je nove co to moze byt dakujem za odpoved
